大功率、低阻值检流电阻器的基础与应用
jf_94163784 来源:jf_94163784 作者:jf_94163784 2024-04-01 04:55 次阅读
检流电阻器的基础知识
电路中的电流检测技术多种多样。其中最简单和最常见的方法之一是使用专用的检流电阻器。如下图所示,这种电阻器有两种用法。其一是图左侧的分流配置,其中大部分电流流经检流电阻器,而已知比例的电流流经电流表。该比例是已知电流表电阻和已知分流电阻的比例函数,因此可以计算出电路中的总电流。其二是图右侧的串联感测拓扑结构,其中所有电流都流经阻值较低的检流电阻器,再用高阻抗万用表测量其两端的电压。这样,电路中的总电流就可以运用欧姆定律轻松计算出来。
图1. 检流电阻器的分流配置与串联配置
很明显在这两种检流电阻拓扑中,电阻器会以热量的形式损耗部分功率。为了尽量减少功率损耗,应该尽量缩小检流电阻器的尺寸,不过这样会增加检测电路中的噪声。为实现令人满意的设计性能,必须谨慎权衡检测精度与功耗。
在选择检流电阻器时,还必须根据高温条件下的二阶效应仔细衡量。器件本身的电阻值会随着温度的升高而增大,如果电阻器无法得到充分冷却,那么必须考虑到在检测过程中的这种非理想状态。同样,当检流电阻器发热升温,达到特定温度后,必须降低容许的总功率损耗。通过仔细选择电阻器结构、封装几何结构和PCB布局等,可减轻温升所带来的不良影响。
检流电阻器的应用
检流电阻器可用在从低电流穿戴式设备到大功率电动汽车等众多应用中。然而,无论在哪种应用中,都适用一些通用的原则。选择电阻器时必须考虑合适的阻抗和检测范围。此外,还要全面考虑电阻因发热而产生的功率损耗问题。下图展示了两种常见的应用,一种用于电流较大的多相电机驱动器,另一种用于低电流的电池监控器。
图2. 用于电机驱动和电池监控应用的分流电阻器
在图2左侧的电机驱动电路中,检流电阻器用于监测经过低边晶体管流经电机绕组各相的电流。差分放大器用于检测感应电压并将其馈送至控制器IC中的模数转换器ADC)。控制器IC使用该电压反馈来计算电机电流的大小和相位,进而控制晶体管驱动器的时序。
在图2右侧的电池监控电路中,通过专用电池管理IC上的ADC来测量流入和流出锂电池组的电流。这通常用来控制电池的充电,让充电过程遵照特定电流曲线。此外,同一电阻器也可以用来检测电池释放的总电量,为上游用户界面提供剩余电量读数。
大功率检流电阻器的分类
检流电阻器有两种不同的制造方式。第一种是基于传统的厚膜电阻结构,如下图所示,即在陶瓷衬底上印刷电阻膏经过烧结后,用激光调阻使电阻达到目标阻值,再经过涂装和组装,最终制成表面贴装型电阻器。
图3. 厚膜电阻结构
第二种方式是使用金属合金作为电阻结构,将其直接焊接到接触电极上。合金配方对于确定阻值及其热特性至关重要。这种电阻结构具有出色的功率和热性能表现,但其制造成本较高。下图给出了一个示例。
图4. 金属板电阻结构
除基本结构不同外,检流电阻器还具有多种封装形式,以满足不同的应用需求。传统的Top Mount封装形式成本最低,但额定功率也最低。Rear Mount封装形式可以使电阻元件与下层PCB之间直接接触散热,散热性能更出色。最后,长边电极型电阻则采用反向长宽比,这更大程度地扩大了引脚表面积。引脚可以提供良好的散热路径,因此在所有检流电阻器中这类产品的额定功率最高。
ROHM的大功率检流电阻器产品阵容
ROHM提供了丰富的产品阵容,可以满足各种应用对额定功率和电阻值等性能变量的不同需求。下图展示了ROHM的各系列分流电阻器及其性能范围。
图5. ROHM分流电阻器产品阵容
在金属板型分流电阻器领域,ROHM拥有PSR、GMR、PML和PMR系列产品。PSR系列主要是0.1mΩ~3mΩ范围的大电流、超低阻值电阻器。GMR系列支持5mΩ~220mΩ的更大阻值范围,并具有优异的温度特性。PM(PML和PMR)系列涵盖的阻值范围更宽,是适用于低功率应用的通用设计。
在厚膜分流电阻器领域,ROHM推出了LTR/LHR和UCR系列产品。LTR/LHR系列电阻器是1W~4W的低功率产品,具有优异的温度特性。LTR/LHR系列进一步优化了温度特性,仍然专注于低功率应用领域。而UCR系列则是适用于0.5W以下应用的通用产品。
ROHM开发并确立了一系列创新型结构和设计技术,打造出性能显著优于普通产品的出色产品群。例如GMR系列电阻器的热性能,通过采用ROHM自有的触点结构和特有的合金材料,实现了出色的温度系数。相较于普通产品,在3W功耗耗散功率条件下ROHM产品的表面温度降低了57%。这使得在设计阶段就可以采用更低的温度降额,从而可以节省空间并降低成本。
不仅如此,ROHM还开发出特殊的封装技术,例如长边电极和背面贴装(face-down)技术。如下图所示,长边电极产品优化了散热路径,通过接触散热将热量释放到周围路径中,这样就可以获得更高的额定功率并改进温度降额曲线。
图6. 长边电极式封装提高了热性能
结语
检流电阻器是用来监控众多电子设备中的电流的常见电路元件。ROHM已经开发出多种材料、结构和封装技术,打造了丰富的检流电阻器产品阵容,支持从低功率的通用设计到大电流高精度配置的各种应用领域。用户可根据总功率、总阻值和温度系数,在厚膜拓扑和金属拓扑结构中进行选择。在这些系列产品中,ROHM通过优化长宽比和封装结构,致力于更大程度地降低总成本并减少电路板面积,同时更大程度地提高性能。
  • 电阻器
  • 大功率
    电阻器的种类及应用
    固定电阻器 碳膜电阻器 :成本较低,但精度和稳定性较差。 金属膜电阻器 :精度和稳定性较好,广泛应用于一般电子设备。 线绕电阻器 :用于大功率
    的头像 发表于 01-24 16:14 174次阅读
    贴片电阻代理:电阻器阻值的标示方法
