如何采用SDLA与DPOJET软件进行去嵌和嵌入线材损耗功能呢?
泰克科技 来源:泰克科技 2024-03-29 15:06 次阅读
技术背景
本期操作指南,将为您展示如何使用串行数据链路分析(SDLA)软件与DPOJET结合来验证和观察SDLA模拟去嵌和嵌入线材损耗功能
1
仪器配置
Scope model: DPO75902SX
SDLA version: 3.0.13.62
DPOJET version:10.5.0.9
2
测试步骤
加载一个参考波形
1
1.1. 点击“Default Setup” 按键恢复示波器到默认设置。
1.2. 在示波器上,点击“File>Reference Waveform Controls“,点击“Recall”按键, 定位到一个参考波形, 比如
"C:UsersPublicTektronixTekApplicationsSDLAExamplewaveformPRBS7BeforeISITraceOnRTScope.wfm"
配置示波器
2
2.1. 从示波器工具栏中选择“Horiz/Acq> Horizontal / Acquisition Setup”,在 “Horizontal”页面下“Mode”选择“Manual”,调整采样率和记录长度。
使用SDLA去嵌长线缆
3
3.1. 从“Analyze > Serial Data Link Analysis”中打开SDLA,在下拉页表中选择“Ref1”
3.2. 点击 “De-embed” 方块,在弹出的“De-embed” 页面中选择方块 “B1”。
3.3. 在弹出的“Block Configuration” 页面,选择 “File”, 在“Model” 下拉列表中选择“2-Port”。点击 “Browse”按键,定位到:
“C:UsersPublicTektronixTekApplicationsSDLAinput S parameterscoaxCableModels”文件夹, 选择比如“coaxCableModel_ 3meter.s2p”。Top和bottom都需要选上相应的线材模型。把“Label”的名字改成“De-Embed” 。点击 “OK”, 返回到SDLA主页面。
3.4. 点击“Tp1”点,在弹出的页面中“Tp On/Off” 选中 “Math1”, “Map Tp to Math”选择“Tp1”。点击 “OK”。
使用SDLA嵌入长线缆损耗
4
4.1. 点击 “Embed”方块,在弹出的“Embed”页面中选择方块 “B1”。
4.2. 在弹出的“Block Configuration” 页面,选择 “File”,在“Model” 下拉列表中选择“2-Port”。点击 “Browse”按键, 定位到:
“C:UsersPublicTektronixTekApplicationsSDLAinput S parameterscoaxCableModels” 文件夹。选择比如“coaxCableModel_ 3meter.s2p”。Top和 bottom都需要选上相应的线材模型。把“Label”的名字改成”Embed”。点击 “OK” 返回到SDLA主页面。
4.3. 在SDLA主页面, 选择“Tp3”点,在弹出的页面中“Tp On/Off” 选中“Math2”。“Map Tp to Math”选择下拉列表中的“Tp3”。然后点击 “OK”。
4.4. 在SDLA主页面,将“Bit Rate Gb/s” (SLDA页面右上角) 改成6Gb/s。
点击 “Apply”按键,SDLA会自动
加载filter文件,模拟完成链路损耗。
5
设置DPOJET
6
6.1. 选择Analyze>Jitter and Eye Analysis (DPOJET)>Select, 打开DPOJET.
