音频分析仪的原理
深圳安通泰达科技 来源:attd1989 作者:attd1989 2024-03-29 11:12 次阅读
一般说来,一台功能较为齐全的音频分析仪器应能测量信号交直流电压、信号频率、谐波失真、信噪比等参数。功能强大的音频分析仪器提供频谱分析、1/3倍频程分析、倍频程分析、声压级测量等功能。如果要组建音频分析系统,还需要一台标准音频信号发生器作为激励信号源。
信号及分析
音频是多媒体中的一种重要媒体。我们能够听见的音频信号的频率范围大约是20Hz-20kHz,其中语音大约分布在200Hz-3kHz之内,而音乐和其他自然声响是全范围分布的。声音经过模拟设备记录或再生,成为模拟音频,再经数字化成为数字音频。这里所说的音频分析就是以数字音频信号为分析对象,以数字信号处理为分析手段,提取信号在时域、频域内一系列特性的过程。
各种特定频率范围的音频分析有各自不同的应用领域。例如,对于200-3000Hz之间的语音信号的分析主要应用于语音识别,其用途是确定语音内容或判断说话者的身份;而对于20-20000Hz之间的全范围的语音信号分析则可以用来衡量各类音频设备的性能。所谓音频设备就是将实际的声音拾取到将声音播放出来的全部过程中需要用到的各类电子设备,例如话筒、功率放大器、扬声器等,衡量音频设备的主要技术指标有频率响应特性、谐波失真、信噪比、动态范围等。
分析原理
音频分析的原理主要涉及数字信号处理的基本理论、音频分析的基本方法以及音频参数测量和分析内容,其中数字信号处理是音频分析的理论基础。
基础
傅立叶变换和信号的采样是进行音频分析时用到的最基本的技术。傅立叶变换是进行频谱分析的基础,信号的频谱分析是指按信号的频率结构,求取其分量的幅值、相位等按频率分布规律,建立以频率为横轴的各种"谱",如幅度谱、相位谱。信号中,周期信号通过傅立叶级数变换后对应离散频谱,而对于非周期信号,可以看作周期T为无穷大的周期信号,当周期趋近无穷大时,则基波谱线及谱线间隔(ω=2π/T)趋近无穷小,从而离散的频谱就变为连续频谱。所以,非周期信号的频谱是连续的。
在以计算机为中心的测试系统中,模拟信号进入数字计算机前先经过A/D变换器,将连续时间信号变为离散时间信号,称为信号的采样。然后再经幅值量化变为离散的数字信号。这样,在频域上将会出现一系列新的问题,频谱会发生变化。由模拟信号变成数字信号后,其傅立叶变换也变成离散傅立叶变换,涉及到采样定理、频率混叠、截断和泄漏、加窗与窗函数等一系列问题。
方法
测量及分析
音频测量一般包括信号电压、频率、信噪比、谐波失真等基本参数。大部分音频参数都可以由这几种基本参数组合而成。音频分析可以分为时域分析、频域分析、时频分析等几类。由于信号的谐波失真对于音频测量比较重要,因此将其单独归类为失真分析。以下分别介绍各种音频参数测量和音频分析。
基本参数测量
音频测量中需要测量的基本参数主要有电压、频率、信噪比。电压测试可以分为均方根电压(RMS)、平均电压和峰值电压等几种。
频率是音频测量中最基本的参数之一。通常利用高频精密时钟作为基准来测量信号的频率。测量频率时,在一个限定的时间内的输入信号和基准时钟同时计数,然后将两者的计数值比较后乘以基准时钟的频率就得到信号频率。随着微处理芯片的运算速度的提高,信号的频率也可以利用快速傅立叶变换通过软件计算得到。
信噪比是音频设备的基本性能指标,是信号的有效电压与噪声电压的比值。信噪比的计算公式为:
2-1
在实际测量中,为方便起见,通常用带有噪声的信号总电压代替信号电压计算信噪比。
时域分析
时域分析通常是将某种测试信号输入待测音频设备,观察设备输出信号的时域波形来评定设备的相关性能。最常用的时域分析测试信号有正弦信号、方波信号、阶跃信号及单音突变信号等。例如将正弦信号输入设备,观察输出信号时域波形失真就是一种时域分析方法。
方波分析具有良好的突变性及周期性,通过观察设备对方波信号的输出信号波形能够很好的检测设备的各项性能,因此方波信号成为最常用的时域分析信号。
阶跃信号分析比较简单,主要用来检测音频设备对于信号突变的响应灵敏度。阶跃信号分析的参数通常两个,就是阶跃响应信号的上升时间和脉冲宽度。上升时间越小,设备对于信号突变的响应越灵敏,瞬态特性越好;脉宽越小,设备的阻尼特性越好,系统越稳定。
