DC/DC选型:了解电感参数的基本含义
硬件攻城狮 来源:MPS 2024-03-30 14:29 次阅读
消费类应用是现代 DC/DC 变换器需求的主要驱动力。在这类应用中,功率电感主要被用于电池供电设备、嵌入式计算,以及高功率、高频率的 DC/DC 变换器。了解电感的电气特性对于设计紧凑型、经济型、高效率、并具备出色散热性能的系统至关重要。
电感是一种相对简单的元件,它由缠绕在线圈中的绝缘线组成。但当单个元件组合在一起,用来创建具有适当尺寸、重量、温度、频率和电压的电感,同时又能满足目标应用时,复杂性就会增加。
选择电感时,了解电感数据手册中标明的电气特性非常重要。本文将提供指导,帮助您为解决方案选择合适电感,同时阐明如何在设计新型 DC/DC 变换器时预测电感性能。
电感是什么?
电感是一种电路元件,它可以在自身磁场中储存能量。电感通过储存将电能转换为磁能,然后向电路提供能量以调节电流。当电流增加,磁场就会增强。图 1 展示了电感模型。
图1: 电感的电气模型
电感是采用绝缘线绕成线圈形成的。线圈可以是不同的形状和尺寸,也可以使用不同的芯材缠绕。
电感的大小则取决于匝数、磁芯尺寸和磁导率等多种因素。图 2 显示了关键的电感参数。
图2: 电感参数
表 1 显示了如何计算电感 (L)。
表1: 计算电感(L)
下面,我们将详细描述常见的电感参数。
磁导率
磁导率是材料响应磁通量的能力,也表明了在施加的电磁场中有多少磁通量可以通过电感。表2显示了磁导率对磁通密度(B)的增强。
表 2:计算磁通密度 (B)
从表 2可以看出,磁通量的浓度取决于磁芯的磁导率和尺寸。
图 3 显示了一个没有磁芯的线圈。
图3: 空心线圈
空心线圈的磁导率为常数值(µr air),大约等于 1。
图 4 显示了一个带磁芯的电感。当然,有磁芯时,磁场会增强。
图4: 带磁芯的电感
不同磁芯材料的典型磁导率不同。表 3 列出了三种不同芯材的磁导率。
表 3:磁芯磁导率
电感值 (L)
电感将感应的电能存储为磁能的能力通过电感值来体现。在开关输入电压驱动电感的同时,电感要为输出负载提供恒定的直流电流。
表 4 显示了电流和电感电压之间的关系。可以看出,电感两端的电压与电流随时间的变化成正比。
表 4:计算电感压降
首先,确定设计需要的电感范围。要注意,电感值在整个工作条件下并不是恒定的, 它会随着频率的增加而变化。因此,对具有更高开关频率的应用,需要特殊考量。电感制造商通常在 100kHz 至 500kHz 的频率下测试电感,因为大多数 DC/DC 变换器都在此范围内工作。
电阻 (R)
电感的电流电阻会导致散热,从而影响效率。总铜损中包含了 RDC 损耗和RAC 损耗。RDC与频率无关,始终恒定;RAC 则取决于频率。表 5 显示计算RDC 的方法。
表 5:计算铜线 RDC
降低铜损的唯一方法是增大导线面积,即改用较粗的导线,或使用扁线。采用扁线可以使绕组窗口被完全利用,从而带来较低的 RDC。表 6 所示为圆线与扁线的横截面积比较。
表 6:圆形与扁线的横截面积比较
表 7对圆线和扁线的特性进行了比较。
表 7:圆线与扁线的特性比较
使用公式 (1) 可以估算电感的直流铜损 (RDC):
(PAC)铜损则取决于 PAC,它是由频率驱动的邻近效应和趋肤效应引起的。频率越高,PAC 铜损越高。
磁芯损耗
通常情况下,铁磁材料已可以满足磁芯电感所需的磁特性。根据磁芯材料的不同,电感的相对磁导率在 50 至 20000 之间。
当施加磁场时,这种材料的磁畴结构会产生反应;而没有磁场时,磁矩方向是随机的。当磁能量变化时,会产生磁芯损耗。磁畴沿磁场方向定向磁矩。随着磁畴的扩大和缩小,部分磁畴会卡在晶体结构中。一旦卡住的磁畴能够旋转,能量就会以热量的形式消散。
纹波电流 (∆IL)
纹波电流 (∆IL) 指一个开关周期内电流的变化量。
电感在其峰值电流范围之外可能无法正常工作。电感的纹波电流通常设计为在 IRMS的 30% 至 40% 范围之内。
图 5 所示为电感电流的波形。
图5: 电感电流波形
