SFTP(SSH File Transfer Protocol),安全文件传送协议。有时也被称作 Secure File Transfer Protocol 或 SFTP。它和SCP的区别是它允许用户中断传输,SCP拷贝速度稍快一些。SFTP可以为传输文件提供一种安全的加密方法。SFTP与FTP有着几乎一样的语法和功能。SFTP 为 SSH的一部分,是一种传输档案至Blogger伺服器的安全方式。其实在SSH软件包中,已经包含了一个叫作SFTP的安全文件传输子系统,SFTP本身没有单独的守护进程,它必须使用sshd守护进程(端口号默认是22)来完成相应的连接操作,所以从某种意义上来说,SFTP并不像一个服务器程序,而更像是一个客户端程序。SFTP同样是使用加密传输认证信息和传输的数据,所以,使用SFTP是非常安全的。但是,由于这种传输方式使用了加密/解密技术,所以传输效率比普通的FTP要低得多,如果您对网络安全性要求更高时,可以使用SFTP代替FTP。
下面说下SFTP+Keepalived双机高可用方案部署记录: sftp-test01 172.16.51.191 sftp-test02 172.16.51.192 VIP 172.16.51.193 一、sftp-test01服务器操作: 1)查看openssh的版本 使用ssh -V 命令来查看openssh的版本,版本必须大于4.8p1,低于的这个版本需要升级。 [root@sftp-test01 ~]# ssh -V OpenSSH_5.3p1, OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013 2)创建sftp组 [root@sftp-test01 ~]# groupadd sftp 3)创建一个sftp用户,用户名为mysftp,密码为mysftp 修改用户密码和修改Linux用户密码是一样的。 [root@sftp-test01 ~]# useradd -g sftp -s /bin/false mysftp [root@sftp-test01 ~]# passwd mysftp 4)sftp组的用户的home目录统一指定到/data/sftp下,按用户名区分,这里先新建一个mysftp目录,然后指定mysftp的home为/data/sftp/mysftp [root@sftp-test01 ~]# mkdir -p /data/sftp/mysftp [root@sftp-test01 ~]# usermod -d /data/sftp/mysftp mysftp 5)配置sshd_config,这个配置里的sftp要严格按照下面的配置来操作,否则重启sshd服务后,会造成sftp登录成功,但ssh远程登录失败的现象! 修改或添加下面配置。可以直接下载sshd_config配置进行使用。下载地址:https://pan.baidu.com/s/1o3ILTiC7nClF9NxCmS8YHw 提取密码:de3x [root@sftp-test01 ~]# cp /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config.bak2 [root@sftp-test01 ~]# vim /etc/ssh/sshd_config ...... #Subsystem sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server Subsystem sftp internal-sftp Match Group sftp ChrootDirectory /data/sftp/%u ForceCommand internal-sftp AllowTcpForwarding no X11Forwarding no 设定Chroot目录权限 [root@sftp-test01 ~]# chown root:sftp /data/sftp/mysftp [root@sftp-test01 ~]# chmod 755 /data/sftp/mysftp 6)建立SFTP用户登入后可写入的目录 按照上面设置后,在重启sshd服务后,用户mysftp已经可以登录。但使用chroot指定根目录后,根应该是无法写入的,所以要新建一个目录供mysftp上传文件。 这个目录所有者为mysftp,所有组为sftp,所有者有写入权限,而所有组无写入权限。 [root@sftp-test01 ~]# mkdir /data/sftp/mysftp/upload [root@sftp-test01 ~]# chown mysftp:sftp /data/sftp/mysftp/upload [root@sftp-test01 ~]# chmod 755 /data/sftp/mysftp/upload 7)关闭防火墙 [root@sftp-test01 ~]# /etc/init.d/iptables stop [root@sftp-test01 ~]# setenforce 0 setenforce: SELinux is disabled [root@sftp-test01 ~]# cat /etc/sysconfig/selinux ....... SELINUX=disabled 8)重启sshd服务 [root@sftp-test01 ~]# service sshd restart Stopping sshd: [ OK ] Starting sshd: [ OK ] 9)验证sftp环境(如对sftp做白名单限制,则就是对sshd做白名单限制。可以在iptables里限制sshd的端口,也可以在/etc/hosts.allow里对sshd服务做限制) 如下显示,这说明SFTP已经搭建成功(如果ssh是非22端口,比如是6666端口,则连接命令:sftp -o port=6666 mysftp@172.16.51.191) [root@sftp-test01 ~]# sftp mysftp@172.16.51.191 Connecting to 172.16.51.191... The authenticity of host '172.16.51.191 (172.16.51.191)' can't be established. RSA key fingerprint is c01d3b4a54a76f47:c7. Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes Warning: Permanently added '172.16.51.191' (RSA) to the list of known hosts. mysftp@172.16.51.191's password: sftp> ls upload sftp> cd upload sftp> ls 10)使用FileZilla FTP Client连接SFTP服务器 输入主机IP地址172.16.51.191、用户名mysftp、密码mysftp、端口(默认为22端口)连接SFTP服务器。 连接后,默认的路径是/data/sftp/mysftp 二、sftp-test02服务器需要和上面sftp-test01一样的操作! 三、sftp-test01和sftp-test02两台机器的/data/sftp目录做实时同步(rsync+inotify) 考虑到数据完整性和安全性,实施单向实时同步,即从sftp-test01机器的/data/sftp实时同步到sftp-test02的data/sftp 操作如下: 1)在目标服务器sftp-test02上的部署过程 安装配置rsync服务端 [root@sftp-test02 ~]# yum install rsync xinetd [root@sftp-test02 ~]# vim /etc/xinetd.d/rsync ...... disable = no ...... 启动xineted服务 [root@sftp-test02 ~]# /etc/init.d/xinetd start Starting xinetd: [ OK ] 创建/etc/rsyncd.conf文件 [root@sftp-test02 ~]# vim /etc/rsyncd.conf [root@sftp-test02 ~]# cat /etc/rsyncd.conf log file = /var/log/rsyncd.log pidfile = /var/run/rsyncd.pid lock file = /var/run/rsync.lock secrets file = /etc/rsync.pass motd file = /etc/rsyncd.Motd [sftp_upload] path = /data/sftp comment = sftp_upload uid = root gid = sftp port=873 use chroot = no read only = no list = no max connections = 200 timeout = 600 auth users = RSYNC_USER hosts allow = 172.16.51.191 注意:权限不要搞错了! 上面填写的uid是root,gid是sftp,是因为/data/sftp/ [root@sftp-test02 ~]# ll -d /data/sftp drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 21 05:21 /data/sftp [root@sftp-test02 ~]# ll /data/sftp/ total 4 drwxr-xr-x 3 root sftp 4096 Nov 21 07:28 mysftp 创建用户认证文件 [root@sftp-test02 ~]# vim /etc/rsync.pass RSYNC_USER:123456@rsync 设置文件权限,即rsyncd.conf和rsync.pass认证文件都是600权限! [root@sftp-test02 ~]# chmod 600 /etc/rsyncd.conf [root@sftp-test02 ~]# chmod 600 /etc/rsync.pass 重启rsync服务 [root@sftp-test02 ~]# /etc/init.d/xinetd restart Stopping xinetd: [ OK ] Starting xinetd: [ OK ] [root@sftp-test02 ~]# lsof -i:873 COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME xinetd 3797 root 5u IPv6 16264 0t0 TCP *:rsync (LISTEN) 2)在源服务器172.16.51.191上的部署过程 [root@sftp-test01 ~]# yum install rsync xinetd [root@sftp-test01 ~]# vim /etc/xinetd.d/rsync ...... disable = no ...... [root@sftp-test01 ~]# /etc/init.d/xinetd start Starting xinetd: [ OK ] [root@sftp-test01 ~]# lsof -i:873 COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME xinetd 3444 root 5u IPv6 15917 0t0 TCP *:rsync (LISTEN) 创建同步的密码文件,这个文件名可以跟服务端的认证文件不一样,但是里面的密码必须一致!用于rsync同步命令中。 不过,最好两边的文件设置成一样,便于管理 [root@sftp-test01 ~]# cat /etc/rsync.pass 123456@rsync 设置rsync.pass密码文件为600权限 [root@sftp-test01 ~]# chmod 600 /etc/rsync.pass 查看服务器内核是否支持inotify,出现下面的内容,说明服务器内核支持inotify [root@sftp-test01 ~]# ll /proc/sys/fs/inotify total 0 -rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 21 08:12 max_queued_events -rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 21 08:12 max_user_instances -rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 21 08:12 max_user_watches 注意:Linux下支持inotify的内核最小为2.6.13,可以输入命令:uname -a查看内核 CentOS 5.X 内核为2.6.18,默认已经支持inotify [root@sftp-test01 ~]# uname -a Linux sftp-test01 2.6.32-696.13.2.el6.x86_64 #1 SMP Thu Oct 5 2116 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux 下面开始安装inotify-tools [root@sftp-test01 ~]# yum install make gcc gcc-c++ [root@sftp-test01 ~]# cd /usr/local/src/ [root@sftp-test01 src]# wget http://github.com/downloads/rvoicilas/inotify-tools/inotify-tools-3.14.tar.gz [root@sftp-test01 src]# tar zxvf inotify-tools-3.14.tar.gz [root@sftp-test01 src]# cd inotify-tools-3.14 [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# ./configure --prefix=/usr/local/inotify [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# make && make install 发现已经成功安装inotify-tools了 [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# ll -d /usr/local/inotify/ drwxr-xr-x 6 root root 4096 Nov 21 08:14 /usr/local/inotify/ 设置系统环境变量 [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# vim /etc/profile ....... export PATH=$PATH:/usr/local/inotify/bin [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# source /etc/profile 添加库文件 [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# vim /etc/ld.so.conf ...... /usr/local/inotify/lib [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# ldconfig 修改inotify默认参数(inotify默认内核参数值太小) 查看系统默认参数值 [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# sysctl -a | grep max_queued_events fs.inotify.max_queued_events = 16384 [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# sysctl -a | grep max_user_watches fs.inotify.max_user_watches = 8192 fs.epoll.max_user_watches = 796344 [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# sysctl -a | grep max_user_instances fs.inotify.max_user_instances = 128 [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# sysctl -w fs.inotify.max_queued_events="99999999" fs.inotify.max_queued_events = 99999999 [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# sysctl -w fs.inotify.max_user_watches="99999999" fs.inotify.max_user_watches = 99999999 [root@sftp-test01 inotify-tools-3.14]# sysctl -w fs.inotify.max_user_instances="65535" fs.inotify.max_user_instances = 65535 参数说明: max_queued_events: inotify队列最大长度,如果值太小,会出现"** Event Queue Overflow **"错误,导致监控文件不准确 max_user_watches: 要同步的文件包含多少目录,可以用:find /Data/xqsj_upload -type d | wc -l 统计这些源目录下的目录数,必须保证max_user_watches值大于统计结果(这里/Data/xqsj_upload为同步的源文件目录) max_user_instances: 每个用户创建inotify实例最大值 接着执行同步操作: 在源服务器上执行rsync首次全量同步的操作(加--delete参数,保持目标目录和源目录下文件绝对一致) [root@sftp-test01 ~]# rsync -avH --port=873 --progress --delete /data/sftp/ RSYNC_USER@172.16.51.192::sftp_upload --password-file=/etc/rsync.pass 待第一次rsync全量同步完成后,就进行rsync+inotify实时同步脚本操作。 实时同步脚本里添加的是--delete-before参数,而不是--delete参数(第一次全量同步时rsync用的参数),二者区别: --delete参数:表示rsync同步前,暴力删除目标目录中的所有文件,然后再执行同步操作。 --delete-before参数:表示rsync同步前,会先对目标目录进行一次扫描检索,删除目标目录中对比源目录的多余文件,然后再执行同步操作。