为满足客户对更大更快的 SRAM 的普遍需求,Microchip Technology(微芯科技公司)扩展了旗下串行SRAM产品线,容量最高可达4 Mb,并将串行外设接口/串行四通道输入/输出接口(SPI/SQI)的速度提高到143 MHz。
新产品线包括提供2 Mb和4 Mb两种不同容量的器件,旨在为传统的并行SRAM产品提供成本更低的替代方案,并在SRAM存储器中包含可选的电池备份切换电路,以便在断电时保留数据。
并行RAM需要大型封装和至少26-35个单片机(MCU)I/O接口,而Microchip串行SRAM器件采用成本较低的8引脚封装,并采用高速SPI/SQI通信总线,只需要4-6 个MCU I/O 引脚即可轻松集成。这减少了对更昂贵、高引脚数MCU的需求,有助于最大限度地减少整个电路板的尺寸。
2 Mb和4 Mb串行SRAM 器件解决了串行SRAM最常见的缺点——并行比串行存储器快,通过可选的四通道SPI(每个时钟周期 4 位),将总线速度提高到143 MHz,大大缩小了串行和并行解决方案之间的速度差距。
Microchip存储器产品业务部总监Jeff Leasure表示:“对于需要比MCU板载RAM更多的RAM但又希望降低成本和减小电路板总尺寸的工程师来说,串行SRAM是一种很受欢迎的解决方案。Microchip的2 Mb和4 Mb串行SRAM器件旨在以简便且具有成本效益的替代方案取代昂贵的并行 SRAM。”
这些小尺寸、低功耗、高性能串行SRAM器件具有无限的耐用性和零写入时间,是涉及连续数据传输、缓冲、数据记录、计量以及其他数学和数据密集型功能的应用的绝佳选择。这些器件的容量从64 Kb到4 Mb不等,支持 SPI、SDI 和 SQI 总线模式。请访问Microchip存储器产品页面,了解公司的所有存储器产品。
审核编辑:刘清
单片机
6044文章
44635浏览量
639657 -
存储器
38文章
7538浏览量
164521 -
microchip
52文章
1521浏览量
117810 -
sram
6文章
769浏览量
114969 -
电池电路
24浏览量
8987
原文标题:Microchip推出容量更大、速度更快的串行SRAM产品线
文章出处:【微信号:MicrochipTechnology,微信公众号:Microchip微芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
具有128位序列号和增强型写保护的4Mb SPI串行EEPROM
尼得科机床新增高速主轴产品线
e络盟扩展工具和生产用品产品线,进一步支持工业运营需求
Microchip发布面向VS Code的MPLAB扩展早期体验版本
Nexperia、东芝和Navitas扩展MOSFET产品线以应对高效能需求
TE SCHRACK SR4系列继电器产品线深圳投产,加速本土化战略步伐
瀚海微SD NAND应用之SD协议系统功能和概念 1 基础知识