额定电流 (IDC, IRMS)
额定电流是指使电感温度升高规定的量所需的直流电流。温升 (ΔT) 不是一个标准值,但通常在 20K 至 40K 之间。
额定电流在环境温度下测量得到。其值通常在电感数据手册中提供,是最终应用的预期电流值。对于环境温度较高的应用,设计人员应选择自热温度较高的电感。
图 6 体现了温升与额定电流之间的关系。该曲线可用于确定任意温升对应的电流值。
图6: 电感的额定电流曲线
在一个应用中,工作温度 (TOP) 由环境温度 (TAMB) 和电感的自热值 (ΔT)决定。TOP可以通过公式 (2) 来估算:
给定额定电流是估计电感温升的最佳方法。温升还受电路设计PCB 布局、与其他组件的接近程度以及走线尺寸和厚度的影响。电感芯体和绕组中产生的过量交流损耗也可能导致额外的热量。
如果需要较低自发热,则需选用封装尺寸较大的电感。
饱和电流 (ISAT)
饱和电流额定值是指,在标称电感下降规定的百分比之前,电感可以支持的直流电流。
每个电感的参考百分比电感下降值都是唯一的。通常,制造商将该值设置在 20% 到 35% 之间,这会使电感的比较变得很困难。但数据手册通常会提供一条曲线,显示电感如何随直流电流变化。利用这条曲线可以衡量整个电感范围,以及它如何响应直流电流。
直流饱和电流取决于温度和电感磁性材料及其磁芯结构。不同的结构和磁芯都会影响ISAT值。
铁氧体磁芯是最常见的,其特点是具有硬饱和曲线(见图 7)。确保电感不会在感量下降点之外工作至关重要;因为超过该点,感量会急剧下降,功能性也会降低。
合成塑封电感在温度变化时感量下降稳定,具有软饱和特性。由于其感量逐渐下降,因此可以为设计人员提供了更大的灵活性和更宽的工作范围。
图 7 显示了两条饱和曲线。蓝色曲线为典型的合成塑封电感软饱和示例;红色曲线为典型的 NiZn/MnZn 鼓芯电感硬饱和示例。
图7: 电感饱和电流曲线
小感量(或大封装尺寸)的电感可以处理更高的饱和电流。
自谐振频率和阻抗
电感的自谐振频率 (fR) 是电感与其自电容谐振的最低频率。在谐振频率之下,阻抗处于最大峰值,有效电感为零。图 8 显示了电感的电路模型。
图8: 电感电路模型
电感在谐振频率 (fR)之前具有电感特性(如图 9 中的蓝色曲线所示),因为频率增加,阻抗增高。在谐振频率下,负容抗 (XC) 等于正感抗 (XL), ,其值可通过公式 (3) 估算:
超过谐振频率之后(如图 9 中的红色曲线所示),电感则显现出阻抗减小的电容特性。超过这一点之后,电感也不会按预期工作。
图 9 显示了感量与频率之间的关系。
图9: 感量和频率之间的关系
选择具有高性价比的紧凑型电感
了解了电感数据手册中每个参数的基本含义,就可以很容易地选择到够用的电感。但如果了解了每个参数中隐藏的细节,就可以为 DC/DC变换器应用选择最理想的电感,同时预测在不同条件下的系统性能。
结论
市场上针对不同应用的电感种类花样繁多,选择一款最适合的电感不是一件容易的事。例如,感值大的电感可降低 DC 损耗并提高效率,但它们的物理尺寸更大,并且温度更高。没有一款电感是万能的,了解每个电感的参数以及不同参数之间的关系非常重要,它可以帮助设计人员确定一款电感是否适合特定的 DC/DC 应用。
  • 磁场
  • 线圈
  • 电感
原文标题:DC/DC选型:了解电感参数的基本含义
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    降压型DC-DC转换电路之功率电感选型
    在降压型(Buck)DC-DC转换电路设计中,功率电感是极其重要且必不可少的重要元器件,一次正确的功率电感选型,对DC-DC转换电路的整体性
    发表于 05-12 08:50 2846次阅读
    降压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换电路之功率<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>选型</b>