显然比--delete参数安全些。 [root@sftp-test01 data]# cd /data/script/ [root@sftp-test01 script]# vim sftp_data_rsync.sh #!/bin/bash SRCDIR=/data/sftp/ USER=RSYNC_USER IP=172.16.51.192 DESTDIR=sftp_upload /usr/local/inotify/bin/inotifywait -mrq --timefmt '%d/%m/%y %H:%M' --format '%T %w%f%e' -e close_write,modify,delete,create,attrib,move $SRCDIR | while read file do /usr/bin/rsync -avH --port=873 --progress --delete-before $SRCDIR $USER@$IP::$DESTDIR --password-file=/etc/rsync.pass echo " ${file} was rsynced" >> /tmp/rsync.log 2>&1 done [root@sftp-test01 script]# chmod 755 sftp_data_rsync.sh [root@sftp-test01 script]# nohup sh sftp_data_rsync.sh & //按ctrl+c结束 [1] 8807 [root@sftp-test01 script]# ps -ef|grep inotify root 8808 8807 0 22:55 pts/0 00:00:00 /usr/local/inotify/bin/inotifywait -mrq --timefmt %d/%m/%y %H:%M --format %T %w%f%e -e close_write,modify,delete,create,attrib,move /data/sftp/ root 8811 8451 0 22:55 pts/0 00:00:00 grep inotify 这样,sftp-test01机器的/data/sftp目录下的文件就会自动实时同步到sftp-test02机器的/data/sftp目录下 注意:这是单向实时同步!如果要想做双向实时同步!那就需要在sftp-test02机器上再做个inotify监控脚本(同时,sftp-test01也要做个rsyncd.conf文件) 四、SFTP结合Keepalived做双机高可用 1)下载安装Keepalived(两台机器同样操作) [root@sftp-test01 ~]# cd /usr/local/src/ [root@sftp-test01 src]# wget http://www.keepalived.org/software/keepalived-1.3.2.tar.gz [root@sftp-test01 src]# tar -zvxf keepalived-1.3.2.tar.gz [root@sftp-test01 src]# cd keepalived-1.3.2 [root@sftp-test01 keepalived-1.3.2]# ./configure && make && make install [root@sftp-test01 keepalived-1.3.2]# cp /usr/local/src/keepalived-1.3.2/keepalived/etc/init.d/keepalived /etc/rc.d/init.d/ [root@sftp-test01 keepalived-1.3.2]# cp /usr/local/etc/sysconfig/keepalived /etc/sysconfig/ [root@sftp-test01 keepalived-1.3.2]# mkdir /etc/keepalived [root@sftp-test01 keepalived-1.3.2]# cp /usr/local/etc/keepalived/keepalived.conf /etc/keepalived/ [root@sftp-test01 keepalived-1.3.2]# cp /usr/local/sbin/keepalived /usr/sbin/ [root@sftp-test01 keepalived-1.3.2]# echo "/etc/init.d/keepalived start" >> /etc/rc.local 2)配置Keepalived.conf文件 [root@sftp-test01 keepalived-1.3.2]# cp /etc/keepalived/keepalived.conf /etc/keepalived/keepalived.conf.bak [root@sftp-test01 keepalived-1.3.2]# vim /etc/keepalived/keepalived.conf ! Configuration File for keepalived global_defs { notification_email { wangshibo@wangshibo.com } notification_email_from notice@wangshibo.com smtp_server smtp.wangshibo.com smtp_connect_timeout 30 router_id master-node } vrrp_script chk_sftp_port { script "/data/chk_sftp.sh" interval 2 weight -5 fall 2 rise 1 } vrrp_instance VI_1 { state MASTER interface eth0 mcast_src_ip 172.16.51.191 virtual_router_id 51 priority 101 advert_int 1 authentication { auth_type PASS auth_pass 1111 } virtual_ipaddress { 172.16.51.193 } track_script { chk_sftp_port } } sftp-test02服务器作为backup端的Keepalived.conf配置如下: [root@sftp-test02 keepalived-1.3.2]# cp /etc/keepalived/keepalived.conf /etc/keepalived/keepalived.conf.bak [root@sftp-test02 keepalived-1.3.2]# vim /etc/keepalived/keepalived.conf ! Configuration File for keepalived global_defs { notification_email { wangshibo@wangshibo.com } notification_email_from notice@wangshibo.com smtp_server smtp.wangshibo.com smtp_connect_timeout 30 router_id slave-node } vrrp_script chk_sftp_port { script "/data/chk_sftp.sh" interval 2 weight -5 fall 2 rise 1 } vrrp_instance VI_1 { state BACKUP interface eth0 mcast_src_ip 172.16.51.192 virtual_router_id 51 priority 99 advert_int 1 authentication { auth_type PASS auth_pass 1111 } virtual_ipaddress { 172.16.51.193 } track_script { chk_sftp_port } } 编写sftp监控脚本(两台机器都要写) [root@sftp-test01 keepalived-1.3.2]# vim /data/chk_sftp.sh #!/bin/bash counter=$(/etc/init.d/sshd status|grep running|wc -l) if [ "${counter}" = "0" ]; then /etc/init.d/sshd start sleep 2 counter=$(/etc/init.d/sshd status|grep running|wc -l) if [ "${counter}" = "0" ]; then /etc/init.d/keepalived stop fi fi [root@sftp-test01 keepalived-1.3.2]# chmod 755 /data/chk_sftp.sh 3)两台机器都要启动Keepalived [root@sftp-test01 ~]# /etc/init.d/keepalived start [root@sftp-test02 ~]# /etc/init.d/keepalived start 启动后发现sftp-test01已经有了vip资源 [root@sftp-test01 ~]# ip addr 1: lo:mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: eth0: mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000 link/ether 02cb:8303 brd ffffff:ff inet 172.16.51.191/24 brd 172.16.51.255 scope global eth0 inet 172.16.51.193/32 scope global eth0 inet6 fe80:cbffad03/64 scope link valid_lft forever preferred_lft forever 4)高可用测试: -> 先关闭sftp-test01机器的Keepalived服务,发现vip资源就会自动漂到sftp-test02机器上继续提供服务。 当sftp-test01机器的Keepalived服务恢复后,vip资源就会自动抢占回来。 -> 关闭sftp-test01机器的ssh服务,通过脚本会自动启动ssh服务,当启动失败后,会强制关闭Keepalived服务,从而实现vip资源的漂移! 注意: 在FileZilla客户端里使用172.16.51.193的vip进行连接。可以在FileZilla客户端的"文件"里建立"新站点",协议”SFTP 登陆类型:正常
发现上面双向实时同步的高可用方案实施后,文件上传到ftp目录下的状态有点问题,有的文件上传后大小变化严重以至文件损坏,无法打开!
后面将双向实时同步策略关闭,往单个机器上传文件就没问题,判断是rsync+inotify双向实时同步造成的。
调整后的新方案: 编写一个监控vip资源的脚本,当vip在哪台机器上时,就做这台机器到另一台的rsync单向同步操作,并且后台一直运行这个脚本(通过循环语句保证脚本一直运行) 放弃原来的rsync+inotify双向实时同步脚本! 脚本内容如下: 停止之前的rsync+inotify实时监控脚本,然后做两台机器的相互信任关系。 1)第一台机器sftp-test01的操作 [root@sign-test01 ~]# cat /data/script/sftp_vip_monit.sh #!/bin/bash while [ "1" = "1" ] do NUM=`ip addr|grep 172.16.51.193|wc -l` if [ $NUM -eq 0 ];then echo "vip is not at this server" >/dev/null 2>&1 fi if [ $NUM -eq 1 ];then /usr/bin/rsync -e "ssh -p22" -avpgolr --progress --delete-before /data/sftp/mysftp/ root@172.16.51.192:/data/sftp/mysftp/ fi done [root@sign-test01 ~]# chmod 755 /data/script/sftp_vip_monit.sh [root@sign-test01 ~]# nohup sh /data/script/sftp_vip_monit.sh & //按ctrl+c结束 [root@sign-test01 ~]# ps -ef|grep monit root 10581 22167 0 19:42 pts/0 00:00:00 grep monit root 15113 1 8 17:15 ? 