一、场景介绍
应用通过HTTP发起一个数据请求,支持常见的GET、POST、OPTIONS、HEAD、PUT、DELETE、TRACE、CONNECT方法。
二、 接口说明
HTTP数据请求功能主要由http模块提供。
使用该功能需要申请ohos.permission.INTERNET权限。
涉及的接口如下表,具体的接口说明请参考API文档。
接口名 | 功能描述 |
createHttp() | 创建一个http请求。 |
request() | 根据URL地址,发起HTTP网络请求。 |
destroy() | 中断请求任务。 |
on(type: 'headersReceive') | 订阅HTTP Response Header 事件。 |
off(type: 'headersReceive') | 取消订阅HTTP Response Header 事件。 |
once('headersReceive')8+ | 订阅HTTP Response Header 事件,但是只触发一次。 |
熟悉[鸿蒙]文档
鸿蒙OS开发 | 更多内容↓点击 | HarmonyOS与OpenHarmony技术 |
鸿蒙技术文档 | 《鸿蒙NEXT星河版开发学习文档》 |
三、request接口开发步骤
1.从@ohos.net.http.d.ts中导入http命名空间。
2.调用createHttp()方法,创建一个HttpRequest对象。
3.调用该对象的on()方法,订阅http响应头事件,此接口会比request请求先返回。可以根据业务需要订阅此消息。
4.调用该对象的request()方法,传入http请求的url地址和可选参数,发起网络请求。
5.按照实际业务需要,解析返回结果。
6.调用该对象的off()方法,取消订阅http响应头事件。
7.当该请求使用完毕时,调用destroy()方法主动销毁。
// 引入包名
import http from '@ohos.net.http';
// 每一个httpRequest对应一个HTTP请求任务,不可复用
let httpRequest = http.createHttp();
// 用于订阅HTTP响应头,此接口会比request请求先返回。可以根据业务需要订阅此消息
// 从API 8开始,使用on('headersReceive', Callback)替代on('headerReceive', AsyncCallback)。 8+
httpRequest.on('headersReceive', (header) = > {
console.info('header: ' + JSON.stringify(header));
httpRequest.request(
// 填写HTTP请求的URL地址,可以带参数也可以不带参数。URL地址需要开发者自定义。请求的参数可以在extraData中指定
"EXAMPLE_URL",
method: http.RequestMethod.POST, // 可选,默认为http.RequestMethod.GET
// 开发者根据自身业务需要添加header字段
header: {
'Content-Type': 'application/json'
// 当使用POST请求时此字段用于传递内容
extraData: {
"data": "data to send",
expectDataType: http.HttpDataType.STRING, // 可选,指定返回数据的类型
usingCache: true, // 可选,默认为true
priority: 1, // 可选,默认为1
connectTimeout: 60000, // 可选,默认为60000ms
readTimeout: 60000, // 可选,默认为60000ms
usingProtocol: http.HttpProtocol.HTTP1_1, // 可选,协议类型默认值由系统自动指定
}, (err, data) = > {
if (!err) {
// data.result为HTTP响应内容,可根据业务需要进行解析
console.info('Result:' + JSON.stringify(data.result));
console.info('code:' + JSON.stringify(data.responseCode));
// data.header为HTTP响应头,可根据业务需要进行解析
console.info('header:' + JSON.stringify(data.header));
console.info('cookies:' + JSON.stringify(data.cookies)); // 8+
} else {
console.info('error:' + JSON.stringify(err));
// 取消订阅HTTP响应头事件
httpRequest.off('headersReceive');
// 当该请求使用完毕时,调用destroy方法主动销毁
httpRequest.destroy();
举报投诉
HTTP
513浏览量
31849 -
鸿蒙系统
183文章
2638浏览量
67070 -
HarmonyOS
79文章
1987浏览量
31117 -
OpenHarmony
25文章
3771浏览量
17059 -
鸿蒙OS
190浏览量
4646
服务器如何处理 HTTP 请求
服务器处理HTTP请求的过程是一个有序且复杂的流程,通常涉及多个步骤。以下是服务器处理HTTP请求的具体步骤: 监听端口 :HTTP服务器在
鸿蒙Flutter实战:14-现有Flutter 项目支持鸿蒙 II
分别安装官方的3.22版本,以及鸿蒙社区的 3.22.0 版本
3.搭建 Flutter鸿蒙开发环境
参考文章《鸿蒙Flutter实战:0
发表于 12-26 14:59
鸿蒙Flutter实战:07混合开发
# 鸿蒙Flutter实战:混合开发
鸿蒙Flutter混合开发主要有两种形式。
## 1.基于har
将flutter module
发表于 10-23 16:00
鸿蒙OS崛起,鸿蒙应用开发工程师成市场新宠
应用的形态也在发生着翻天覆地的变化。作为全球领先的移动操作系统和智能终端制造商,华为公司自主研发的鸿蒙OS应运而生,致力于构建一个统一的分布式操作系统,为各行各业的应用开发带来全新的可能性。
一、
发表于 04-29 17:32
鸿蒙OS开发实例:【HarmonyHttpClient】网络框架
鸿蒙上使用的Http网络框架,里面包含纯Java实现的HttpNet,类似okhttp使用,支持同步和异步两种请求方式;还有鸿蒙版retro
鸿蒙OS开发实例:【窥探网络请求】
HarmonyOS 平台中使用网络请求,需要引入 "@ohos.net.http", 并且需要在 module.json5 文件中申请网络权限, 即 “ohos.permission.
鸿蒙OS开发实战:【打造自己的搜索入口】
包含,输入框文字输入,热门词展示,热门帖子展示。全篇主要使用到的控件是TextInput, Flex, Swiper。为了贴近实战,文字输入过程中,也增加了联想词功能。整个示例将在模拟状态下完成,不做任何网络请求。
鸿蒙原生应用开发-网络管理HTTP数据请求
一、场景介绍
二、接口说明
HTTP
发表于 03-29 17:51
鸿蒙OS开发实例:【工具类封装-http请求】
;@ohos.promptAction';**
**封装HTTP接口请求类,提供格式化的响应信息输出功能。
使用 DevEco Studio 3.1.1 Release 及以上版本,API 版本为 api 9 及以上
鸿蒙OS封装【axios 网络请求】(类似Android的Okhttp3)
HarmonyOS 封装 axios 网络请求 包含 token 类似Android Okhttp3
鸿蒙OS实战:【module的使用】
在开发HarmonyOS应用时,默认创建的工程会有一个entry module,实际应用场景为了代码或者功能解耦,我们需要用到module来进行隔离。根据鸿蒙3.0/3.1/4.0官方指导,我们可以了解到关于module的类型,以及依赖关系,本篇文章将详细为大家介绍一下m
鸿蒙开发实战:网络请求库【axios】
[Axios] ,是一个基于 promise 的网络请求库,可以运行 node.js 和浏览器中。本库基于[Axios]原库v1.3.4版本进行适配,使其可以运行在 OpenHarmony,并沿用其现有用法和特性。
