图1超导表征. (a)CsV3Sb5晶体结构.(b) 覆盖有 h-BN 的样品的光学图像.(c) 归一化电阻与不同厚度温度的函数关系.(d) 80 nm 厚样品的霍尔电阻(红色)和微分电阻(蓝色)的温度依赖性。
2022 年,上海科技大学李军研究员团队在Research Square 发表了一篇题为《Nonreciprocal Charge Transport in Topological Kagome Superconductor CsV3Sb5》文章,报道了超导 CsV3Sb5 薄片中强烈的非互易输运现象。 二次谐波电压主要源于涡旋运动的整流效应,是由面内和面外磁场明确产生的,其幅度与非中心对称超导体相当。 二次谐波磁阻分裂成几个峰值,其中一些通过使超导过渡内的磁场或电流倾斜而反转它们的符号。 特殊非互易输运现象的涡旋动力学由非常规超导配对对称性主导,为探索 CsV3Sb5 中可能的拓扑超导性提供了一条有希望的途径。
样品 & 测试
传输测量在 PPMS 中进行。四端直流和交流信号分别由 Keithley 2400 和 2182a 组以及Keithley 6221 和 OE1022 锁定放大器组测量。一次和二次谐波电阻定义为Rω = Vω/I0和R2ω = V 2ω/I0,其中I0是幅度是施加的交流电流的幅度,以及一次和二次谐波电压的 V ω和 V。电流频率设置为 113 Hz 以降低噪声,二次谐波信号的相位设置为 π/2。
图2 (a) (b)分别沿 ab 平面和 c 轴应用的 B 下的第一(顶部)和第二(底部)谐波信号的 R - T 曲线。 虚线是二次谐波信号起始温度的指南。(C)B = 0.1 T 下 - T 曲线的过渡区域。红色虚线是顺导贡献的 Aslamazov-Larkin 拟合曲线
图3磁场和温度的关系
图4.相干长度和非线性系数。
图5当前对非互易性的依赖。
总结
我们研究了超导 CsV3Sb5 薄片中的非互易传输。 随着晶体厚度的减小,我们发现随着与CDW的竞争,超导性先增强后抑制。 当超导发生时,可以检测到强烈的非互易信号,其强度可与人工结构化或非中心对称的超导体相媲美。 二次谐波电阻可以观察为沿 ab 平面和 c 轴的磁场,这基本上可以归因于涡旋棘轮运动。 相对于磁场的非互易信号分裂成几个与磁场不对称的峰系列。 顺导区域的非互易性可以反映超导的本征性质。 我们认为破坏反转对称性的拓扑带和表面状态可能会在 CsV3Sb5 超导体中引起磁手性。
激光器
19文章
3018浏览量
64826 -
光谱仪
2文章
1289浏览量
32791 -
锁相放大器
5文章
203浏览量
18200 -
超导体
78浏览量
10952
锁相放大器在超导材料评价中的应用
锁相放大器在TDLAS技术中的应用
锁相放大器OE1022应用在电容耦合电导检测器的研究
超导现象的应用与影响 超导体在量子计算中的作用
锁相放大器OE1022在自卷曲三维光热电探测器测量中的应用
锁相放大器SR830与OE1022性能对比分析
锁相放大器OE1022在黑磷中激子Mott金属绝缘体转变测量中的应用
OE1022锁相放大器在单晶二维介电忆阻器的导电树枝晶工程中的核心应用
基于OE1022的弱信号检测:Fe3GeTe2 超快退磁实验的关键技术支撑
OE1022锁相放大器在拓扑 Kagome 超导体 CsV3Sb5非互易电荷传输中的应用
