晶振的正负极标记是电源连接方向,而不是输入和输出端口。正极引脚通常连接到电源,负极引脚则连接到地。
无源晶振内部没有独立起振电路,需要外部电路配合,并且精准匹配外部电容才可以输出信号;有源晶振不受外部电路影响,内部有独立起振芯片。我们可以通过以下方式来判断晶振的正负极:
查看晶振的标识
无源晶振的外壳上没有点(·)标识。它仅有两个引脚是功能脚,另外两个悬空,用于接地。若晶振外壳左下角有一个点,那么就是有源晶振,
点(·)表示1脚的位置,一脚在时钟振荡器中,经常定义为三态*,其它的脚功能分别为接地,输出,和电源电压。
晶振的规格书通常会提供引脚定义和测试电路图,用于判断晶振的连接方法。
KD326C为例:引脚#3是接地、GND引脚,为负极;引脚#6是电源引脚,为正极。
检查引脚的布局
即使晶振没有明确的标识,您也可以通过观察电路板晶振的引脚布局来确定输入和输出端。一般来说,晶振的输入端可能会连接到设备的主板或其他电路中,而输出端通常会连接到微控制器或其他芯片的时钟输入引脚。
MCU的产品规格书(例如型号MC9S12XS128)引脚图总能看到XTAL和EXTAL的身影。标记处是单片机外部时钟源的连接引脚。
详情:《单片机外部晶振 - XTAL和EXTAL引脚》
使用示波器进行测试
使用示波器连接晶振的两个引脚,并观察波形可以帮助确定输入和输出端口。当晶振工作正常时,其输出端(连接到电路中的输入端)会产生稳定的振荡信号。另一个端口可能没有稳定的信号,但可能会有一些高阻抗的波形,表示其为输出端口。
审核编辑:刘清
微控制器
48文章
7564浏览量
151548 -
晶振
34文章
2871浏览量
68082 -
电源电压
2文章
989浏览量
24010 -
时钟振荡器
3文章
42浏览量
56304 -
GND
2文章
539浏览量
38755
原文标题:晶振的正负极怎么判断
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
