前言:【核芯观察】是电子发烧友编辑部出品的深度系列专栏,目的是用最直观的方式令读者尽快理解电子产业架构,理清上、中、下游的各个环节,同时迅速了解各大细分环节中的行业现状。本期【核芯观察】,将对IMU惯性传感器产业链上下游进行梳理,从市场现状、应用场景、产业链构成、产业链企业分布、发展趋势等几个部分剖析IMU产业。本期主要介绍MEMS IMU的概念,以及产业链上需要关注的制造难点。
MEMS IMU概念
IMU全称Inertial Measurement Unit,即惯性测量单元,泛指空间姿态传感器,是一种用于测量物体在三维空间内的姿态角以及加速度的装置。一般来说,IMU由三轴加速度计和三轴陀螺仪组成,也有少数应用在IMU中增加三轴磁力计。
其中加速度计时用于测量物体在各个方向的加速度,通过加速度可以计算出当前物体在三个轴方向上的速度。
陀螺仪用于测量物体的角速度,即物体绕轴旋转的速率,根据这个数据可以计算出物体转动角度。
磁力计是用于测量物体周围的磁场,可以确定物体朝向在地球坐标系中的方向,本质上类似于指南针。
市面上的IMU可以分为3轴、6轴和9轴。3轴IMU是指只有三轴陀螺仪,也就是只能识别物体在x、y、z轴三个自由度上的姿态信息;六轴IMU则在三轴IMU的基础上增加了三轴加速度计;九轴IMU在六轴IMU的基础上再增加一个三轴磁力计。
IMU的实现形式有多种,比如陀螺仪有根据角动量守恒原理制造的机械陀螺仪,根据萨格纳克效应制作的光纤陀螺等;加速度计可以由一个两端连接弹簧的质量块组成,根据质量块的位移距离反推出质量块被施加的力,从而根据牛顿第二定律F=ma计算出加速度a。
但显然,采用以上结构的陀螺仪和加速度计,本身体积已经相当大,不可能再被集成到一些小型电子设备上。因此为了将IMU集成到电子设备上,就需要用到MEMS微机电技术了,简单来说就是利用集成电路制造技术制作的机械结构部件。
MEMS器件的特征长度从一毫米到一微米不等,主要特点就是体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、灵敏度高、易于集成和大批量生产等,比如上面提到根据不同原理制造的传感器。
在MEMS IMU中,主要包括MEMS陀螺仪、MEMS加速度计和ASIC信号处理芯片。
MEMS加速度计有几种实现形式,一种就是类似于前面提到的机械加速度计,用MEMS制造技术打造一个微缩的质量块和弹簧;二是通过测量振动单元频率的变化来推算加速度,即将一个以特定频率振动的悬臂固定在平台上,悬臂另一端配备一个小质量块,当测量的方向上有加速度时,悬臂就会弯曲,从而导致振动单元频率发生改变,并间接计算出加速度。
MEMS陀螺仪则是使用压电材料制作出一个在平面中进行往复振动的结构,基于科里奥利效应(即在旋转的坐标系中移动物体发生偏转的现象),当传感器发生不同方向的旋转时,该结构平行于平面的往复振动就会变成倾斜于平面。这个时候通过测量结构间电容的变化就可以估算出传感器在某个轴方向上的角速度。
MEMS IMU的精度相对来说较低,它的误差主要有几种因素造成。首先当IMU静止时,加速度计在z轴上应该输出g,也就是重力加速度,陀螺仪三轴则都应该输出0。但因为加工过程中不可避免的偏差,这些静止的数据输出会随着时间逐渐发生变化,从而出现数据漂移。
其次是由于MEMS IMU本身尺寸极小,材料容易受到温度或时间影响而出现变化,也就是会出现温漂现象,当然这个可以通过算法在一定程度上进行修正。
最后是因为一般在MEMS IMU中加速度计和陀螺仪是分开制造和装配,因为坐标系不重合,所以会出现可能的轴偏角误差。
从上述的内容我们能够大致了解到,MEMS IMU的技术难点主要就是如何降低误差以及提高精度,具体包括MEMS制造工艺以及ASIC算法等。
MEMS IMU制造难点
