在smt加工中有很多客户通常对回流焊点都有亮光程度的需求,焊点的质量会直接影响到电子产品的使用寿命和使用可靠性,而在回流焊接过程中,并不能保证每个回流焊点亮光程度都能达到要求,那么影响回流焊点光泽度不够的原因是什么呢?下面深圳佳金源锡膏厂家带大家去了解一下:
影响回流焊点光泽度的主要因素
1、焊锡膏成分不同,会影响焊点光泽度,比如焊锡膏中含银和不含银所呈现的焊点均不同;
2、焊锡膏中的锡粉有无氧化会造成焊点光泽度有差异;
3、焊锡膏中助焊剂自身有无形成消光作用的添加剂;
4、回流焊接过程中,回流焊的温度不够或者温度过高导致助焊剂提前蒸发,都会直接影响焊点的光泽度;
5、回流焊接中,回流焊的预热温度较低,会存在不易蒸发的物质残留在焊盘表面,会影响回流焊点光泽
6、回流焊后有无松香或其他杂质残留在焊点表面,这是常见的现象,会影响焊点的光泽度;
举报投诉
smt
40文章
2925浏览量
69659 -
锡膏
1文章
838浏览量
16837 -
回流焊
14文章
478浏览量
16840
回流焊时光学检测方法
,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。它使用摄像头拍摄PCB上的元件和焊点,并将其与预设的标准图像进行比对,从而发现任何差异或缺陷。 二、AOI在回流焊中的应用 在回流焊过程中,AOI主要用于检测
关于SMT回流焊接,你了解多少?
应用: 合适的助焊剂类型和含量能够改善焊接效果,减少缺陷。
四、高效检查工具
影响回流焊接品质的良率,不仅仅是工艺的原因还有设计问题,比如焊盘大小设计不合理会影响回流焊接的良率等。这里推荐一款
发表于 01-15 09:44
锡膏回流焊点空洞产生的原因及预防措施
膏厂家来介绍一下:回流焊点空洞产生原因:1、锡膏中助焊剂比例偏大,难以在焊点凝固之前完全逸出;2、预热温度偏低,助焊剂中的溶剂难以完全挥发,停留在焊点内部就会造成
SMT锡膏回流焊出现BGA空焊,如何解决?
在smt锡膏加工中,BGA空洞是经常出现的一个问题。那么BGA空洞又是怎么形成的呢,又该如何去解决BGA空洞呢?接下来由深圳佳金源锡膏厂家讲一下关于SMT锡膏回流焊出现BGA空焊的
SMT锡膏加工中立碑现象发生的原因及预防方法
在SMT锡膏加工中,偶尔会有"立碑"(即曼哈顿现象)现象发生,而这种情况常发生在CHIP元件(如贴片电容和贴片电阻)的回流焊接过程中,究其原因是因为元件两端焊盘上的锡膏在
SMT锡膏贴片加工中有哪些焊接不良?
、光泽度,其中立碑、裂纹、锡珠、虚焊、空洞、光泽度是在焊接过后特有的不良。下面深圳佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下SMT锡膏贴片加工中都有哪些焊接不良:1、立碑:元
回流焊锡珠产生原因与解决方案
锡珠是回流焊常见的不良缺陷之一,其原因是多方面的,不仅影响到焊点外观而且会引起桥连。锡珠可分为两类,一类出现在片式元器件一侧,常为一个独立的大球状;另一类出现在IC引脚四周,呈分散的小珠状。
SMT贴片加工中元器件移位的原因是什么?
的IC生产中。因此,SMT贴片技术已经被广泛应用。然而,在SMT贴片生产中,元器件移位等问题的出现,影响了生产的质量和效率。那么,贴片加工中元器件移位的原因是什么呢
