J有源噪声平衡负载设备符合GB7251.1/ (IEC60439-1),GB15576-2020,GB12747-2015,GB3667.1-2016(IEC60252-1:2013) 相关标准,验证噪声的可靠性测试。是对一款适用于对低压成套开关设备和控制设备、CBB电容器、电力电容器等行业进行噪声测试的专用设备。针对三相电力电容器进行噪声测试专用负载设备。按国家相关标准试验要求进行设计,本系统主要由大功率三相电抗柜、测控系统、噪声采集器等部分组成,PLC为控制器,7寸真彩触摸屏参数显示和控制界面,具有过压、过流保护功能。
1.J有源噪声平衡负载系统试验原理方框图
点击添加图片描述(最多60个字)
编辑
2.存储和运输环境
仪器可在下列环境条件进行存储和运输:
温度:0℃~50℃;
湿度:小于80% RH,不凝霜。
注意:必须避免环境温度的急剧变化,温度的急剧变化可能会引起水汽凝结于仪器内部。
3.技术指标
大功率三相电源参数
三相输出电压
0~400V(接近0)
显示分辨率0.1V
显示精度
±2%±2个字
调节方式自动调节
要求满足JP补偿柜噪声试验要求
保护功能
过压、过流保护等保护功能
使用环境
使用场地:仅在室内使用;
温度:0~50℃;
空气湿度:≤80%,无凝霜
输入功率
3相4线+G,380V/50Hz/100kW
电抗负载参数
输入/输出方式
3相输出/输出
工作电压范围
0 ~420VAC(接近0)
显示分辨率
0.1V
显示精度
±2%±2个字
补偿功率
420kVar
电压稳定度
≤2%
散热系统停止后运行时间
≤10min
显示分辨率
0.1A
显示精度
±2%±2个字
调节方式
自动切换
失真度
由电源决定
试验频率
50Hz
保护功能
过流保护、缺相保护、过温保护、过载保护、欠压保护
使用环境
使用场所:仅在室内使用
温 度:0℃~50℃
空气湿度:≤80%
输入功率:220V/50Hz/2kW
重量:1500kg
4.J有源噪声平衡负载系统操作步骤
1、设备接入接地良好的额定电源(380V/50Hz/100kW),将测试线可靠连接至被试产品的设备。
2、打开面板上的电源开关,设备将初始化10s,等待进入测试界面。
3、样品连接确认无误后,请在触摸屏设置界面中,设置好相应的试验参数,返回主界面。
4、设置好相关试验参数后,点击“试验”按键,设备将根据设置好的试验参数进行试验。
测试流程:停止状态—>初始化电压—>电压到测试噪声数据—>试验停止。
5、运行过程中,如有突发情况,请按“急停开关”,设备将停止输出;
6、可能出现的故障:
1)次数到报警;
2)电源故障;
3)运行状态提示等
J有源噪声平衡负载检测系统厂商,J有源噪声平衡负载试验设备,J有源噪声平衡负载试验系统
负载
2文章
584浏览量
34640 -
有源噪声
4浏览量
7742
UHV(J) 无局放耐压试验装置
B0430J50100AHF超小型不平衡转平衡变压器
电源滤波器在不同负载条件下的性能表现如何?
平衡输出可以直接转rca吗
cd机的平衡和rca输出哪个好
求助,为什么噪声很小的信号通过一阶有源低通滤波器后反而引入了高频噪声?
TRF1208/TRF1108 具有 Xilinx RFSoC 数据转换器的有源平衡-非平衡变压器接口应用简介
三相负载不平衡会引起零序电流吗
有源晶振Output Load含义与供电范围解析
PMP30826.1-具有有源电池平衡功能的超级电容备用电源 PCB layout 设计
有源晶振需要加负载电容吗?