    电阻器阻值的标示方法有多种,以下是其中几种常见的方式: 一、直标法 这种方法比较直观,电阻器表面会用文字或数字直接标出其阻值大小。例如,一个电阻器
    的头像 发表于 12-31 15:04 170次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>代理:<b class='flag-5'>电阻器</b>上<b class='flag-5'>阻值</b>的标示方法
    用分流电阻器测量电流
    流电阻器是一种插入电路中测量电流的精密元件。在使用灵敏表头测量电流的电流表中,将分流电阻器与表头并联,就可以将部分电流从表头中“分流”出去。如今,一般通过将电阻器插入电路来进行“分流”,电阻
    的头像 发表于 12-16 09:55 353次阅读
    用分<b class='flag-5'>流电阻器</b>测量电流
    流电阻器的基础知识
    的头像 发表于 12-11 17:15 1056次阅读
    分<b class='flag-5'>流电阻器</b>的基础知识
    国巨YAGEO大功率电阻有哪些系列?
    : 1、合金贴片电阻系列 :这类电阻通常用于需要高精度和大功率的场合。例如,PF1206FRF7W0R01L是国巨的一款合金贴片电阻,具有1206的封装尺寸,能够承受较高的
    的头像 发表于 12-05 14:37 241次阅读
    国巨YAGEO<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>电阻</b>有哪些系列?
    厚声超高阻值贴片电阻器系列有哪些?
    ”或类似字母开头的编号,后跟数字表示具体的阻值功率和封装尺寸等信息。 常见的封装尺寸包括0603、0805、1206、1210等,这些尺寸决定了电阻器的物理大小和安装方式。 2、阻值
    的头像 发表于 10-14 15:42 264次阅读
    厚声超高<b class='flag-5'>阻值</b>贴片<b class='flag-5'>电阻器</b>系列有哪些?
    贴片电阻阻值大功率就越大吗?
    贴片电阻阻值功率之间并没有直接的正比关系。电阻阻值是指电阻器对电流的阻碍程度,它决定了在给
    的头像 发表于 08-30 14:38 466次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>阻值</b>越<b class='flag-5'>大功率</b>就越大吗?
    国巨YAGEO大功率电阻如何选择?
    所选电阻功率范围能够满足这一要求。国巨的大功率电阻系列通常具有较高的功率处理能力,适用于需要处理大功率
    的头像 发表于 08-28 15:13 371次阅读
    国巨YAGEO<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>电阻</b>如何选择?
    大功率对流冷却电阻器
    电阻器
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年07月17日 07:19:33
    大功率数字电位的作用有哪些
    大功率数字电位是一种电子元件,广泛应用于各种电子设备中,具有调节电阻值、实现电压或电流调节等功能。 一、大功率数字电位的作用 调节
    的头像 发表于 07-16 11:28 1128次阅读
    ROHM推出超低阻值5W大功率平面贴片型6432尺寸分流电阻器
    ROHM面向车载设备、工业设备和消费电子设备的电机控制电路和电源电路等应用,在标准型6432尺寸(6.4mm×3.2mm)金属板分流电阻器“PMR100”产品阵容中,推出3款额定功率为5W、电阻值分别为0.5mΩ、1.0mΩ、1
    的头像 发表于 05-29 14:15 1258次阅读
    ROHM推出超低<b class='flag-5'>阻值</b>5W<b class='flag-5'>大功率</b>平面贴片型6432尺寸分<b class='flag-5'>流电阻器</b>
    500W-600W-700W-800W厚膜电阻器
    2Nm。 电阻安装:M4螺丝,最大扭矩1.8Nm。 可用作: 电容器充电电阻器 电容器放电电阻器 缓冲电阻器 启动电流限流电阻器 ·软启动
    发表于 03-26 07:58
    流电阻器的定义及特性 分流电阻器的电流共享能力简析
    流电阻器(Shunt resistor)是一种阻值电阻器,用来产生阻通路,广泛用于大电流检测应用,如过流保护、4-20mA系统、电池充
    的头像 发表于 02-27 15:47 5084次阅读
    分<b class='flag-5'>流电阻器</b>的定义及特性 分<b class='flag-5'>流电阻器</b>的电流共享能力简析
    功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些?
    和限制。它们通常具有较小的尺寸和较低的功率容量。功率电阻器通常以小型电阻器的形式存在,如普通电阻器
    的头像 发表于 02-19 09:25 1140次阅读
    压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗?
    压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗? 压敏电阻器是一种使用压敏陶瓷材料制成的电阻器,通常由金属氧化物粉末与有机聚合物混合而成。它们被广泛应用于电子电路中,具有快速响应、
    的头像 发表于 02-06 09:42 2.9w次阅读
