光耦817供电12v用多大电阻?
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-03-29 16:55 次阅读
光耦817是一种常用的光电耦合器件,它可以将输入端的电信号转换为光信号输出,具有隔离、放大和传输信号的作用。在使用光耦817供电时,通常需要使用电阻来限制电流和稳定电压,以确保光耦的正常工作。
在给光耦817供电时,一般会选择一个合适的电阻来限制电流,保证在工作范围内稳定工作。假设需要给光耦817供电12V电压,我们来讨论一下如何选择合适的电阻。
首先,我们需要根据光耦817的特性参数来确定合适的电流值。光耦817的最大允许电流一般为50mA左右,根据这个参考值,我们可以选择一个合适的电阻来限制电流,以保证在工作范围内正常工作。
其次,我们需要计算所选电阻的阻值。根据欧姆定律,电阻的阻值等于电压与电流的比值。在这里,我们可以假设光耦817的工作电流为典型值的一半,为25mA。假设所选电阻为R1,通过光耦817的电流为I1,供电电压为V1=12V,则根据欧姆定律可以计算出所选电阻的阻值为:
R1 = V1 / I1 = 12V / 25mA = 480Ω
因此,我们可以选择一只阻值为480Ω的电阻来限制光耦817的电流。
另外,我们需要考虑光耦817的功耗问题,以确保电阻的选取符合光耦817的工作要求。光耦817的功耗可以通过光耦输入端和输出端的最大电压来计算。假设光耦817的最大输入电压为1.2V,最大输出电压为5V,电流为25mA,则光耦817的功耗为:
P = (V1 - V2) * I1 = (12V - 5V) * 25mA = 175mW
根据光耦817的功耗,我们可以选择一个足够的功耗能力,例如200mW以上的电阻来保证正常工作。
此外,我们还需要考虑电阻的容限问题。电阻的容限是指其阻值与额定值之间的偏差。一般来说,电阻的容限为5%或者10%。在选择电阻时,我们需要考虑到电阻值与容限之间的允许误差范围。例如,在前面的计算中,选择了一个阻值为480Ω的电阻,假设其容限为5%,则实际允许的阻值范围为:
480Ω * (1 - 5%) = 480Ω * 0.95 = 456Ω
480Ω * (1 + 5%) = 480Ω * 1.05 = 504Ω
因此,我们可以选择一个阻值在456Ω至504Ω之间的电阻来保证容限要求。
最后,我们需要考虑电阻的功率问题。电阻的功率计算可以通过电阻两端的电压与电流的乘积来计算。例如,在这里,我们可以计算出电阻的功率为:
P = V1 * I1 = 12V * 25mA = 0.3W
根据电阻的功率计算结果,我们需要选择一个功率不低于0.3W的电阻来保证电阻在工作过程中不受损坏。
综上所述,当给光耦817供电12V时,我们需要选择一个阻值为480Ω,功耗不低于200mW,容限为5%,功率不低于0.3W的电阻来保证光耦的正常工作。需要注意的是,上述的选择是一个例子,具体的选择还需要根据实际应用中的要求来确定。
在实际应用中,我们可以根据上述步骤选择合适的电阻,并进行实际测试和验证。在选择电阻时,也可以参考电阻的电性能参数手册以及供应商提供的相关信息,以确保电阻的选择符合实际需求。
总结起来,给光耦817供电12V时,需要选择一个合适的电阻来限制电流和稳定电压。根据光耦817的特性参数,我们可以确定适当的电流值,并计算出所选电阻的阻值。此外,还需要考虑光耦817的功耗、容限和功率等问题。通过合理选择电阻,可以保证光耦817的正常工作和稳定性能。
  • 电阻
  • 光耦
  • 欧姆定律
  • 光信号
    为什么12V后变成2.5V
    为什么12V后变成2.5VTXD+是12V,TXD-是地,12V
    发表于 03-29 18:28
    数字功放专用光EL817 亿光光总代理
    直流供电的产品,应用到汽车、火车、船艇、飞机等的音响设备上。 简谈亿光光EL817工作原理,它以为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受
    发表于 03-13 17:24
    12V电源,指示灯2V0.2w,请算下多大电阻
    发表于 11-30 10:54
    请教大神,从12V电源中为取得供电应该怎样获得效果好?
    我想从12V电源中为取得供电应该怎样获得效果好?
    发表于 02-08 17:37
    PC817使用中遇到的传输数据失败的问题
    最近的项目中要用到隔离,最终方案是采用PC817,用于串口通讯的隔离。发现传输数据有失败的情况。然后使用示波器和信号发生器来测试PC
    发表于 11-30 10:02
    供电电阻的计算方式
    我初级控制IC的是OB2269,我在网上看的计算方式是OB2269的FB短路电流除以电流传输比算出
    发表于 03-05 10:07
    PC817资料
    PC817-------最常用的,用来实现两个不同电压间通讯
    发表于 03-09 16:56 153次下载
    的使用
    左边输出的R13接几伏,应该是知道的,算出饱和时有多大电流。举例:假如R13接到12V(注意,这个条件将影响到下面所有的计算结果),
    发表于 09-20 10:07 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的使用
    817应用电路图
    817应用电路图  817是一种集成了发光二极管和光敏二极管的电子元器件,它可以将输入的
    的头像 发表于 09-22 17:50 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b><b class='flag-5'>817</b>应用电路图
    817供电12v多大电阻
    耦合器IC817通常供电12V电源,因此您可能想知道当IC817供电12V时,需要用
    的头像 发表于 02-14 17:24 1786次阅读
    pc817怎么直接接12v电压
    中,我将详细介绍如何直接将12V电压接到PC817上,并提供一些相关的电路设计和注意事项。 第一部分:
    的头像 发表于 02-14 17:26 8778次阅读
    817怎么短接烧坏
    是一种常用的电子器件,它主要用于输入和输出之间的电隔离。但是,如果使用不当,817可能会出现短接而损坏的情况。在本篇文章中,我将详细
    的头像 发表于 01-15 09:15 1917次阅读
    AT817的作用
    817是光电耦合器的一种型号AT817,是一种把红外发射器件和红外接受器件以及信号处理电
    的头像 发表于 01-31 13:38 1777次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>AT<b class='flag-5'>817</b>的作用
    817和2501区别 2501可以代替pc817
    工作电压为80V,而2501的最大工作电压为15V。此外,817
    的头像 发表于 04-02 17:30 6191次阅读
    817的导通电压范围
    关于817的导通电压,我们可以从以下几个方面进行介绍: 一、817的基本概述
    的头像 发表于 08-21 11:01 3284次阅读
