引言
半导体器件的设计规则收缩是集成过程中每一步的一个挑战。在隔离的间隙-fll过程中,使用沉积工艺不能抑制接缝和空隙的形成,甚至具有良好的台阶覆盖。为了在高纵横比结构中实现无缝间隙fll,其具有非理想的负斜率,沉积过程应能够实现“自下而上的生长”行为。在本研究中,利用等离子体处理的生长抑制过程,研究了二氧化硅等离子体增强原子层沉积(PE-ALD)过程在沟槽结构中自下而上的生长。采用n2和氨等离子体预处理抑制二氧化硅PE-ALD过程的生长,并采用x射线光电子能谱进行表面化学分析,研究其抑制机理。此外,根据氨等离子体预处理的工艺条件,通过横断面场发射扫描电镜测量,检测了二氧化硅PE-ALD工艺的间隙-fll特性。最后,通过使用氨等离子体预处理的二氧化硅PE-ALD的自下而上的生长行为,实现了在高纵横比沟槽模式下的无缝间隙-fll过程。
实验
设计规则收缩是提高半导体积分密度的关键要求。为了实现一个简化设计规则的设备,不仅图案化过程,如光刻和蚀刻,而且在通道所在的活动物之间的隔离,对于确保设备的稳健操作很重要。在这方面,隔离过程,如浅沟槽隔离、接触孔、通道空孔氧化物和金属间介质,已经成为获得尖端半导体器件的重要手段。然而,隔离过程的多样性随着结构纵横比的增加和具有移动深度(~1 μm)的活性物质之间空间的减少而增加。因此,应开发一种具有良好步长覆盖能力的沉积过程,可以覆盖不形成接缝或孔隙的活动物之间的空间:这是沉积过程的特性之一,称为“间隙-fll特性”。在这方面,原子层沉积(ALD)已被使用作为一个间隙-fll过程,使用二氧化硅较薄的flms。Te ALD过程表现出由前驱体在底物表面的化学吸附引起的自限性生长行为,导致步长覆盖率超过95%。然而,ALD过程的良好的台阶覆盖导致了接缝或空洞的形成。在具有理想蚀刻轮廓和正斜率的高纵横比模式的情况下,ALD过程可以影响结构。然而,高纵横比模式的真实蚀刻轮廓将有一个负斜率,由于工艺缺陷,导致变细或弯曲形状。当沟槽或孔的侧壁呈负坡度时,保形二氧化硅flm沉积会导致接缝或空洞的形成。换句话说,沉积过程中良好的步长覆盖特性阻碍了间隙-fll特性。
图1.与无抑制剂的病例相比,含N2 ^ ^ 和氨 ^ ^ 的二氧化硅PE-ALD的GPC比率降低。
结果和讨论
图1和表1显示了等离子体预处理的生长抑制效果,这取决于气体的种类,即N2和氨。在实施等离子体增强ALD(PE-ALD)二氧化硅序列之前,对每种气体进行1s的等离子体预处理。无血浆预处理的PE-ALD二氧化硅的生长速率(GPC)为0.064nm/周期,N2血浆预处理(N2 ^ ^ )和氨血浆预处理(氨 )的生长速率分别下降到0.039和0.026。与无抑制剂组相比,N2 ^ ^ 和氨 ^ ^ 的GPC比值分别为39.1和59.4%。抑制效果的差异归因于N2 ^ ^ 和氨 ^ ^ 之间反应活性的差异。由于氨包含相对较弱的化学键,N-H,可能会诱导相对大量的自由基,导致PE-ALD二氧化硅具有较高的生长抑制作用。
图2.(a)O、Si、C、N的深度轮廓;C和N的(b)深度轮廓;薄片的(c)氧化学计量学(O/Si比)。
结论
通过使用氨等离子体预处理抑制剂,研究了二氧化硅PE-ALD过程的自下而上生长,以证明在极高长宽比模式下的接缝和无孔间隙fll。用N2或氨气体进行的血浆预处理后,由于抑制了底物表面DIPAS的化学吸附,显著降低了二氧化硅PE-ALD的生长。沟槽结构中的Te等离子体浓度梯度导致沟槽下方与表面之间的生长速率变化,导致增强的间隙-fll特性与等离子体预处理工艺条件之间的关系,具有较高的生长抑制效果。由于对氨*的抑制作用,二氧化硅PE-ALD在沟槽结构中成功地实现了自底而上的生长行为。最后,在高纵横比的模式下实现了一个无缝的gapfll工艺。
半导体
335文章
27826浏览量
223843 -
等离子体
126浏览量
14290
PCB多层板等离子体处理技术
PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
PCB板制作工艺中的等离子体加工技术
PCB多层板等离子体处理技术
微波标量反射计可测量大范围的等离子体密度
低温等离子体废气处理系统
TDK|低温等离子体技术的应用
等离子体应用
低温等离子体处理废气
![低温<b class='flag-5'>等离子体</b><b class='flag-5'>处理</b>废气](https://file.elecfans.com/web1/M00/49/C5/o4YBAFqrKwKAA4TpAABJmXTNv6U714.jpg)
低温等离子体技术的应用
![低温<b class='flag-5'>等离子体</b>技术的应用](https://file.elecfans.com//web2/M00/94/B4/pYYBAGP8fdyALSG6AADXDFRHKac409.jpg)
等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
![<b class='flag-5'>等离子体</b>清洗<b class='flag-5'>工艺</b>的关键技术 <b class='flag-5'>等离子体</b>清洗在封装生产中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/1C/wKgaomUvsc-AP1DhAABB9av1EbQ965.png)
