817C光耦是一种广泛应用于电子领域的元件,用于隔离输入信号与输出信号的传递。虽然它们都属于817C系列,但不同的制造商和不同的生产批次中,光耦的参数可能会有所差异。因此,不能一概而论所有817C光耦的参数都相同。下面我将详细介绍817C光耦的一般特性和常见的参数。
- 结构和工作原理:
817C光耦由一个发光二极管和一个光敏三极管组成。输入信号通过发光二极管产生光束,经过隔离层,然后由光敏三极管接收光束并转化为输出信号。这种结构使得输入信号与输出信号得以电气隔离,提高了系统的可靠性和安全性。 - 电气参数:
常见的817C光耦的电气参数包括最大额定输入电流、最大额定输出电流、最大额定耐压、响应时间等。
- 最大额定输入电流:决定了发光二极管的最大工作电流。它可以是几毫安到几十毫安,不同型号的817C光耦具有不同的最大额定输入电流。
- 最大额定输出电流:决定了光敏三极管的最大输出电流。它可以是几毫安到几十毫安,同样因不同型号的817C光耦而有所不同。
- 最大额定耐压:决定了光耦能够承受的最大电压。一般来说,817C光耦的最大额定耐压在几百伏特到几千伏特之间。
- 响应时间:光敏三极管从光照到输出电流变化的时间。一般来说,817C光耦的响应时间在几微秒到几毫秒之间。
- 发光强度:决定了光束的亮度,也会影响到光敏三极管的输出电流。一般来说,发光强度越大,输出电流也会相应增加。
- 发光角度:表示光束的发散程度。发光角度越大,代表光束照射范围更广,适用范围也更广。
- 光敏面积:直接影响到光敏三极管对光束的接收效果。光敏面积越大,接收到的光束能量也会相应增加。
- 光电转换效率:表示光敏三极管将光能转化为电能的效率。这个参数越高,说明光敏三极管的能量转换更加高效。
综上所述,817C光耦的参数会受到制造商和生产批次的影响而有所差异。因此,在选购817C光耦时,需仔细查看产品规格书,以确定特定型号和批次的光耦参数是否符合自己的需求。
举报投诉
发光二极管
13文章
1208浏览量
66648 -
光耦
30文章
1458浏览量
58110 -
元件
4文章
960浏览量
36935 -
输入信号
470浏览量
12660
817c光耦引脚使用说明
817C光耦是一种常见的光电隔离器,常用于电子设备的输入/输出隔离、信号传输等场合。它由发光二极管(LED)和光敏晶体管(光电晶体管)组成,具有输入端和输出端,通过灯光发射和接收
PC817光耦使用中遇到的传输数据失败的问题
最近的项目中要用到光耦隔离,最终方案是采用PC817光耦,用于串口通讯的隔离。发现传输数据有失败的情况。然后使用示波器和信号发生器来测试PC
发表于 11-30 10:02
隔离电源如何使用817C光耦老控制双向可控硅
这边有一个电路图不是很理解,有大佬解说一下吗?或者各位有其他的817来控制可控硅的电路吗?主要是光耦控制可控硅那边的器件不知道有什么作用。
发表于 05-04 09:06
817c光耦中文资料介绍
光耦817c应用广泛,主要应用于电源设备上,隔离高低电压的用途。相关的终端产品应用包括家电、温控、冷气空调(HVAC)、贩卖机、照明控制装置、充电器与交换式的电源供应器。 电路之间的信号传输,使之前端与负载完全隔离,目的在于增加
发表于 02-12 14:41
•19.8w次阅读
