电子垃圾和很容易被淘汰的笔记本电脑一体机等问题逐渐引起了许多消费者的关注和担忧,这些消费者希望有更加绿色环保的科技产品供其选择。为此,Framework Computer与英飞凌科技合作,在近期联合推出了最新产品Framework Laptop 16。这款笔记本电脑是首款支持180 W和240 W USB-C充电的消费电子产品,该功能的实现主要归功于Framework Laptop 16使用了支持扩展功率范围(EPR)的、高度集成的双/单端口USB-C PD控制器——EZ-PD™ CCG8。
EZ-PD™ CCG8
Framework创始人兼首席执行官Nirav Patel表示:“EZ-PD™ CCG8为系统设计带来了极大的灵活性,不仅能够支持最新的USB-PD 3.1快充标准,还支持我们为笔记本电脑配备了独特的扩展卡系统,使得终端用户能够自定义各个端口。”
英飞凌科技有线连接解决方案产品线高级副总裁Ganesh Subramaniam表示:“英飞凌正在朝着低碳化目标持续迈进,并将其贯彻到了公司的日常运营当中。很高兴我们的解决方案能够助力Framework为客户提供一款性能卓越且有助于塑造绿色低碳化未来的产品。”
EZ-PD™ CCG8是一款USB Type-C控制器。该产品可以支持双口/单口 USB Type-C,并且支持最新的USB Type-C和PD标准。这款控制器内置N沟道场效应晶体管(NFET)栅极驱动,具有(找元器件现货上唯样商城)故障保护和压摆率控制等功能。此外,它还搭载了一颗主频高达48 MHz的32位Arm® Cortex®-M0 Plus 处理器,并且还集成了完成TYPE-C连接所需的终端电阻Rp、Rd和死机电池Rd。这些功能组合在一起,形成了一套完整的USB Type-C和USB PD端口控制解决方案。EZ-PD™ CCG8能够简化工程师的设计流程,非常适合用于个人电脑(PC)、笔记本电脑等设备中的高级连接解决方案。
供货情况
EZ-PD™ CCG8 现已上市。
英飞凌XENSIV™杂散场稳健型线性TMR传感器,可实现工业和消费应用中的高精度长度测量
英飞凌科技将自身久经验证的磁性位置传感器技术专长与成熟的线性隧道磁阻(TMR)技术合二为一,推出XENSIV™ TLI5590-A6W磁性位置传感器。该传感器采用晶圆级封装,适用于线性和角度增量位置检测。这款半导体器件符合JEDEC JESD47K标准,适用于工业和消费应用并且可替代光学编码器和解码器,尤其适合用于摄像机定位镜头的变焦和对焦调整。
XENSIV™ TLI5590
TLI5590是一款低磁场传感器,采用了英飞凌专为大容量传感器系统开发的TMR技术。因此,该传感器具有超高灵敏度、低抖动和低功耗的特点。相比线性霍尔传感器,TMR传感器具有更好的线性度、更小的噪声和更低的滞后。其高信噪比和低功耗可实现电量消耗低的高性价比磁路设计。
因此,这款新型传感器能够在方向快速变化的情况下进行精确检测。TLI5590由两个TMR惠斯通电桥组成,其中TMR电阻取决于外部磁场的方向和强度。结合多极磁铁,每个电桥都能提供差分输出信号,即正弦和余弦信号。这些信号经过进一步处理后,可用于测量相对位置。
传感器采用极小的6球晶圆级封装SG-WFWLB-6-3。由于集成密度更高,因此能够缩小传感器的尺寸以便支持微型系统的小型化和位置检测。TLI5590-A6W通过使用合适的线性或旋转式磁性编码器,实现精度高于10µm的超高精度精密测量。该传感器的最高工作温度达到+125°C,可灵活用于各种工业和消费应用。它还凭借自身的高温稳定性成为在各种恶劣环境下使用的首选传感器。
英飞凌
67文章
2245浏览量
139346 -
传感器
2554文章
51632浏览量
758020 -
Framework
24浏览量
8685 -
USB-C
2文章
376浏览量
34288
NVIDIA推出GeForce RTX 50系列台式机和笔记本电脑GPU
三星推出新款Galaxy Book 5 Pro笔记本电脑
国巨产品在笔记本电脑上的应用
手机笔记本电脑电池和充电器 UL认证如何办理
笔记本电脑上电感的应用
英飞凌发布全新XENSIV TLE49SR角度传感器系列
CYPD3177 SAFE_PWR_EN无法与笔记本电脑的USB-C端口配合使用怎么解决?
思特威推出笔记本电脑与平板应用系列图像传感器产品
英飞凌推出新型XENSIVTM传感器扩展板
英飞凌推出用于Arduino的XENSIVTM传感器扩展板
英飞凌推出用于Arduino的XENSIV传感器扩展板, 搭载英飞凌和Sensirion的智能家居应用传感器
如何使用 USB-C 简化连接性