正弦信号在某个时刻峰值突然升高,形成突变,就是单音突变信号。由于单音突变信号的能量集中在一个很窄的频率范围,因此常用单音突变信号检测音频设备在某个特定频率的响应情况。单音突变信号的主要用途是快速判定某些音频设备,例如扬声器的阻尼特性等。
频域分析
频域分析是音频分析的重要内容,频域分析的主要依据是频率响应特性曲线图。前面提到的正弦检测、脉冲检测及最大长度序列信号检测都能够得到设备的频率响应。频率响应曲线图反映了音频设备在整个音频范围内的频率响应的分布情况。一般来说曲线峰值处的频率成分,回放声压大、声压强;曲线谷底处频率成分声压小、声音弱。若波峰和波谷起伏太大,则会造成较严重的频率失真。
时频分析
时频特性描述了音频设备在时间轴上随着时间的变化其频域特性的变化情况。时频特性不仅在频率的变化过程中描述了音频设备的响应状态,而且还在时间的变化过程中描述了音频设备的响应状态,也就是从三维的角度全面地描述了音频设备的响应特性。对于放音设备而言,主观听感的评述,如低音是否干净,背景是否无损,层次是否分明,音场的深浅等均与音频设备的时频特性均有密切关系。音频设备的时频特性是客观评价音频设备性能优劣的一个很重要的方面。
失真分析
音频设备的失真包括谐波失真、互调失真、相位失真及瞬态失真等几类。音频测量中最重要的是谐波失真,谐波失真,简单地说就是声音信号经音频设备重放后多出来的额外的谐波成分。从听众的角度看,不同的发声物体所发出的声音是由不同的基波和谐波构成的,听众可以根据声音的特性分辨出发声的物体。如果功率放大器将某种乐器所发出的乐音(乐音由基波和谐波组成)放大,经扬声器放音后,对基波和各次谐波的波形形状、幅值和相位均能无失真的重现出来,则可以认为是高质量的放音;否则,扬声器所放出的声音听起来烦躁、别扭,则谐波失真已经达到无法忍受,甚至使人无法分辨发声乐器的种类。因此,谐波失真是音频设备的重要性能指标。
谐波失真的测量方法有两种,一种是以正弦信号输入待测设备,然后分析设备响应信号的频率成分,可以得到谐波失真。另一种更简单的测量方法是首先利用带阻滤波器滤除响应信号中的基频成分,然后直接测量剩余信号的电压,将其与原响应信号作比较,就可以得到谐波失真。显然第二种方法得到的谐波失真是THD+N,由于采用了信号的总电压值代替了基频分量电压值,因此得到的谐波失真比实际值偏小,且实际的谐波失真越大,误差越大。
在实际的音频测量时,通常在一定的频率范围内选取若干个频率点,分别测量出各点的谐波失真,然后将各谐波失真数值以频率为横坐标连成一条曲线,称为谐波失真曲线。
音频分析仪器
这里所说的音频分析仪器是指既能够测量话筒、音频功放、扬声器等各类单一音频设备各种电声参数,也能测试组合音响、调音台等组合音频设备的整体性能的分析类仪器。市场上已经出现了可用于测量音频设备的各类分析仪器,例如失真度分析器、频谱分析仪、频率计数器、交流电压表、直流电压表、音频示波器等。这些基于各种功能电路的机架式硬件仪器使用简便、测量精度较高,已经获得了广泛的应用。音频设备生产厂家可以利用音频分析仪器检查设备的性能,发现存在的缺陷,从而对设备的设计制造进行改进,消费者也可以利用音频分析仪器对设备进行评估,选择合适的产品。
以组合音响为例,在评价其性能时常常用到术语"音色",所谓音色就是指音响因高次谐波不同而引起的声音差异。而音响的所谓"平衡感"则是指音响在全频段重放的量感听起来自然的程度。音频分析仪器的作用就是将评价设备各种行业术语以各种量化的特征参数形式表示出来,"音色"所对应的特征参数就是谐波失真的测量,而"平衡感"则涉及到设备在整个音频范围内的频率响应的分布情况。
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
  • 音频分析仪
    AP 音频分析仪 APX515 APX525
    AP  音频分析仪 APX515 APX525 APx515是用在生产线测试最佳的高性能音频分析仪。 它的测试速度、性能、自动化以及简易性都是同类产品中最好的仪器。 APx515 可以
    的头像 发表于 02-06 14:36 205次阅读
