电机损耗降低的方法有哪些?
工业运动控制 来源:电工与电气控制技术知识 作者:电工与电气控制技 2024-06-16 16:05 次阅读
电动机在将电能转换为机械能的同时,本身也损耗一部分能量,电动机损耗一般可分为可变损耗、固定损耗和杂散损耗三部分。
1.可变损耗是随负荷变化的,包括定子电阻损耗(铜损)、转子电阻损耗和电刷电阻损耗。
2.固定损耗与负荷无关,包括铁芯损耗和机械损耗。铁损又由磁滞损耗和涡流损耗所组成,与电压的平方成正比,其中磁滞损耗还与频率成反比。
3.其他杂散损耗是机械损耗和其他损耗,包括轴承的摩擦损耗和风扇、转子等由于旋转引起的风阻损耗等。
定子损耗
降低电动机定子I^2R损耗的主要方法有:
1、增加定子槽截面积,在同样定子外径的情况下,增加定子槽截面积会减少磁路面积,增加齿部磁密。
2、增加定子槽满槽率,这对低压小电动机效果较好,应用最佳绕线和绝缘尺寸、大导线截面积可增加定子的满槽率。
3、尽量缩短定子绕组端部长度,定子绕组端部损耗占绕组总损耗的1/4~1/2,减少绕组端部长度,可提高电动机效率。实验表明,端部长度减少20%,损耗下降10%。
转子损耗
电动机转子I^2R损耗主要与转子电流和转子电阻有关,相应的节能方法主要有:
1、减小转子电流,这可从提高电压和电机功率因素两方面考虑。
2、增加转子槽截面积。
3、减小转子绕组的电阻,如采用粗的导线和电阻低的材料,这对小电动机较有意义,因为小电动机一般为铸铝转子,若采用铸铜转子,电动机总损失可减少10%~15%,但现今的铸铜转子所需制造温度高且技术尚未普及,其成本高于铸铝转子15%~20%。
铁芯损耗
电动机铁耗可以由以下措施减小:
1、减小磁密度,增加铁芯的长度以降低磁通密度,但电动机用铁量随之增加。
2、减少铁芯片的厚度来减少感应电流的损失,如用冷轧硅钢片代替热轧硅钢片可减小硅钢片的厚度,但薄铁芯片会增加铁芯片数目和电机制造成本。
3、采用导磁性能良好的冷轧硅钢片降低磁滞损耗。
4、采用高性能铁芯片绝缘涂层。
5、热处理及制造技术,铁芯片加工后的剩余应力会严重影响电动机的损耗,硅钢片加工时,裁剪方向、冲剪应力对铁芯损耗的影响较大。顺着硅钢片的碾轧方向裁剪、并对硅钢冲片进行热处理,可降低10%~20%的损耗等方法来实现。
杂散损耗
如今对电动机杂散损耗的认识仍然处于研究阶段,现今一些降低杂散损失的主要方法有:
1、采用热处理及精加工降低转子表面短路。
2、转子槽内表面绝缘处理。
3、通过改进定子绕组设计减少谐波。
4、改进转子槽配合设计和配合减少谐波,增加定、转子齿槽、把转子槽形设计成斜槽、采用串接的正弦绕组、散布绕组和短距绕组可大大降低高次谐波;采用磁性槽泥或磁性槽楔替代传统的绝缘槽楔、用磁性槽泥填平电动机定子铁芯槽口,是减少附加杂散损耗的有效方法。
风摩损耗
风摩损耗占电机总损失的25%左右,应该受到人们应有的重视。摩擦损失主要有轴承和密封引起,可由以下措施减小:
1、尽量减小轴的尺寸,但需满足输出扭矩和转子动力学的要求。
2、使用高效轴承。
3、使用高效润滑系统及润滑剂。
4、采用先进的密封技术。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、机械手等运动控制系统
  • 电动机
  • 电机
    永磁同步电机效率提升方法
    提升永磁同步电机效率的方法可以从多个方面进行,以下是一些有效的方法: 优化电机设计 : 增加磁场的强度:通过增加永磁体的磁通密度和提高永磁体及铁心的磁导率,可以有效提升
    的头像 发表于 11-22 10:13 856次阅读
    伺服电机哪些调试方法?如何调?