00:13:00 sh sftp_vip_monit.sh 2)第二台机器sftp-test02 [root@sign-test02 ~]# cat /data/script/sftp_vip_monit.sh #!/bin/bash while [ "1" = "1" ] do NUM=`ip addr|grep 172.16.51.193|wc -l` if [ $NUM -eq 0 ];then echo "vip is not at this server" >/dev/null 2>&1 fi if [ $NUM -eq 1 ];then /usr/bin/rsync -e "ssh -p22" -avpgolr --progress --delete-before /data/sftp/mysftp/ root@172.16.51.191:/data/sftp/mysftp/ fi done [root@sign-test02 ~]# chmod 755 /data/script/sftp_vip_monit.sh [root@sign-test02 ~]# nohup sh /data/script/sftp_vip_monit.sh & //按ctrl+c结束 [root@sign-test02 ~]# ps -ef|grep monit root 10581 22167 0 19:42 pts/0 00:00:00 grep monit root 15113 1 8 17:15 ? 00:13:00 sh sftp_vip_monit.sh
=================创建sftp只读账号================
原则上来说,sftp账号登录后只能限定到其用户家目录下,即不能遍历除其家目录下之外的任何其他目录! sftp添加只读账号,这里我采用的方法如下(有些复杂,但经测试可用): sftp-test01和sftp-test02两个节点机操作一样 [root@sftp-test01 ~]# useradd -g sftp -s /bin/false readftp [root@sftp-test01 ~]# passwd readftp [root@sftp-test01 ~]# mkdir /data/sftp/readftp [root@sftp-test01 ~]# usermod -d /data/sftp/readftp readftp [root@sftp-test01 ~]# chown root:sftp /data/sftp/readftp [root@sftp-test01 ~]# chmod 755 /data/sftp/readftp # 注意将readftp下的upload目录权限设置成写账号mysftp权限,这样readftp账号登录后就只有读权限。 [root@sftp-test01 ~]# mkdir /data/sftp/readftp/upload [root@sftp-test01 ~]# chown mysftp:sftp /data/sftp/readftp/upload 由于上面已经编写了两个节点机关于/data/sftp/mysftp/目录的实时同步脚本sftp_vip_monit.sh 下面再在两台机器上编写:本机/data/sftp/mysftp/upload/到/data/sftp/readftp/upload/目录的实时同步脚本readftp_monit.sh 1)sftp-test01节点上 [root@sftp-test01 ~]# cd /data/script/ [root@sftp-test01 script]# vim readftp_monit.sh #!/bin/bash while [ "1" = "1" ] do /usr/bin/rsync -e "ssh -p22" -avpgolr --delete-before /data/sftp/mysftp/upload/ /data/sftp/readftp/upload/ done [root@sftp-test01 script]# nohup sh readftp_monit.sh & #按ctrl+c结束 [root@sftp-test01 script]# ps -ef|grep monit root 5285 17061 0 11:37 pts/0 0007 sh readftp_monit.sh root 22713 17061 0 10:42 pts/0 0029 sh sftp_vip_monit.sh root 28893 17061 0 12:00 pts/0 0000 grep monit 2)sftp-test02节点上 [root@sftp-test02 ~]# cd /data/script/ [root@sftp-test02 script]# vim readftp_monit.sh #!/bin/bash while [ "1" = "1" ] do /usr/bin/rsync -e "ssh -p22" -avpgolr --delete-before /data/sftp/mysftp/upload/ /data/sftp/readftp/upload/ done [root@sftp-test02 script]# nohup sh readftp_monit.sh & #按ctrl+c结束 [root@sftp-test02 script]# ps -ef|grep monit root 5285 17061 0 11:37 pts/0 0007 sh readftp_monit.sh root 22713 17061 0 10:42 pts/0 0029 sh sftp_vip_monit.sh root 28893 17061 0 12:00 pts/0 0000 grep monit 以上操作做,就能保证mysftp为写账号,readftp为只读账号,思路: a)通过mysftp账号登录sftp服务后,可以进行上传、创建,删除和下载的读写操作,操作的文件存在在/data/sftp/mysftp/upload目录下,然后实时同步到 /data/sftp/readftp/upload目录下。 b)通过readftp账号登录sfto服务器,只能进行下载的只读操作。由于/data/sftp/mysftp/upload为mysftp权限,没有写权限。而且就算可以进行写操作,写 之后的文件放在/data/sftp/mysftp/upload目录下也会被覆盖掉(因为跟mysftp/upload单向实时同步的),也即写操作失败!