    Audio precision ATS-1 ATS-2 音频分析仪
    Audio precision ATS-1 ATS-2 音频分析仪 模拟或双领域——模拟和数字 The ATS-1Ac c ess ATS-1Ac c ess包括所有的模拟生产和测量,与两个输入
    的头像 发表于 02-06 14:30 156次阅读
    安捷伦U8903A AgilentU8903B 音频分析仪
    安捷伦U8903A AgilentU8903B 音频分析仪 主要特性与技术指标 数字音频特性: * S/PDIF/AES3 和/或数字串行接口(DSI) * 多种 DSI 制式:I2S、左调、右调
    的头像 发表于 01-08 15:17 183次阅读
    浅谈6121A 音频分析仪
    6121A 音频分析仪 XLT 简述 6121A是具有音频信号产生和音频信号分析功能的测试仪器,适用于语音性能测试和
    的头像 发表于 11-12 17:24 328次阅读
    浅谈6121A <b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>分析仪</b>
    数字调音台测试方法及解决方案
    本文基于《GYT 274-2013数字调音台技术指标和测量方法》当中的测试步骤,将介绍如何使用音频分析仪测试数字调音台的模拟输入-模拟输出接口指标。
    的头像 发表于 10-30 15:17 644次阅读
    数字调音台测试方法及解决方案
    用TAS5805M功放,音频分析仪测试5K-7K音频THD+N超过1%问题
    dear ti工程师 目前用了TAS5805M功放,音频分析仪测试5K-7K音频THD+N超过1%,供电是19V,负载是6R,输出电感电容是10uh+0.68uF,请问是啥原因会导致这个问题,主控那边已经是NO EQ状态了
    发表于 10-09 07:58
    APX525音频分析仪
    详细说明 APx525 是两通道的音频分析仪, 特别适合应用在不需要AP2700系列的***要求或不需要  APx585进行多通道同时测量的领域. 为实验室开发工程师及生产线技术人员提供实用的功能
    的头像 发表于 07-24 17:06 552次阅读
    Agilent安捷伦N9000A频谱分析仪
    公司主营出售/回收:示波器、频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器、万用表/示波器校准、手机综合测试、噪声系数分析仪、数据采集器、NI-GP
    的头像 发表于 04-22 10:44 677次阅读
    Agilent安捷伦N9000A频谱<b class='flag-5'>分析仪</b>
    HP惠普8595E频谱分析仪
    的头像 发表于 04-22 10:13 522次阅读
    HP惠普8595E频谱<b class='flag-5'>分析仪</b>
    R&amp;S罗德与施瓦茨FSW8频谱分析仪
    的头像 发表于 04-22 10:05 559次阅读
    R&amp;S罗德与施瓦茨FSW8频谱<b class='flag-5'>分析仪</b>
    R&amp;S罗德与施瓦茨FSQ8频谱分析仪
    的头像 发表于 04-17 10:05 420次阅读
    R&amp;S罗德与施瓦茨FSQ8频谱<b class='flag-5'>分析仪</b>
    功率计与功率分析仪的区别?
    的头像 发表于 04-01 10:15 1279次阅读
    光谱分析仪是什么
    的头像 发表于 03-29 11:47 935次阅读
    阻抗分析仪和LCR测试的区别
    的头像 发表于 03-29 10:57 933次阅读
    阻抗<b class='flag-5'>分析仪</b>和LCR测试<b class='flag-5'>仪</b>的区别
    浅谈阻抗分析仪
    的头像 发表于 03-29 10:40 880次阅读
