鸿蒙TypeScript入门学习第5天:【TypeScript 运算符】
jf_46214456 2024-04-01 16:18 次阅读
1、TypeScript 运算符
运算符用于执行程序代码运算,会针对一个以上操作数项目来进行运算。
考虑以下计算:
7 + 5 = 12复制
以上实例中 7、5 和 12 是操作数。
运算符 + 用于加值。
运算符 = 用于赋值。
TypeScript 主要包含以下几种运算:
  • 算术运算符
  • 逻辑运算符
  • 关系运算符
  • 按位运算符
  • 赋值运算符
  • 三元/条件运算符
  • 字符串运算符
  • 类型运算符
2、算术运算符
假定 y=5 ,下面的表格解释了这些算术运算符的操作:
运算符描述例子x 运算结果y 运算结果
+加法x=y+275
-减法x=y-235
*乘法x=y*2105
/除法x=y/22.55
%取模(余数)x=y%215
++自增x=++y66
x=y++56
--自减x=--y44
x=y--54
实例
使用 tsc 命令编译以上代码得到如下 JavaScript 代码:
var num1 = 10; var num2 = 2; var res = 0; res = num1 + num2; console.log("加: " + res); res = num1 - num2; console.log("减: " + res); res = num1 * num2; console.log("乘: " + res); res = num1 / num2; console.log("除: " + res); res = num1 % num2; console.log("余数: " + res); num1++; console.log("num1 自增运算: " + num1); num2--; console.log("num2 自减运算: " + num2);
执行以上 JavaScript 代码,输出结果为:
加:        12
减: 8
乘:    20
除:   5
余数:   0
num1 自增运算: 11
num2 自减运算: 1
开始前熟悉鸿蒙文档
鸿蒙OS开发更多内容↓点击HarmonyOSOpenHarmony技术
鸿蒙技术文档《鸿蒙NEXT星河版开发学习文档》
3、关系运算符
关系运算符用于计算结果是否为 true 或者 false。
x=5,下面的表格解释了关系运算符的操作:
运算符描述比较返回值
==等于x==8false
x==5true
!=不等于x!=8true
>大于x>8false
<小于x<8true
>=大于或等于x>=8false
<=小于或等于x<=8true
实例
var num1:number = 10
var num2:number = 2
var res:number = 0
res = num1 + num2
console.log("加:  "+res);
res = num1 - num2;
console.log("减: "+res)
res = num1*num2
console.log("乘:    "+res)
res = num1/num2
console.log("除:   "+res)
res = num1%num2
console.log("余数:   "+res)
num1++
console.log("num1 自增运算: "+num1)
num2--
console.log("num2 自减运算: "+num2)复制
var num1:number = 5; var num2:number = 9; console.log("num1 的值为: "+num1); console.log("num2 的值为:"+num2); var res = num1 >num2 console.log("num1 大于n num2: "+res) res = num1< num2 console.log("num1 小于 num2: "+res) res = num1 >=num2 console.log("num1 大于或等于 num2: "+res) res = num1<=num2 console.log("num1 小于或等于 num2: "+res) res = num1==num2 console.log("num1 等于 num2: "+res) res = num1!=num2 console.log("num1 不等于 num2: "+res)复制
var num1 = 5;
var num2 = 9;
console.log("num1 的值为: " + num1);
console.log("num2 的值为:" + num2);
var res = num1  > num2;
console.log("num1 大于n num2: " + res);
res = num1   num2;
console.log("num1 小于 num2: " + res);
res = num1  >= num2; console.log("num1 大于或等于 num2: " + res);
res = num1 <= num2;
console.log("num1 小于或等于 num2: " + res);
res = num1 == num2;
console.log("num1 等于 num2: " + res);
res = num1 != num2;
console.log("num1 不等于 num2: " + res);
执行以上 JavaScript 代码,输出结果为:复制
num1 的值为: 5
num2 的值为:9
num1 大于n num2: false
num1 小于 num2: true
num1 大于或等于  num2: false
num1 小于或等于 num2: true
num1 等于 num2: false
num1 不等于 num2: true复制
4、逻辑运算符
逻辑运算符用于测定变量或值之间的逻辑。
给定 x=6 以及 y=3,下表解释了逻辑运算符:
运算符描述例子
&&and(x < 10 && y > 1) 为 true
!not!(x==y) 为 true
实例
var avg:number = 20;
var percentage:number = 90;
