Micro-Lock Plus 1.25毫米端子间距连接器系列产品是紧凑型应用场合的理想选择。它能够提供可靠的电气和机械连接,具备设计灵活性,并且具有安全的配接保持力,能够应对高温设计中的挑战。
特色优势
提供稳固的对配保持力,确保安全连接
采用宽大的强制锁定装置,并在对接时发出咔嗒声
采用加强型锁定装置,提供更可靠的连接
单排型号的连接器采用外置锁定装置以确保对配抓握力的稳固性
符合汽车以外的其它严苛环境行业的标准
可承受高达105摄氏度的工作温度
尺寸更小巧,同时具备更多的设计灵活性
针座塑壳的通孔间距仅为1.25毫米,并采用强制锁定装置
我们提供可靠的连接和稳固的端子保持力,同时兼容现有的配接部件
这得益于我们采用了双触点端子设计
安装变得更加便捷
这得益于塑壳上采用了凸起设计结构
减少了由于装配错误而导致的端子回退现象
这得益于我们提供端子固位架(TPA)选件
产品尺寸缩小,但在电路板上进行表面贴装时的锁定强度保持不变
这是因为该连接器采用的是通孔固定而非焊盘固定
市场和应用场合
电器
白色家电
游戏机
空调
激光打印机
吸尘器
台式电脑
电动工具
汽车
车载信息娱乐系统
后视镜
方向盘
开关
规格 - 1.25毫米端子间距型号
参考信息
包装:卷盘(端子);
托盘(针座)
袋子(插座塑壳)
设计计量单位:毫米
是否符合RoHS指令:是
是否为低卤素产品:是
电气参数
电压(最大值):50伏交流 有效值/直流
电流:见下表
接触电阻(最大值):20毫欧
介绝缘耐压:500伏交流
绝缘电阻(最小值):100兆欧
机械参数
可插拔次数(最大值):30次
压接端子插入力(最大值):4.9牛
压接端子抓握力(最小值):9.8牛
压接拔脱力:19.6牛(最小值)(AWG 26)
塑壳锁定强度:68.6牛(最小值)(单排14-16路)
物理参数
塑壳:
插座 − PBT
针座 − PA
压接端子:铜合金,镀锡针座针脚:铜合金,镀锡铋
工作温度:-40至+105摄氏度
与204532系列产品配接时(LH插座塑壳)
电流降额
与214526系列产品配接时(TPA插座塑壳)
电流降额
订购信息
压接端子
插座塑壳
针座
审核编辑:刘清
机器人
211文章
28468浏览量
207361 -
连接器
98文章
14553浏览量
136696 -
绝缘电阻
2文章
384浏览量
18392
原文标题:新品速递丨Micro-Lock Plus 1.25毫米端子间距连接器
文章出处:【微信号:Molex_connector,微信公众号:Molex莫仕连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
