瑞萨电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(4)&(5)-1
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 作者:孙炜 2024-03-29 13:47 次阅读
Lab Session 3
在Lab 2的基础上通过改变MEC电极的灵敏度增加接近传感功能
概述
在本实验环节中,将在Lab session 2的基础上,通过调整MEC电极的运行参数,提高灵敏度,增加接近传感功能。
如果对Lab session 3的内容非常熟悉或者有一定困难,可跳过步骤4.1到步骤4.2,在e2 studio中import导入培训配套资料Checkpoints文件夹中的工程Lab session 3,直接进行步骤4.2到4.3的实验。
实验步骤
4.1
修改MEC电极的阈值
4.1.1 在"Lab session 2"的基础上,在"Project Explorer"的"Lab_session_1"工程中,双击打开"qe_touch_config.c"文件。
在128行,找到MEC00电极的阈值设定,先将阈值".threshold"改为300, " .hysteresis"改为15
4.1.2 点击697e3e02-ed8b-11ee-a297-92fbcf53809c.png图标,编译程序
4.2
使用QE for Cap Touch监控MEC电极的触摸底层数据以及触摸行为
4.2.1 按照"2.6运行程序"小节介绍的方法,在仿真状态下全速运行程序。
在"Cap Touch Workflow"的"4.monitoring"中,点击"Start Monitoring (Emulator)"下方的"Show Views"
4.2.2 具体操作可按照"2.9使用QE for Cap Touch监控触摸底层数据以及触摸行为"小节介绍的方法进行。
4.4
调试MEC电极的运行参数
4.3.1 使用手指或者手掌靠近MEC电极,在期望的接近传感距离停住,观测实时测量值的波形,设定合理的MEC电极的阈值Threshold,反复调试,直到满意为止。
例如,将MEC电极的阈值Threshold设定为200,可获得比较理想的使用手掌方式接近的1.5cm左右的接近传感距离。
Lab Session 4
在Lab 3的基础上增加低功耗 (Auto Judgement) 功能
概述
在本实验环节中,将在Lab session 3的基础上,增加低功耗功能 (Auto Judgement) 功能。
修改触摸接口 (interface) 或者配置 (Configuration),将按键分组 (Configuration),将用于接近传感功能的MEC电极设定为Config1,将12个按键设定为Config2。
上电复位后,系统进入低功耗工作模式,此时接近传感电极工作,以100ms的控制周期进行测量。
当用于接近传感功能的MEC电极,通过AJ自动判断功能,判断为没有触发时,系统始终保持在低功耗模式下工作。
当用于接近传感功能的MEC电极,通过AJ自动判断功能,判断为触发时,退出低功耗模式,系统在Normal模式下对Config1的MEC电极进行baseline调整,然后对Config2的12个按键进行测量和判断。
如果对Lab session 4的内容非常熟悉或者有一定困难,可跳过步骤5.1到步骤5.4,在e2 studio中import导入培训配套资料Checkpoints文件夹中的工程Lab session 4,直接进行步骤5.5到5.6的实验。
实验步骤
5.1
5.1.1 在"Lab session 3" 的e2 studio工程中
选择"Renesas View"/"瑞萨视图" →Renesas QE→CapTouch workflow (QE)
5.1.2 在"CapTouch workflow"中,在"1.preparation"页面中点击"Modify Configuration"
弹出"Create Configuration of Touch Interfaces"页面,如下图所示,点击"Setup Configuration"
可以通过"Add Configuration", 新建Config02,勾选Config01和Config02下方的Available,为Button分组(Configuration),下图中,Config01和Config02都包含Button00到Button11的12个Button。
勾选Config01下方的"Multiple Electrode Connection"右侧的Enable,将config01配置为MEC电极。
勾选Config01下方的"Auto Sensing by hardware"右侧的Enable,使能自动判断功能。
单击OK,关闭"Setup Configuration"对话框,回到"Create Configuration of Touch Interfaces"页面,单击Create,在对话框中选择Yes覆盖之前的设定,完成触摸接口 (interface) 或者配置 (Configuration) 的设定。
审核编辑:刘清
  • 瑞萨
  • 接近传感器
  • 电容触摸
  • MEC
    MEC
原文标题:瑞萨电容触摸技术之低功耗应用——RX140实验环节 (4)&(5)-1
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-1
    在本实验环节中,将基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程,以此了解使用QE For Cap Touch进行触摸应用开发
    的头像 发表于 03-06 13:56 4457次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-<b class='flag-5'>1</b>
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-5
    基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程;使用QE for Cap Touch监控触摸底层数据以及触摸行为.
