工频过电压试验系统,工频过电压试验怎么操作
苏总监 来源:jf_75402077 作者:jf_75402077 2024-03-31 16:01 次阅读
工频过电压试验软件针对三相电力电容器进行工频过电压保护测试。按国家相关标准试验要求进行设计,采用7寸威纶通彩色触摸屏作为显示和控制界面,通过PLC进行系统控制,手动调压。输出线电压550V,最大输出电流10A。符合GB7251.1/ (IEC60439-1),GB15576-2020,相关标准,验证低压补偿柜过电压保护测试。
1.2工频过电压试验软件功能
系统化控制,触摸屏显示,操作简单便捷;
数据掉电保存;
电压自动调节和控制,具有较高的稳定性,从而避免电源的波动影响试验的结果;
输出电压0V起调;
三相电压同时输出,实时监控线电压、电流和相电压、电流。
过压过流保护,样品短路保护等各种保护功能。
2.1 开机检查
在接通仪器电源之前,需先确认电源的地线是否已接好。本仪器采用三芯电源线,当电源线接入时,必须接触良好,保证仪器机壳接地。
2.2 存储和运输环境
仪器可在下列环境条件进行存储和运输:
温度:10℃~40℃;
湿度:小于75% RH。
注意:必须避免环境温度的急剧变化,温度的急剧变化可能会引起水汽凝结于仪器内部。
3.1 基本参数
输入电压
AC 380V±10%
保险丝规格
25A
输入频率
50Hz/60Hz
工作环境
温度:0℃ ~ 40℃,湿度:≤75% RH
颜色
灰白色
3.2 技术指标
输出方式
3相4线
三相输出电压
0 ~550VAC(接近0)
显示分辨率
1V
显示精度
±2%±2个字
输出电流
10A
显示分辨率
0.1A
显示精度
±2%±2个字
输出方式
变压器耦合输出
调节方式
手动调节
失真度
由市电决定(THD<5%)
试验频率
50Hz
电压输出
界面设置输出
试验时间设置
0 ~ 9999s,时间到停止试验并报警
时间准确度
≤1%
试验步骤
调压—>试验—>输出—>计时—>完成
使用环境
使用场所:仅在室内使用
温 度:0℃~50℃
空气湿度:≤80%
设备尺寸(暂定)650(长)X850(深)X1700(高)
输入功率3线4线输入,380V/50Hz
重量360kg
4.工频过电压试验系统操作步骤
1、仪器设备接入电源(380V/50Hz),保证接地良好。
2、打开面板上的开关。
3、在测试界面的“停止”状态下连接样品,连接确认无误后,请在触摸屏界面中,设置好相应的试验参数,包括试验电压、试验时间等。
4、参数设置完成后,点击“返回”按钮进入测试界面。
5、在主界面,先点击输出,等电压达到设定值是在启动试验。
6、试验完成、试验过程出现故障等会有状态显示以及蜂鸣器报警,点击复位按键可以清除报警。
工频过电压试验软件,#工频过电压试验台,工频过电压试验系统购买联系广州巨搜科技有限公司
  • 电容器
  • 工频
    变压器的过电压现象及其保护措施
    操作过电压和大气过电压操作过电压 : 定义 :当变压器或线路上的开关进行合闸或拉闸操作时,由于系统中电磁能量的急剧变化而产生的
    的头像 发表于 09-29 11:05 1071次阅读
    变电站的瞬态过电压和雷击保护
    瞬态过电压是电力系统的典型现象。过电压的来源是直接或附近的雷击、开关操作、电磁脉冲和静电放电。保护变电站设备免受瞬态过电压影响的经典装置是避
    发表于 08-05 16:44
    过电压继电器的返回电压与动作电压之比
    过电压继电器是一种用于保护电力系统免受过电压危害的重要设备。它通过检测电压的变化,当电压超过设定的动作
    的头像 发表于 06-24 10:17 1521次阅读
    过电压继电器在电路中用于什么保护
    过电压继电器是一种用于保护电力系统和电气设备免受过电压危害的保护装置。它通过检测电路中的电压水平,当电压超过设定的阈值时,继电器会触发相应的
    的头像 发表于 06-24 10:06 1288次阅读
    过电压继电器返回系数的方法
    过电压继电器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的保护装置。它通过检测电气设备上的电压,并在电压超过设定值时触发保护动作,从而保护设备免受过电压
    的头像 发表于 06-24 10:01 1118次阅读
    过电压继电器和低电压继电器的整定方法和应用场合
    过电压继电器和低电压继电器是电力系统中重要的保护元件,它们在电力系统的安全运行中起着至关重要的作用。本文将详细介绍过电压继电器和低
    的头像 发表于 06-24 09:57 1371次阅读
    过电压保护器和计数器使用步骤
    按钮进行操作。    二、参数设置与调整 1、根据实际工作环境和系统要求,设置过电压保护器的动作值、延时时间等参数。 2、设定计数器的计数模式、计数范围等参数,确保其与过电压保护器的协
    的头像 发表于 05-08 10:29 570次阅读
    过电压保护器安装注意事项是什么
    过电压保护器安装注意事项是什么? 场地环境:在安装过电压保护器时,需要考虑场地环境的影响。如果场地环境恶劣,如温度过低或过高、湿度过大等,可能会影响过电压保护器的性能和稳定性。在这种情况下,需要选择
    的头像 发表于 03-11 11:22 484次阅读
    电力系统外部过电压有哪几种类型
    外部过电压是指电力系统在运行过程中,由于外部原因导致电压异常升高的现象。外部过电压可能来自电力系统的故障、天气条件变化、雷击、负荷变化等。下
    的头像 发表于 02-27 10:43 2047次阅读
    电力系统过电压的主要分类有哪些
    。 一、内部过电压 内部过电压主要是指电力系统内部因故障或操作引起的过电压。下面列举几种常见的内部过电压
    的头像 发表于 02-27 10:41 5906次阅读
    什么是过电压等级,如何划分的?
    什么是过电压等级,如何划分的? 过电压等级是指电力系统中可能出现的电压突变或超过额定电压的现象。过电压
    的头像 发表于 02-06 09:29 8921次阅读
    如何正确地使用过电压保护器呢?
    过电压保护器是一种用于保护电气设备免受过电压损害的装置,它可以有效地防止电气设备因过电压而损坏。那么,如何正确地使用过电压保护器呢?下面我将为大家介绍一些使用
    的头像 发表于 01-30 14:59 750次阅读
    过电压保护器维护方法有哪些
    过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和
    的头像 发表于 01-15 11:05 483次阅读
    浪涌过电压的原因介绍及危害分析 如何降低浪涌过电压的危害
    引起:闸刀的合、分闸操作;雷电、闪电等自然灾害;大功率设备的开关操作;电力系统中的故障产生等。 首先,人们需要了解浪涌过电压的危害。浪涌过电压
    的头像 发表于 01-03 11:20 1397次阅读
    如何解决变频器过电压问题?
          变频器过电压产生的原因主要是电源过电压和再生过电压。那么防止变频器过电压的措施有哪些?涉及到具体的解决方法又有哪些?         由于
    的头像 发表于 01-02 15:23 605次阅读