前面提到MEMS IMU的技术难点主要就是如何降低误差以及提高精度,具体包括MEMS制造工艺以及ASIC算法等。这里从制造工艺的角度来分析一下MEMS IMU的难点。
MEMS制造技术基于成熟的集成电路技术及其加工工艺,与我们熟知的传统IC工艺有很多相似的地方,比如光刻、刻蚀、薄膜沉积、掺杂、刻蚀等等。不过也有一些区别。IC制造主要涉及半导体材料的加工,比如光刻、蒸发、离子注入等步骤,而MEMS制造核心在于微机械结构,一些复杂的微机械结构难以直接复用IC制造工艺实现。
因此MEMS制造的关键还在于微加工技术。MEMS微加工技术包括表面微加工、体微加工、激光加工、离子束加工技术等。其中表面微加工是指在材料表面进行微小尺度的加工和处理,包括薄膜沉积、光刻、腐蚀、离子注入等工艺,用于制造MEMS传感器等微型器件。表面微加工的特点是加工精度高、对材料影响小、适用于制造微米级和纳米级的结构。
体微加工技术是通过对整体材料进行离子刻蚀、湿法腐蚀等加工方法,制备微米级的孔洞、通道等结构,常用于制备MEMS惯性传感器、压力传感器等器件。
激光加工技术则是利用激光束对材料进行精密加工,可以实现高精度的切割、打孔和表面改性,常用于制备微型光学器件和微流控器件。
离子束加工技术利用离子束对材料表面进行刻蚀和改性,可以实现微小尺寸结构的加工和制备,常用于制造微型光学元件和传感器。
而这些加工技术的精度,对MEMS IMU的性能影响很大。在MEMS4.传感器的制造过程中,结构层厚度的精确度对器件性能至关重要,不精确的厚度会直接影响MEMS设备的性能。此外,边墙形貌不佳、内应力和黏附力问题等都会影响器件性能和良率。
除了制造工艺外,材料也是MEMS产业中极为重要的一环。首先是材料的选择直接影响到MEMS器件的性能,包括传感器的灵敏度、执行器的响应速度等。不同材料具有不同的物理特性,如导电性、耐腐蚀性、热导率等,而不同的应用根据需求要选择合适的材料。
同时,材料的稳定性和可靠性对MEMS器件的工作可靠性十分关键,一些材料可能会受到环境因素的影响而产生腐蚀或老化,从而影响MEMS器件的性能和寿命。
另外,制造工艺和成本也是MEMS器件选择不同材料的考虑因素。首先材料选择会影响到MEMS器件制造工艺,加工工艺不同对制造成本会有一定影响;其次是材料本身的价格,对于MEMS器件来说,需要考虑到材料所带来的性能以及材料成本,两者综合考虑才能成为商业化量产产品。
在MEMS 器件封装方面,材料也起到重要作用。一方面是封装需要尽量避免给器件带来的应力,封装材料的热导率、热膨胀系数等热特性对于MEMS器件的散热和稳定性至关重要。选择合适的热特性匹配的封装材料是一个挑战,特别是在高温或快速温度变化的环境下。
因此,MEMS实际上是一项跨多个学科的技术,这涉及微电子、机械、材料、化学等多个学科,同时要求这些领域高度交叉融合,所需要的复合型人才少之又少,所以MEMS的产业链背后还需要成熟的人才教育和培养体系,这导致了整体迭代周期和研发周期都较长。
惯性传感器
2文章
172浏览量
28080 -
IMU
6文章
328浏览量
46063
惯性测量单元传感器在自主移动机器人的应用
Xsens新一代Sirius工业惯性传感器:精准应对高要求严苛环境挑战
第四届中国智能传感大会,御芯微进行新质生产力升级主旨演讲
爱普生(EPSON) 惯性测量单元(IMU)、陀螺仪传感器等模块应用领域选型介绍
EPSON新品IMU传感器M-G570PR投产,功能更强大!
度亘核芯受邀出席2024激光技术创新及产业应用交流会!
爱普生将大规模生产M-G570PR,这是一款采用多传感器技术的高精度、低噪声IMU
红杉中国联手中芯投了无锡一家传感器企业,人形机器人又带火一条国产传感器赛道!
【核芯观察】IMU惯性传感器上下游产业梳理(三)
最高2000万!深圳发布2024年智能传感器产业专项扶持计划申报指南的通知