    的头像 发表于 03-15 13:41 3111次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-<b class='flag-5'>5</b>
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140原理介绍
    RX140产品群是RX100系列中处理性能最强、功耗最低的微控制器。可以广泛应用于家用电器、工业控制和楼宇自动化等领域。
    的头像 发表于 08-25 12:28 1982次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b>原理介绍
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节1
    接下来,我们将着眼于实际操作,依托几个具体的实验环节,从基本的RX140触摸应用工程创建、使用QE for Cap touch监控触摸数据和
    的头像 发表于 10-11 16:34 1593次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>1</b>)
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-2
    选择"Renesas view视图" → "Renesas QE" → "CapTouch workflow"
    的头像 发表于 03-08 13:38 1001次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-2
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-6
    在"CapTouch Parameters (QE) View"中,可以对触摸运行参数进行调整,包括
    的头像 发表于 03-22 13:52 3215次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(2)-6
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(3)
    在本实验环节中,将在Lab session 1的基础上,增加MEC多电极连接功能,12个按键电极将在内部连接在一起,作为一个MEC电极工作,此时不识别12个按键电极中的哪个按键电极被按下。
    的头像 发表于 03-28 13:39 830次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(3)
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-4
    在 "Cap Touch Workflow" 的 "4.monitoring" 中,点击 "Start Monitoring (Emulator)" 下方的 "Show Views"
    的头像 发表于 04-11 15:15 802次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>5</b>)-<b class='flag-5'>4</b>
    基于RX140低功耗触摸按键解决方案
    “ 概述 该方案基于最新一代RX100系列MCU产品(RX140),实现了触摸按键的低功耗和高抗噪声特点。RX140除了搭载
    的头像 发表于 12-27 13:15 1044次阅读
    如何区分Java中的&amp;amp;和&amp;amp;&amp;amp;
    首先给i赋值为0,如果i大于10,并且i++等于1,则输出“错误”和i的值。否则输出“正确”和i的值。分别用&amp;和&amp;&amp;运行,观察运行结果的不同。
    的头像 发表于 02-24 10:46 1596次阅读
    如何区分Java中的&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;和&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;
    if(a==1 &amp;amp;&amp;amp; a==2 &amp;amp;&amp;amp; a==3),为true,你敢信?
    接下来咱们来尝试解决这个问题。假设 if(a==1&;&amp;a==12)是等于 true的,那么a肯定不可能是一个“普通的变量”。它势必要有能力在执行的时候能够动态改动值。
    的头像 发表于 05-08 11:01 1156次阅读
    if(a==<b class='flag-5'>1</b> &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; a==2 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; a==3),为true,你敢信?
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-3
    的头像 发表于 04-09 14:07 671次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>5</b>)-3
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-5
    以下三个参数,由于无法在低功耗模式下仿真调试,因此只能直接在 "qe_touch_config.c" 中直接修改。
    的头像 发表于 04-23 14:09 509次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>5</b>)-<b class='flag-5'>5</b>
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(6)
    在前面发布的文章《电容触摸技术之低功耗应用——RX140
    的头像 发表于 04-26 14:03 623次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(6)
    onsemi LV/MV MOSFET 产品介绍 &amp;amp;amp; 行业应用
    系列MOSFET介绍。4.onsemiLV/MVMOSFET市场&amp;应用。技术亮点onsemi最新一代T10系列MOSFET优势&amp;市场前景。学习收获期望了解onsemiS
    的头像 发表于 10-13 08:06 538次阅读
    onsemi LV/MV MOSFET 产品介绍 &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>; 行业应用