console.log("avg 值为: "+avg+" ,percentage 值为: "+percentage);
var res:boolean = ((avg >50)&&(percentage >80));
console.log("(avg >50)&&(percentage >80): ",res);
var res:boolean = ((avg >50)||(percentage >80));
console.log("(avg >50)||(percentage >80): ",res);
var res:boolean=!((avg >50)&&(percentage >80));
console.log("!((avg >50)&&(percentage >80)): ",res);复制
var avg = 20;
var percentage = 90;
console.log("avg 值为: " + avg + " ,percentage 值为: " + percentage);
var res = ((avg > 50) && (percentage > 80));
console.log("(avg >50)&&(percentage >80): ", res);
var res = ((avg > 50) || (percentage > 80));
console.log("(avg >50)||(percentage >80): ", res);
var res = !((avg > 50) && (percentage > 80));
console.log("!((avg >50)&&(percentage >80)): ", res);复制
avg 值为: 20 ,percentage 值为: 90
(avg >50)&&(percentage >80):  false
(avg >50)||(percentage >80):  true
!((avg >50)&&(percentage >80)):  true复制
5、短路运算符(&& 与 ||)
&& 与 || 运算符可用于组合表达式。 && 运算符只有在左右两个表达式都为 true 时才返回 true。
考虑以下实例:
var a = 10
var result = ( a< 10 && a >5)复制
以上实例中 a < 10 与 a > 5 是使用了 && 运算符的组合表达式,第一个表达式返回了 false,由于 && 运算需要两个表达式都为 true,所以如果第一个为 false,就不再执行后面的判断(a > 5 跳过计算),直接返回 false。
|| 运算符只要其中一个表达式为 true ,则该组合表达式就会返回 true。
考虑以下实例:
var a = 10
var result = ( a >5 || a< 10)复制
以上实例中 a > 5 与 a < 10 是使用了 || 运算符的组合表达式,第一个表达式返回了 true,由于 || 组合运算只需要一个表达式为 true,所以如果第一个为 true,就不再执行后面的判断(a < 10 跳过计算),直接返回 true。
6、位运算符
位操作是程序设计中对位模式按位或二进制数的一元和二元操作。
运算符描述例子类似于结果十进制
&AND,按位与处理两个长度相同的二进制数,两个相应的二进位都为 1,该位的结果值才为 1,否则为 0。x = 5 & 10101 & 000100011
OR,按位或处理两个长度相同的二进制数,两个相应的二进位中只要有一个为 1,该位的结果值为 1。x = 510101
~取反,取反是一元运算符,对一个二进制数的每一位执行逻辑反操作。使数字 1 成为 0,0 成为 1。x = ~ 5~01011010-6
^异或,按位异或运算,对等长二进制模式按位或二进制数的每一位执行逻辑异按位或操作。操作的结果是如果某位不同则该位为 1,否则该位为 0。x = 5 ^ 10101 ^ 000101004
<<左移,把 << 左边的运算数的各二进位全部左移若干位,由 << 右边的数指定移动的位数,高位丢弃,低位补 0。x = 5 << 10101 << 1101010
>>右移,把 >> 左边的运算数的各二进位全部右移若干位,>> 右边的数指定移动的位数。x = 5 >> 10101 >> 100102
>>>无符号右移,与有符号右移位类似,除了左边一律使用0 补位。x = 2 >>> 10010 >>> 100011
实例
var a:number = 2; // 二进制 10
var b:number = 3; // 二进制 11
var result; result = (a & b);
console.log("(a & b) = > ",result) result = (a | b);
console.log("(a | b) = > ",result) result = (a ^ b);
console.log("(a ^ b) = > ",result); result = (~b);
console.log("(~b) = > ",result); result = (a   b);
console.log("(a < < b) = > ",result); result = (a  >> b);
console.log("(a > > b) = > ",result); result = (a  >> > 1);
console.log("(a > >> 1) = > ",result);复制
var a = 2; // 二进制 10
var b = 3; // 二进制 11
console.log("(a & b) = > ", result); result = (a | b);
console.log("(a | b) = > ", result); result = (a ^ b);
console.log("(a ^ b) = > ", result); result = (~b);
console.log("(~b) = > ", result); result = (a   b);
console.log("(a < < b) = > ", result); result = (a  >> b);
console.log("(a > > b) = > ", result); result = (a  >> > 1);
