什么是 Cu clip 封装
半导体封装工程师之家 来源:艾邦半导体网 作者:艾邦半导体网 2024-06-16 16:08 次阅读
共读好书
功率芯片通过封装实现与外部电路的连接,其性能的发挥则依赖着封装的支持,在大功率场合下通常功率芯片会被封装为功率模块进行使用。芯片互连(interconnection)指芯片上表面的电气连接,在传统模块中一般为铝键合线。
目前商用碳化硅功率模块仍然多沿用这种引线键合的传统硅 IGBT 模块的封装技术,面临着高频寄生参数大、散热能力不足、耐温低、绝缘强度不足等问题,限制了碳化硅半导体优良性能的发挥。为了解决这些问题,充分发挥碳化硅芯片潜在的巨大优势,近年来出现了许多针对碳化硅功率模块的新型封装技术和方案。
键合材料从2001年的金线键合,发展为2006年的铝线(带)键合,2011年铜线键合,2016年 Cu Clip 键合。小功率的器件由金线发展为铜线,驱动力是成本降低;大功率器件由铝线(带)发展为 Cu Clip,驱动力是产品性能提升,功率越大要求越高。
Cu Clip 即铜条带,铜片。Clip Bond 即条带键合,是采用一个焊接到焊料的固体铜桥实现芯片和引脚连接的封装工艺。与传统的键合封装方式相比, Cu Clip 技术有以下几点优势 1、芯片与管脚的连接采用铜片,一定程度上取代芯片和引脚间的标准引线键合方式,因而可以获得独特的封装电阻值、更高的电流量、更好的导热性能。 2、引线脚焊接处无需镀银,可以充分节省镀银及镀银不良产生的成本费用。 3、产品外形与正常产品完全保持一致,主要应用在服务器、便携式电脑、电池/驱动器、显卡、马达、电源供应等领域。 目前 Cu Clip 有两种键合方式:
1、全铜片键合方式
● Gate pad 和 Source pad均是Clip方式,此键合方法成本较高,工艺较复杂,能获得更好的Rdson以及更好的热效应。
2、铜片加线键合方式
● Source pad为Clip 方式, Gate为Wire方式,此键合方式较全铜片的稍便宜,节省晶圆面积(适用于Gate极小面积),工艺较全铜片简单一些,能获得更好的Rdson以及更好的热效应。
Clip Bond Application 应用领域 在功率电子领域,使用引线键合的载流能力总有一天会达到极限,条带键合则成为引线键合与载带自动键合(TAB)的替代方案,并且许多传统的超声波楔形引线键合机可以轻松适应键合带的处理,因而使条带键合颇具吸引力。 激光条带键合是电子行业,特别是功率电子领域中激光微焊接的新应用。它特别适合用于将键合线接到电池端子上,以及连接到功率电子模块的直接覆铜(DCB)基板和铜端子上。通过适用激光键合,可以完成针对更大电流的条带键合应用。
来源:艾邦半导体网
  • 封装
  • Clip
    微电子封装Cu键合丝,挑战与机遇并存
    Cu键合丝因其低廉的成本、优异的导电导热性能以及良好的可靠性,逐渐替代传统的Au键合丝,成为微电子封装中的主流材料。本文将探讨微电子封装Cu键合丝的研究进展,
    的头像 发表于 11-25 10:42 191次阅读
    微电子<b class='flag-5'>封装</b>用<b class='flag-5'>Cu</b>键合丝,挑战与机遇并存
    Cu-Cu Hybrid Bonding技术在先进3D集成中的应用
    引言 Cu-Cu混合键合(Cu-Cu Hybrid Bonding) 技术正在成为先进3D集成的重要技术,可实现细间距互连和高密度芯片堆叠。本文概述了Cu-Cu混合键合的原理、工艺、主要挑战和主要
    的头像 发表于 11-24 12:47 233次阅读
    <b class='flag-5'>Cu-Cu</b> Hybrid Bonding技术在先进3D集成中的应用
    新品 | 可拼接灯板矩阵 Puzzle Unit &amp;amp; 创意固定套件CLIP-A/CLIP-B
    本月的第三波新品上线了3款全新产品,涵盖了多种需求和应用领域。从激发兴趣和创意的PuzzleUnit,到多功能创意套件CLIP-A&CLIP-B,每一款都为不同场景提供了创新解决方案。快来
    的头像 发表于 11-16 01:07 100次阅读
    新品 | 可拼接灯板矩阵 Puzzle Unit &amp;amp; 创意固定套件<b class='flag-5'>CLIP</b>-A/<b class='flag-5'>CLIP</b>-B
    设计的tas5613a板子BTL模式正常工作1,2分钟后clip告警,输出端电压为0是哪里的问题?怎么解决?
