1
简介
协同感烟报警器,即同时具备烟雾探测功能和协同报警功能。烟雾探测功能是指通过检测烟雾浓度来实现火灾防范的功能。协同报警功能是指将若干个感烟报警器组成群组,当群组内的任一报警器检测到烟雾时,可通知同群组内的所有报警器进行报警,以达到区域协同报警的功能。
Holtek低功耗协同感烟报警器方案,采用感烟探测报警器专用MCU BA45F5640实现烟雾探测与群组协同报警,达到最大警戒范围。BA45F5640 MCU高度集成感烟探测器应用电路与Sub-1GHz射频收发电路:内建感烟探测器AFE、双通道IR发射驱动电路;内建高功率(+13dBm)高灵敏度(-119dBm@2Kbps)低功耗(4.3mA@RX)RF收发器,适用1GHz以下ISM 频段(300~960MHz),同时具有ATR自动收发功能。
2
应用领域
本方案协同感烟报警器适用于楼宇消防、感烟报警、协同报警,客户亦可修改设计拓展应用到其它产品。
3
应用方框图
低功耗协同感烟报警器应用方案图
4
方案特点
精简元件:高度集成感烟应用电路与Sub-1GHz射频收发电路。
BA45F5640 具有恒电流发生器,IR LED端口(ISINK0)电压为1.0V~3.6V内的任何值,恒电流发生器都可以提供恒定的电流,范围为50mA~360mA,可用于驱动IR LED,节省外围控制恒压所需的分立元件电路。射频部分内置带有回路滤波器的小数N分频合成器、可编程数字通道滤波器以及AFC(自动频率补偿)、AGC(自动增益控制)功能,无需额外元器件进行调整。
温度补偿:结合温度感测元件、报警门限自动调整。
BA45F5640提供感烟探测器AFE电路,可用于感烟探测器应用的光学信号检测,该电路包含两个完全集成的运算放大器,光学信号可通过运算放大器检测和处理,搭配定时器与ADC实现自动定时检测功能,每4s检测一次时平均消耗电流约为10μA。射频部分提供ATR模式,在WOR模式下RF收发器可单独实现定时自动进入RX模式接收并返回休眠的功能,单独运行时每4s检测接收一次平均消耗电流约为12μA。
审核编辑:刘清
探测器
14文章
2614浏览量
72900 -
运算放大器
215文章
4888浏览量
172502 -
RF收发器
1文章
72浏览量
24484 -
驱动电路
152文章
1520浏览量
108350 -
合泰单片机
7文章
14浏览量
15149
原文标题:合泰「低功耗协同感烟报警器」应用方案
文章出处:【微信号:合泰单片机,微信公众号:合泰单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
