解读热噪声公式中的T0标准温度值
射频学堂 来源:射频学堂 2024-04-01 09:15 次阅读
在前面的文章中,我们重新复习了一下热噪声相关的知识。这种由于电子的普朗运动产生的噪声,存在于所有的电子设备中,既不能被消除,也无法避开。所以热噪声也就构成了所有电子产品的底噪极限——-174dBm/Hz
而热噪声的功率值就可以通过下面这个公式直接计算得出:
这个公式比较好记,kTB,记住这三个字母就可以了,其中k是玻尔兹曼常数,只要记住这个值就可以了:k=1.3806452 × 10-23J/K, BW就是噪声的带宽,单位是Hz,这个就是信号的载波带宽,也无可争议。唯一一个有一丢丢争议的倒是中间那个温度 T, 单位是开尔文K。
什么是开尔文温度?
温度的单位比较多,有摄氏度℃,华氏度℉,兰氏度°R,列氏度°Ré,牛顿温标°N。看名字就知道这个温度单位是以某人的姓氏来命名的,但是对我来说,只认识摄氏度℃,换个单位就要查半天的资料。
但是在国际单位制中,温度的单位是开尔文K,也称为开氏温度,没错这个就是为了纪念伟大的开尔文勋爵对热理论的贡献。
开尔文勋爵的真实姓名叫威廉·汤姆森(William·Thomson),与他相关的物理研究有:焦尔-汤姆森效应,焦尔-汤姆森膨胀,热电“汤姆森效应”,开尔文电流天平,汤姆森测量电桥等等。
而开尔文温度之所以能够成为国际温标,就是开尔文温度是以绝对零度作为计算起点的温度,即将水三相点的温度准确定义为273.16K后所得到的温度也称为绝对温度。
开尔文温度和我们习惯用的摄氏温度相差一个常数273.15,即T=t+273.15(t是摄氏温度的符号)。例如用摄氏温度表示的水三相点温度为0.01°C,而用开尔文温度表示则为 273.16K。
所以,在物理学关于温度的计算中,一般用开尔文温度作为温度的计算标准。这也就有了热噪声公式中T的单位由来。
T0 到底是多少度?
但是我们在计算底噪时,会用到一个T0的温度,也就是我们所说的室温。关于这个室温T0,有的资料上写的是290K,有的是294K,有的又直接是300K?这三个温度转换为摄氏度分别为17℃,20℃,26℃,室温不是25℃吗?
但是这三个温度对热噪声计算的影响是微乎其微的,看下表。即使是290K和300K,这10°的差异,对于噪声功率来说也仅仅是0.15dBm的差别,对于射频系统来说,who cares!
所以呢,关于T0到底是多少度,我觉得纠结这个的意义不大。但是对于我们目前电子产品的工作温度来说,这个噪声功率的差别又有多大呢?
我们一起来算一下,如下表所示,-40℃和65℃的噪声功率差异也仅仅1.1dB 。
所以呢,温度是噪声功率的一个因子,但是在我们的使用环境下,其影响又是微乎其微的。这也就是我们常常把-174dBm/Hz,作为热噪声的一个常量了。
但是呢,对于信号带宽BW,这个影响就大了去了。
按照上面的计算公式,我们整理不同带宽下的噪声功率如下表所示。
所以呢,在进行噪声功率的计算中,一定要注意噪声带宽。不同的带宽下,噪声功率的差异可是灰常得大啊 。
审核编辑:黄飞
  • 电子设备
  • 噪声功率
  • 热噪声
  • 信号带宽
原文标题:热噪声公式中的T0到底是多少度?