6.2. 在“Select”页面,点击“Eye”选项,点击“Height” 三次,添加了三次眼高测量。在测量表格区域, 点击“Height1”的向右箭头, 将source改成“Ref1”,将 “Height2”source改成“Math1”,将“Height3”source 改成“Math2”。
6.3. 在“Configure”页面,选择“Clock Recovery”页面,在“Method”下拉列表中选择“PLL – Custom BW”,设置“PLL Model”为“Type 2”, 设置“Loop BW” to “6MHz”,点击“Apply to All”按键。
6.4. 在“Plots”页面,依次选择每个眼高测量项目添加“Eye Diagram”图。
用DPOJET测量,完成Source Waveform,
De-Embed, and Embed Waveform对比
7
7.1. 点击“clear”, 然后点击“recal”, SDLA的分析结果图将呈现出来。请注意从Source到De-Embed,从 De-embed到Embed的眼高区别。
3
结论
从上图中我们可以看出:
眼高测量结果
a)Source (Ref1) Eye Height = ~326mV
b)De-Embed (Math1) Eye Height = ~362mV
c)Embed (Math2) =~327mV
Source to De-Embed对比
d)去嵌后的眼高比原先的眼高有增加,因为去掉了线材的损耗影响。
De-Embed to Embed对比
嵌入的眼高比去嵌的眼高小,但是非常接近原始波形的眼高。
审核编辑:刘清
  • 示波器
  • pll
    pll
原文标题:【操作指南】如何采用SDLA软件进行去嵌/嵌入?(附直播回放)
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    聊一聊“阻抗修正”嵌入
    在非标准接口器件测试中,使用去嵌入方法消除测试夹具等对测试结果的影响已经被很多小伙伴们熟知。在最新的R&S ZNA/ZNB系列矢量网络分析仪(简称:矢网)界面中,加入了“Deembed Assistant(助手)”,可以帮助
    的头像 发表于 04-17 14:18 1370次阅读
    聊一聊“阻抗修正”<b class='flag-5'>去</b><b class='flag-5'>嵌入</b>
    我的板子为什么测不了损耗
    ,常规都是比如3.5mm,2.92mm,2.4mm和1.85mm等几种规格的接口尺寸,如果不一致还需要采用转接头),接好后就可以直接进行阻抗和损耗的测试了。如果是测试DUT的损耗,一般
    发表于 05-06 17:32
    嵌入式培训怎么样?
    我是一名2013年的毕业生,本科学的计算机科学与技术,毕业后一直做互联网网站运营推广方向,想转行做嵌入式,大家有什么好的建议?听人介绍粤不错,粤
    发表于 02-21 17:59
    线材测量软件的应用,测量更加精准
      线材的外径是其质量好坏的基本依据我,各大厂家为了提高生产效率都开始使用线材测径仪。线材测径仪与测量软件配合使用,能使线径的测量更加的便捷。  线
    发表于 01-04 10:40
    如何使用comsol软件计算线圈直流电感以及损耗
    如何使用comsol软件计算线圈直流电阻?如何使用comsol软件计算线圈直流电感以及损耗
    发表于 09-22 08:26
    如何使用J-Scope软件功能
    J-Link是什么?J-Scope又是什么?如何使用J-Scope软件功能
    发表于 11-10 06:09
    如何利用软件模拟的方法实现串口收发的功能
    如何利用软件模拟的方法实现串口收发的功能?串口收发有哪几种通讯方式
    发表于 12-14 06:31
    嵌入软件开发字符串拷贝函数strcpy该如何实现
    嵌入软件开发字符串拷贝函数strcpy该如何实现?判断嵌入软件开发内存存储大端小端的程序
    发表于 12-24 06:18
    嵌入软件的外设初始化函数该怎样编写
    嵌入软件的外设初始化函数该怎样编写嵌入软件的使能外设函数该怎样
    发表于 12-24 06:50
    如何实现嵌入式LINUX驱动的软件代码
    如何对嵌入式LINUX驱动的硬件信息进行配置?如何实现嵌入式LINUX驱动的软件代码
    发表于 12-24 07:31
    怎样采用NOMEMCU芯片+Arduino IDE进行编程
    怎样采用NOMEMCU芯片+Arduino IDE进行编程?求解
    发表于 01-18 06:47
    如何实现嵌入式中的硬件设计和软件设计
    什么是嵌入式?如何实现嵌入式中的硬件设计和软件设计
    发表于 01-19 07:55
    组态软件WQT Designer
    组态软件WQT Designer
    发表于 11-29 16:42 109次下载
    微<b class='flag-5'>嵌</b> 组态<b class='flag-5'>软件</b>WQT Designer
    模块电源待机损耗在哪 怎样降低功耗 如何减小损耗
    ,又该如何减小这些损耗? 一、 启动电路损耗一般的启动电路都是R+C启动,设想,启动电路中的电阻会有一定损耗,这个
    的头像 发表于 04-17 09:26 847次阅读
    什么因素影响fakra线材的价格?
    德索五金电子工程师指出,据了解fakra线材的价格整个行业最关注的问题!因fakra线材要适合于每款电子产品,而每款电子产品的占用空间,对电量的消耗都有所不同,为此为了打造适合每款电子产品的线材,绝大部分人
    的头像 发表于 03-27 18:06 779次阅读
    什么因素影响fakra<b class='flag-5'>线材</b>的价格<b class='flag-5'>呢</b>?
