罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)的最新型号 FSPN 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪将测量频率范围从以前的最大26.5GHz 扩展到50GHz。R&S严格执行相位噪声分析和压控振荡器 (VCO) 测量功能,所有 R&S FSPN 型号均具有出色的性价比。R&S FSPN 既能进行高速测量,同时又能提供合成器、VCO、OCXO 和 DRO 等信号源参数表征所需的高准确度。更高测试速度和更高精度之间总是不能兼得,测试者需要选择最适合其应用的设置。从这个角度看,R&S FSPN 不仅是生产测试的理想解决方案,还能满足许多振荡器开发要求。
新型 R&S FSPN50的频率范围为 1MHz至50GHz,是对现有8GHz和26.5GHz 型号的补充。对于开发和生产高质量振荡器的工程师来说,R&S FSPN50 支持Ka 频段(26.5 至 40 GHz)、Q 频段(36 至 46 GHz)以及高达 50 GHz 的部分较低 V 频段的应用。这些频率的典型应用包括商用点对点无线和微波通信系统、卫星通信,包括高吞吐量卫星服务、工作频率高达 50 GHz 的卫星和通信系统、近距离目标雷达,以及几乎整个 5G FR2 频率范围(21.84 GHz 至 50.20 GHz)。
R&S FSPN 优异的相位噪声灵敏度是基于两个低噪声内部本振,可实现实时互相关。用户可以增加相关次数以获得更高的精度,或减少相关次数以获得更快的速度。当前的互相关灵敏度增益与当前的结果轨迹一起实时显示。相位噪声和幅度噪声是同时单独测量的。这既能提供出色的相位噪声性能分析,又能直接找出任何问题的原因,而不会降低测量速度。三个低噪声直流源实现了精确的 VCO 测量。OCXO 和 DRO 技术以及 VCO 均可测量。为便于远程控制和生产自动化,SCPI 命令序列可被自动记录。
罗德与施瓦茨业务涵盖测试测量、技术系统、网络与网络安全,致力于打造一个更加安全、互联的世界。成立90 年来,罗德与施瓦茨作为全球科技集团,通过发展尖端技术,不断突破技术界限。公司领先的产品和解决方案赋能众多行业客户,助其获得数字技术领导力。罗德与施瓦茨总部位于德国慕尼黑,作为一家私有企业,公司在全球范围内独立、长期、可持续地开展业务。
审核编辑:刘清
振荡器
28文章
3875浏览量
139629 -
VCO
13文章
190浏览量
69482 -
相位噪声
2文章
181浏览量
23019 -
罗德与施瓦茨
9文章
513浏览量
45377
原文标题:罗德与施瓦茨推出频率可达50GHz的R&S FSPN50,专用于相位噪声分析和VCO测量
文章出处:【微信号:罗德与施瓦茨中国,微信公众号:罗德与施瓦茨中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