console.log("(a > >> 1) = > ", result);复制
(a & b) = >  2
(a | b) = >  3
(a ^ b) = >  1
(~b) = >  -4
(a < < b) = >  16
(a > > b) = >  0
(a > >> 1) = >  1
复制
7、赋值运算符
赋值运算符用于给变量赋值。
给定 x=10y=5 ,下面的表格解释了赋值运算符:
运算符例子实例x 值
= (赋值)x = yx = yx = 5
+= (先进行加运算后赋值)x += yx = x + yx = 15
-= (先进行减运算后赋值)x -= yx = x - yx = 5
*= (先进行乘运算后赋值)x *= yx = x * yx = 50
/= (先进行除运算后赋值)x /= yx = x / yx = 2
类似的逻辑运算符也可以与赋值运算符联合使用:<<=, >>=, >>>=, &=, |= 与 ^=。
8、实例
var a: number = 12
var b:number = 10
a = b
console.log("a = b: "+a)
a += b
console.log("a+=b: "+a)
a -= b
console.log("a-=b: "+a)
a *= b
console.log("a*=b: "+a)
a /= b console.log("a/=b: "+a)
a %= b
console.log("a%=b: "+a)复制
var a = 12;
var b = 10;
a = b;
console.log("a = b: " + a);
a += b;
console.log("a+=b: " + a);
a -= b;
console.log("a-=b: " + a);
a *= b;
console.log("a*=b: " + a);
a /= b;
console.log("a/=b: " + a);
a %= b;
console.log("a%=b: " + a);复制
a = b: 10
a+=b: 20
a-=b: 10
a*=b: 100
a/=b: 10
a%=b: 0复制
9、三元运算符 (?)
三元运算有 3 个操作数,并且需要判断布尔表达式的值。该运算符的主要是决定哪个值应该赋值给变量。
Test ? expr1 : expr2复制
  • Test − 指定的条件语句
  • expr1 − 如果条件语句 Test 返回 true 则返回该值
  • expr2 − 如果条件语句 Test 返回 false 则返回该值
让我们看下以下实例:
var num:number = -2 var result = num > 0 ? "大于 0" : "小于 0,或等于 0" console.log(result)复制
实例中用于判断变量是否大于 0。
var num = -2; var result = num > 0 ? "大于 0" : "小于 0,或等于 0"; console.log(result);复制
以上实例输出结果如下:
小于 0,或等于 0复制
10、类型运算符
typeof 运算符
typeof 是一元运算符,返回操作数的数据类型。
查看以下实例:
var num = 12 console.log(typeof num); //输出结果: number
var num = 12; console.log(typeof num); //输出结果: number复制
以上实例输出结果如下:
number复制
11、instanceof
instanceof 运算符用于判断对象是否为指定的类型,后面章节我们会具体介绍它。
12、其他运算符
负号运算符(-)
更改操作数的符号,查看以下实例:
var x:number = 4 var y = -x; console.log("x 值为: ",x); // 输出结果 4 console.log("y 值为: ",y); // 输出结果 -4复制
var x = 4; var y = -x; console.log("x 值为: ", x); // 输出结果 4 console.log("y 值为: ", y); // 输出结果 -4复制
以上实例输出结果如下:
x 值为:  4
y 值为:  -4复制
字符串运算符: 连接运算符 (+)
  • 运算符可以拼接两个字符串,查看以下实例:
var msg:string = "RUNOOB"+".COM" console.log(msg)
var msg = "RUNOOB" + ".COM"; console.log(msg);
以上实例输出结果如下:
RUNOOB.COM
  • 鸿蒙系统
  • 鸿蒙
  • HarmonyOS
  • OpenHarmony
  • 鸿蒙OS
    Verilog语法中运算符的用法
    verilog语法中使用以下两个运算符可以简化我们的位选择代码。
    的头像 发表于 10-25 15:17 1238次阅读
    Verilog语法中<b class='flag-5'>运算符</b>的用法
    c语言从右到左的运算符有哪些
    以下是一些主要的从右到左运算的C语言运算符: 函数调用运算符 ( () ):当您调用一个函数时,参数列表是从右到左进行求值的。 后置递增运算符 ( ++ ) 和 后置递减
    的头像 发表于 08-20 11:39 1149次阅读
    HarmonyOS Next原生应用开发-从TS到ArkTS的适配规则(十三)
    一、部分支持instanceof运算符 规则:arkts-instanceof-ref-types 级别:错误 在TypeScript中,instanceof运算符的左操作数的类型必须为any类型
    发表于 08-12 09:42
    HarmonyOS Next原生应用开发-从TS到ArkTS的适配规则(十二)
    一、一元运算符+、-和~仅适用于数值类型 规则:arkts-no-polymorphic-unops 级别:错误 ArkTS仅允许一元运算符用于数值类型,否则会发生编译时错误。与TypeScript
    发表于 08-07 16:51
    鸿蒙TypeScript学习21:【声明文件】