=================只读账号目录权限的坑===================
根据上面的操作完成后, 只读账号readftp登录后, 对于上传的目录下的文件看不到了!! 这是问什么呢??
这是因为readftp只读账号登录后的/data/sftp/readftp/upload/下上传的目录权限不够导致的! 应该赋予755权限.
[root@localhost ~]# ll /data/sftp/readftp/upload/
total 72
drwxr--r-- 2 rbn sftp 4096 Feb 28 13:23 20190225
drwxr--r-- 2 rbn sftp 4096 Feb 27 12:05 20190226
-rwxr--r-- 1 rbn sftp 54 Feb 26 16:52 dir.qdp.mvfc_appo_acct_dtl.20190224.000.00.i
-rwxr--r-- 1 rbn sftp 54 Feb 26 13:51 dir.qdp.mvfc_appo_acct_dtl.20190225.000.00.i
通过/data/script/readftp_monit.sh脚本可知, /data/sftp/readftp/upload下的文件目录权限都是同步/data/sftp/mysftp/upload的.
所以正确做法: 保证/data/sftp/mysftp/upload下的目录一直是755权限
#!/bin/bash
while [ "1" = "1" ]
do
/bin/chmod -R 755 /data/sftp/mysftp
done
调整后, 只读账号readftp登录后,上传的目录权限应该是755就可以了
total 72
drwxr-xr-x2 rbn sftp 4096 Feb 28 13:23 20190225
drwxr-xr-x2 rbn sftp 4096 Feb 27 12:05 20190226
-rwxr-xr-x 1 rbn sftp 54 Feb 26 16:52 dir.qdp.mvfc_appo_acct_dtl.20190224.000.00.i
-rwxr-xr-x 1 rbn sftp 54 Feb 26 13:51 dir.qdp.mvfc_appo_acct_dtl.20190225.000.00.i
================sftp日常运维维护命令===============
cd 路径 更改到远程目录的路径 lcd 路径 更改到本地目录的路径 chgrp group path 将文件path的组更改为group chmod mode path 将文件path的权限更改为mode chown owner path 将文件path的属主更改为owner exit 退出 sftp help 显示这个帮助文本 get 远程路径 下载文件 ln existingpath linkpath 符号链接远程文件 ls [选项] [路径] 显示远程目录列表 lls [选项] [路径] 显示本地目录列表 mkdir 路径 创建远程目录 lmkdir 路径 创建本地目录 mv oldpath newpath 移动远程文件 open [用户@]主机[:端口] 连接到远程主机 put 本地路径 上传文件 pwd 显示远程工作目录 lpwd 打印本地工作目录 quit 退出 sftp rmdir 路径 移除远程目录 lrmdir 路径 移除本地目录 rm 路径 删除远程文件 lrm 路径 删除本地文件 symlink existingpath linkpath 符号链接远程文件 version 显示协议版本 =============================================================================== sftp mysftp@192.168.10.191 #ssh是默认22端口的连接方法 sftp -o port=6666 mysftp@192.168.10.191 #ssh是6666非默认端口的连接方法
审核编辑:黄飞
服务器
12文章
9369浏览量
86291 -
防火墙
420浏览量
35732 -
伺服器
1文章
152浏览量
19588 -
CentOS
79浏览量
13884
原文标题:Centos下SFTP双机高可用环境部署记录
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Linux开发_CentOS7.4服务器搭建NFS、NGINX服务器,安装ffmpeg、Qt环境
在Linux上配置SFTP服务
Oralce 11.2.0.4 RAC for CENTOS 7.x 最佳安装部署手册
通过安装该Linux-HA软件可以实现Linux双机系统的高可用性解决方案
CentOS下配置Apache+PHP+MySQL