    如何计算DC-DC电感
    引言:DC-DC电感值通常我们很少计算,会直接选择手册里面推荐的值,这在通常场景下快速展开设计和选型没有问题,但是当有特别的电源需求时,就需要自己手动计算电感
    发表于 06-12 15:49 2860次阅读
    如何计算<b class='flag-5'>DC-DC</b>的<b class='flag-5'>电感</b>值
    DC-DC升压和降压电路中电感参数选择详解
    DC-DC升压和降压电路中电感参数选择详解注:只有充分理解电感DC-DC电路中发挥的作用,才能更优的设计
    发表于 05-17 18:25
    DC/DC转换器的电感和电容器的选定总结
    相同以上关键要点:・DC/DC转换器的设计中,电感和输入输出电容器的选型特別重要。・必须了解电路工作、电流路径、各零件的作用。・根据设计手册
    发表于 11-29 14:21
    DC/DC转换器的电感和电容器的选型概述
    和电容器的选型方法进行说明,其选型对性能和特性将产生极大影响。首先,确认降压型DC/DC转换器的基本工作及其电流的流向。选择电感和输入输出电
    发表于 11-29 14:22
    电感DC/DC原理
    首先说什么是电感型升压DC/DC 转换器?然后讨论决定电感型升压的DC-DC 转换器输出电压的因素是什么?围着问题进行讨论的
    发表于 04-25 05:53
    器件选型电源篇-DC/DC器件选型 精选资料分享
    DC/DC选型1.DC/DC描述DC/DC指直流转直
    发表于 07-30 06:25
    DC-DC开关电源电感选型指南相关资料推荐
    DC-DC开关电源电感选型指南
    发表于 10-28 08:52
    教你怎样去选择DC-DC开关电源电感
    DC-DC开关电源电感选型指南
    发表于 10-29 09:04
    深入解剖DC/DC电感电流
    的作用电感常常被理解为开关电源输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。在降压转换中,
    发表于 11-16 08:49
    LDO与DC/DC参数选型描述
    编写版本:V1.0LDO与DC/DC对比根据上文LDO与DC/DC参数选型描述1.优劣势对比L
    发表于 11-16 08:17
    DC-DC电感选型指南
    电感量L:L越大,储能能力越强,纹波越小,所需的滤波电容也就小。但是L越大,通常要求电感尺寸也会变大,DCR增加。导致DC-DC效率降低。相应的电感成本也会增加。 自谐频率f0:由于
    发表于 05-27 16:44 31次下载
    DC-DC开关电源电感选型指南
    DC-DC开关电源电感选型指南https://wenku.baidu.com/view/7f291d64f705cc1754270996.html
    发表于 10-21 19:51 9次下载
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>开关电源<b class='flag-5'>电感</b><b class='flag-5'>选型</b>指南
    DC-DC开关电源电感选型指南
    发表于 10-22 09:36 26次下载
    DC/DC转换器的电感和电容器的选定-输入电容器的选型
    本文是对“DC/DC转换器的电感和电容器的选型”一文中“输入电容器的选型”的补充。在前面的文章中,为了对输入电容器进行
    的头像 发表于 02-23 09:29 1630次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>转换器的<b class='flag-5'>电感</b>和电容器的选定-输入电容器的<b class='flag-5'>选型</b>