    我的电路是参照手册设计的,外围元件参数和手册中的一样,有时加电时就clip告警,输出ABCD四个输出电压为0,有时能正常工作一段时间,没有任何问题!请工程师帮助分析一下
    发表于 10-30 07:25
    RTL8192CU驱动
    RTL8192CU驱动,支持WINXP/7/10
    发表于 10-29 10:17 1次下载
    TPA3251不小心把GVDD_CD脚和CLIP管脚碰到一起,然后CILP和FAULT指示灯一直亮,管脚一直输出低电平,什么问题?
    求帮忙,我测量demo板的CLIP管脚的电压输出时,不小心把GVDD_CD脚和CLIP管脚碰到一起了,然后CILP和FAULT指示灯一直亮,这两个管脚也一直输出低电平。是不是TPA3251芯片被我烧毁了?谢谢。
    发表于 10-29 07:50
    为什么我的TPA3251上电后,FAULT和CLIP_OTW输出电压是1.4V左右?
    请教大神们,为什么我的TPA3251上电后,FAULT和CLIP_OTW输出电压是1.4V左右。我的PVDD是15V,GVDD是12V,就算把PVDD调高了,也是输出1.4V左右的电压。求教大神们给解答,急急急。谢谢谢谢谢谢
    发表于 10-29 07:05
    请问TPA3244,RESET FAULT CLIP_OTW怎么跟MCU连接?
    TPA3244,RESET FAULT CLIP_OTW,怎么跟MCU连接,还有我直接上电,没有MUTE控制会不会有PO PO 声
    发表于 10-14 06:38
    TPA3220功放的OTW_CLIP管脚会异常拉低,为什么?
    当功放的功率达到120W时,TPA3220功放的OTW_CLIP管脚会异常拉低。 正常情况下FAULT和OTW_CLIP管脚均为高电平,如图为FAULT和OTW_CLIP管脚的真值表图, 图为异常时抓取的波形:
    发表于 09-29 09:04
    TAS5630电路PBTL接法,CLIP灯无法灭是怎么回事?
    TAS5630电路PBTL接法,正在测试时CLIP信号灯亮(CLIP低电平),输出为0,无论重新开机或人工复位,均不能使得CLIP灯灭,请大侠教我。谢谢。
    发表于 09-03 07:58
    USB-111LH-B-CU B型T2.0图
    USB-111LH-B-CU B型 T2.0
    发表于 06-22 09:27 0次下载
    TPAK SiC优选解决方案:有压烧结银+铜夹Clip无压烧结银
    的头像 发表于 04-25 20:27 627次阅读
    TPAK SiC优选解决方案:有压烧结银+铜夹<b class='flag-5'>Clip</b>无压烧结银
    先进封装中铜-铜低温键合技术研究进展
    共读好书 王帅奇 邹贵生 刘磊 (清华大学) 摘要: Cu-Cu 低温键合技术是先进封装的核心技术,相较于目前主流应用的 Sn 基软钎焊工艺,其互连节距更窄、导电导热能力更强、可靠性更优. 文中对应
    的头像 发表于 03-25 08:39 673次阅读
    先进<b class='flag-5'>封装</b>中铜-铜低温键合技术研究进展
    化解先进半导体封装挑战,有一个工艺不能不说
    倒装芯片封装(FC):在倒装芯片封装中,通过Cu-Cu混合键合实现芯片的凸点与基板的相应触点互连。这种封装方式具有高密度、高性能的特点,广泛应用于高性能计算、通信、军事等领域。
    的头像 发表于 12-10 16:38 1222次阅读
    化解先进半导体<b class='flag-5'>封装</b>挑战,有一个工艺不能不说
    更强!Alpha-CLIP:让CLIP关注你想要的任何地方!
    然而CLIP必须以整张图片作为输入并进行特征提取,无法关注到指定的任意区域。然而,自然的2D图片中往往包含不同的物体,part和thing。如果能由用户或检测模型指定需要关注的区域,在图像编码的过程就确定需要关注的对象,将会提升CLIP模型的可控制性和区域检测能力。
    的头像 发表于 12-10 10:28 973次阅读
    更强!Alpha-<b class='flag-5'>CLIP</b>:让<b class='flag-5'>CLIP</b>关注你想要的任何地方!