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于1T单片机的PWM如何用T0溢出设置频率的问题
    断函数设置什么吗?2)假如打开T0的16位重载后就可以了之后,那么T0断还可以用吗?两者相互影响吗?是先载入CCPnH的数据还是先执行
    发表于 07-27 23:16
    热噪声可以变废为宝吗
    作者:Mike Beckman德州仪器 模拟设计热噪声几乎总属于寄生特性,需要不惜一切代价加以避免。输入滤波、PCB 板面布局和接地连接都是良好模拟系统中最重要的因素,但用户总能在模拟系统中找到
    发表于 09-19 15:04
    ADS热噪声源怎么设计
    嗨,我正在设计一个微波辐射计,我想在ADS设计一个热噪声源模型作为辐射计系统的输入源。辐射计用于检测组织内的温度,为了模拟ADS的辐射计,我需要设计一个代表这个
    发表于 10-08 14:34
    怎么解决bandgap晶体管的热噪声问题?
    bandgap晶体管的热噪声比较大,通过什么手段能解决?
    发表于 06-24 07:29
    如何处理热噪声
    我现在处理一个传感器,传感器内部是一个热电阻,工作温度80-150°C,阻值240欧。运放需要对传感器输出电压进行放大。 目前我遇到一个很难处理的问题。由于电阻温度高,具有很大的热噪声。而我的采样
    发表于 11-24 07:50
    定时计数器T0作定时应用技术(一)
    定时计数器T0作定时应用技术(一) 1. 实验任务 用AT89S51单片机的定时/计数器T0产生一秒的定时时间,
    发表于 04-16 10:39 3675次阅读
    定时计数器<b class='flag-5'>T0</b>作定时应用技术(一)
    射频混频器相关参数及应用
      (1)噪声系数:混频器的噪声定义为:NF=Pno/Pso Pno是当输入端口噪声温度在所有频率上都是标准温度
    发表于 08-12 10:09 1333次阅读
    射频混频器相关参数及应用
    T0外部计数输入
    T0外部计数输入 C51单片机源码,KEIL源文件,C语言编写
    发表于 06-20 16:36 16次下载
    基于热噪声的TRNG电路设计方法
    其中,η(t,Δt)是呈高斯概率分布的随机数,每隔Δt更新一次,σ是噪声信号的幅。可知热噪声
    的头像 发表于 08-21 09:48 8196次阅读
    基于<b class='flag-5'>热噪声</b>的TRNG电路设计方法
    电阻热噪声的主要来源
    电阻的热噪声主要来源于导体电子的随机运动,因此热噪声的谱密度与绝对温度成正比。
    的头像 发表于 05-15 11:45 1160次阅读
    电阻<b class='flag-5'>热噪声</b>的主要来源
    详解电阻的热噪声
    的头像 发表于 05-15 11:46 7670次阅读
    详解电阻的<b class='flag-5'>热噪声</b>
    电阻的热噪声计算方法
    工作频率范围内,电阻的热噪声可以认为是白噪声热噪声是由导体电子的热震动引起的,它存在于所有电子器件和传输介质,它是
    的头像 发表于 10-23 16:47 7463次阅读
    电阻的<b class='flag-5'>热噪声</b>计算方法
    c51定时器工作时如何使用T0脚输入脉冲信号?
    c51定时器工作时如何使用T0脚输入脉冲信号? 嵌入式系统,定时器是一种常用的设备,可以实现各种时间控制功能,如计时、计数、产生中断等。8051单片机中有两个定时器:T0
    的头像 发表于 10-25 11:50 1192次阅读
    电阻热噪声是怎么来的呢?电阻热噪声有何特性?
    电阻热噪声是怎么来的呢?电阻热噪声有何特性? 电阻热噪声是由于电子系统存在的热运动而产生的一种噪声现象。根据统计物理学原理,
    的头像 发表于 03-28 15:36 1902次阅读
    级联噪声系数公式的推导
    物理器件,载流子的随机运动,会产生热噪声。比如说阻值为R的电阻,其所在环境的温度T(K),其内部电子的随机运动,在电阻两端会产生小的电压波动,这个电压波动的平均值为
    的头像 发表于 07-17 14:53 1881次阅读
    级联<b class='flag-5'>噪声</b>系数<b class='flag-5'>公式</b>的推导