    TypeScript 作为 JavaScript 的超集,在开发过程中不可避免要引用其他第三方的 JavaScript 的库。
    的头像 发表于 04-19 15:02 648次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b>21<b class='flag-5'>天</b>:【声明文件】
    鸿蒙TypeScript学习20:【模块】
    TypeScript 模块的设计理念是可以更换的组织代码。 模块是在其自身的作用域里执行,并不是在全局作用域,这意味着定义在模块里面的变量、函数和类等在模块外部是不可见的,除非明确地使用 export 导出它们。类似地,我们必须通过 import 导入其他模块导出的变量、函数、类等。
    的头像 发表于 04-18 15:19 754次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>20<b class='flag-5'>天</b>:【模块】
    鸿蒙语言TypeScript学习18:【泛型】
    泛型(Generics)是一种编程语言特性,允许在定义函数、类、接口等时使用占位来表示类型,而不是具体的类型。
    的头像 发表于 04-16 14:56 407次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>语言<b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>18<b class='flag-5'>天</b>:【泛型】
    鸿蒙语言TypeScript学习16:【类】
    TypeScript 支持面向对象的所有特性,比如 类、接口等。
    的头像 发表于 04-15 09:29 1095次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>语言<b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>16<b class='flag-5'>天</b>:【类】
    鸿蒙TypeScript 开发学习9:【TypeScript Number】
    TypeScript 与 JavaScript 类似,支持 Number 对象。 Number 对象是原始数值的包装对象。
    的头像 发表于 04-07 18:02 827次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b> 开发<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>9<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> Number】
    鸿蒙TypeScript入门学习8:【TypeScript 函数】
    函数是一组一起执行一个任务的语句。 您可以把代码划分到不同的函数中。如何划分代码到不同的函数中是由您来决定的,但在逻辑上,划分通常是根据每个函数执行一个特定的任务来进行的。
    的头像 发表于 04-03 14:54 455次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>8<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> 函数】
    鸿蒙TypeScript学习7:【TypeScript 循环】
    有的时候,我们可能需要多次执行同一块代码。一般情况下,语句是按顺序执行的:函数中的第一个语句先执行,接着是第二个语句,依此类推。 编程语言提供了更为复杂执行路径的多种控制结构。
    的头像 发表于 04-02 14:28 902次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>7<b class='flag-5'>天</b>:【<b class='flag-5'>TypeScript</b> 循环】
    鸿蒙TypeScript入门学习6:【条件语句】
    条件语句用于基于不同的条件来执行不同的动作。 TypeScript 条件语句是通过一条或多条语句的执行结果(True 或 False)来决定执行的代码块。
    的头像 发表于 04-01 13:51 791次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>6<b class='flag-5'>天</b>:【条件语句】
    鸿蒙TypeScript入门学习4:【TS变量声明】
    变量是一种使用方便的占位,用于引用计算机内存地址。 我们可以把变量看做存储数据的容器。
    的头像 发表于 03-29 14:49 1470次阅读
    鸿蒙TypeScript开发入门学习3:【TS基础类型】
    任意值是 TypeScript 针对编程时类型不明确的变量使用的一种数据类型,它常用于以下三种情况。
    的头像 发表于 03-28 15:02 575次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b>开发<b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>3<b class='flag-5'>天</b>:【TS基础类型】
    鸿蒙TypeScript入门学习2TypeScript安装】
    本文介绍 TypeScript 环境的安装。 我们需要使用到 npm 工具安装,如果你还不了解 npm,可以参考我之前文档。
    的头像 发表于 03-27 15:22 541次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>TypeScript</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>第</b>2<b class='flag-5'>天</b>【<b class='flag-5'>TypeScript</b>安装】