    伺服电机是一种高精度的电机,广泛应用于自动化设备、机器人、数控机床等领域。为了确保伺服电机的性能和稳定性,需要进行正确的调试。以下是一些常见的伺服电机调试
    的头像 发表于 10-22 11:04 1964次阅读
    电机和步进电机电流调节的配置方法
    电子发烧友网站提供《电机和步进电机电流调节的配置方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 11:05 1次下载
    <b class='flag-5'>有</b>刷<b class='flag-5'>电机</b>和步进<b class='flag-5'>电机</b>电流调节的配置<b class='flag-5'>方法</b>
    使用自动扭矩降低步进电机系统的功率损耗
    电子发烧友网站提供《使用自动扭矩降低步进电机系统的功率损耗.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:45 0次下载
    使用自动扭矩<b class='flag-5'>降低</b>步进<b class='flag-5'>电机</b>系统的功率<b class='flag-5'>损耗</b>
    直流无刷电机调速几种方法及应用
    直流无刷电机(BLDC)是一种高效、高可靠性的电机,广泛应用于各种工业和消费电子产品中。调速是电机控制中的一个重要方面,它允许电机在不同的速度下运行,以满足不同的应用需求。直流无刷
    的头像 发表于 09-03 10:43 2686次阅读
    工频电机低频运行什么隐患
    因为电机的效率与频率有关,当频率降低时,电机的铁损和铜损都会增加,导致效率下降。 电机温升增加 由于低频运行时电机的效率
    的头像 发表于 08-01 10:25 2428次阅读
    电机降低损耗提高效率的途径
          由于电动机的损耗分布随功率大小和极数不同而变化,因此为降低损耗,应着重对不同功率和极数的主要损耗分量采取措施,现将降低损耗的一些途径简述如下。       1.增加有效材料
    的头像 发表于 07-30 08:43 423次阅读
    <b class='flag-5'>电机降低损耗</b>提高效率的途径
    减少涡流损耗的有效方法包括哪些
    涡流损耗是电磁感应现象的一种表现形式,主要出现在导体材料在变化的磁场中受到的电磁感应作用下,产生大量微小的闭合电流,这些电流在导体内部形成涡流,导致能量损耗。涡流损耗在许多领域都有重要影响,如
    的头像 发表于 07-26 16:31 2722次阅读
    涡流损耗的大小与铁芯材料的性质
    涡流损耗电机、变压器等电气设备中常见的一种损耗形式。当交变电流通过铁芯时,会在铁芯中产生涡流,这些涡流会消耗能量,导致设备效率降低。涡流损耗
    的头像 发表于 07-26 15:15 2387次阅读
    请问什么方法降低WIFI中断的优先级?
    因为项目对时序输出要求比较严格,WIFI中断优先级比硬件定时器中断优先级要高,在定时器中断里面对GPIO管脚控制被延长执行,请问什么方法降低WIFI中断的优先级?
    发表于 06-19 07:37
    音圈电机的控制方法哪些
    。音圈电机的控制方法很多种,下面详细介绍几种常见的控制方法。 开环控制 开环控制是音圈电机最基本的控制
    的头像 发表于 06-13 11:12 1762次阅读
    电机损耗降低方法哪些
    电机作为现代工业生产中不可或缺的动力设备,其性能的优化与效率的提升对于节能减排、提高生产效率具有重要意义。电机损耗降低不仅有助于减少能源消耗,还能延长
    的头像 发表于 06-11 17:31 1130次阅读
    步进电机的驱动方法哪些
    步进电机,作为一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的开环控制元件,在现代工业自动化、精密测量、机器人技术等领域中扮演着举足轻重的角色。步进电机的驱动方法直接决定了其运动精度、稳定性和响应速度。本文将详细探讨步进
    的头像 发表于 06-05 17:55 1902次阅读
    SMT贴片加工物料损耗的各种因素、原因与相应的解决方法
    损耗的原因以及解决方法对提升生产效率和降低成本非常重要。接下来为大家介绍SMT贴片加工物料损耗的常见原因和解决方法。 SMT加工物料
    的头像 发表于 06-03 10:39 916次阅读
    降低电机损耗的措施哪些?
    发表于 04-28 11:41 935次阅读
