hello,小伙伴们,上周我们《爱星物联IoT平台正式开源啦》,感兴趣的开发者可以点击文中的链接下载和体验。
在使用爱星物联IoT平台之前,有哪些参数配置是嵌入式开发者必须配置的?小安带大家一起了解下。
先要了解在爱星物联云平台中的产品开发流程。在该平台中,产品是一系列具有同样配置和属性的智能设备的集合,方便批量管理设备。
在爱星物联云的开放平台创建了一个产品后,平台会赋予该产品一个Product Key,用来表示产品的标识,智能设备通过关联这个Product Key,便继承了该Product Key下的所有配置。
产品创建后可以进行产品编程开发、调试、测试、发布,产品发布后,便可进行智能设备小批量生产和体验。
所以智能设备开发,参数配置主要包含在产品开发功能模块。接下来重点了解一下产品开发流程和功能。
PART01第一步
提前准备资料(包括开发者账号、及云管平台产品分类类型配置)。
前者直接在开发平台注册即可。后者一般公有云系统或私有化部署,都会由爱星物联研发团队建好资料,产品开发者一般不需要配置。
PART02第二步
产品开发配置,这一部分是重点需要注意的。
1、创建产品。
在开发平台中,点击“产品开发”菜单进入“我的产品”页面,会展示本账号当前已开发的产品。
点击页面中的“创建产品”按钮,进入“创建产品”页面,如下图所示:
选择要创建的产品的品类及方案后,根据产品规划实际情况完善产品信息,比如填写产品名称、计划的型号、产品图片、通讯协议、功耗类型等。带*的配置项都是必须配置的。
2、配置产品功能点。
产品的每个属性或服务,对应到系统中的每个功能点。平台中已经内置了品类的功能点,开发者根据自身产品的实际情况,可以在此基础上做一些取舍,比如删除一些不用的功能,新增一些自定义的功能点等。
3、硬件开发
选择模组为平台提供的通用模组固件,通用模组固件已集成了配网、协议通讯和设备控制。
如果功能点都配置完成,这里可以开始下载MCU SDK进行MCU固件集成开发了。
4、配置控制面板。
产品的控制面板是产品设备的操控界面,同时也是设备状态的展示界面,设备的控制、状态查看、设备的OTA及其它设备相关信息。
控制面板如果不配置,默认是平台中该品类的通用控制面板。
5、产品基础配置。
这部分配置影响该产品在APP端的信息展示、场景配置、多语言等。主要包括配网信息,多语言管理、场景联动、产品说明书、规则设置等。
配网信息(必须配置):主要是产品设备配网的指引,APP端会显示给用户,给用户对设备进行配网提供参考。
多语言管理(必须配置):需要在多语言APP中提供产品相关的的信息,如产品名称、产品控制面板。必须配置,否则多语言时会显示不正常。
场景联通(必须配置):对应APP中智能场景的条件及任务配置,即哪些功能点可以选作条件,哪些功能点可选作任务,
产品说明书(建议配置):开发的产品说明书,类似产品使用手册之类的,上传后用户可在APP端查看该产品的产品说明书。建议配置,否则APP端缺产品说明书。
规则设置(按需配置):配置设备功能点之间的联动规则,若有这种需求,则需要配置。
6、语音控制(可选)
如果产品有第三方智能音箱控制的需求,则需要先开通第三方的智能音箱服务再在这里进行配置。
目前支持小米小爱、天猫精灵、google音箱、alexa音箱等。此项不是必须的,前期开发阶段可以不配置,如需要则可以等产品功能开发、测试完成再进行配置。
7、测试用例(可选)
产品开发完成后,需要对该产品的设备进行功能测试。
平台提供了各个品类的默认的测试用例,开发者可参考进行测试。这一步不是必须的,开发者可以自行按照产品实际功能进行测试。
在产品开发的过程中,设备需要连接平台进行调试。此时必须在平台中生成或导入三元组,以便设备连接到平台时,能够通过连接认证。
注意:请勿平台自行生成三元组,因为平台对三元组有进行严格的规则校验,不符合规则的三元组都是无法连接成功的。
PART03第三步
产品验证并投入生产。当产品设备联调、测试完成后,产品达到了试产要求,则可在开发平台点击“开发完成”。
试产时,需要在平台中生成三元组,提供给通讯模组生产方进行生产烧录。
举报投诉
智能设备
5文章
1070浏览量
50841 -
IOT
187文章
4234浏览量
198034
AI开发平台如何赋能开发者
当下,AI开发平台通过提供丰富的工具集、优化的开发环境以及高效的部署能力,极大地降低了AI应用的开发门槛,加速了创新步伐。那么,AI开发
KaihongOS 4.1.2开发者预览版正式上线,诚邀开发者免费试用!
开发者提供了独特的抢先体验机会,涵盖了原生应用开发、分布式能力、原子化服务等核心功能特性,助力开发者探索国产操作系统的更多可能性。 此次发布的预览版适配RK3568、RK3588、ESP32等
招募开启!海思首批星闪开发者体验官招募,星闪手机等你拿!
参与详情
1. 活动报名:(6月22日-7月22日)
6月22日 开始报名,报名名额不限,有兴趣可加入星闪开发者活动群,7月22日 24:00报名截止;
报名通道: https
发表于 06-25 15:39
利用爱星物联服务脚手架实现定制服务
和相关工具,可能理解起来还是云里雾里,还是没法下手定制开发吧? 别急,理论指导实践来了。 本文介绍基于API脚手架和微服务脚手架构建自定义的对应服务,以及自定义服务怎么与爱星物
TOSUN同星 第一期开发者训练营圆满落幕
2024年3月12日,由同星智能举办的2024年首期【线上开发者训练营】成功举行。本次开发者训练营旨在聚集对同星智能软件架构以及TSMaster相关功能内容感兴趣的
