孩子看电视距离太近了?用Rd-03E 做个距离提醒!
安信可科技 2024-03-30 08:22 次阅读
本作品由安信可社区用户
wukong50制作
作者说:
以下是我用雷达模组做的电脑提醒小工具
因为我有一个儿子
他经常用电脑看动画片
稍不注意他就趴电脑屏幕上了
所以我就借雷达模组做了距离提醒工具
模组通过 TTL 直接与电脑通信
上位机使用 Python 来做
检测到孩子趴在电脑前看
就播放语音(“距离太近了”)
让孩子自己往后挪
如果超过 3 次
孩子还不动,则直接锁定屏幕
这下孩子想靠近看都不行了
另外还添加了 MQTT 服务器连接
将每次检测到的距离信息传到MQT服务器上,方便和其他设备联动
1
接线
直接使用 USB 转 TTL 连接即可
2
UART.py
# pip install pyserialimport osimport timeimport serialfrom playsound import playsound import mmqttnum = 0 # 用于判断第几次触发zhen_len = 7# 打开串行端口ser = serial.Serial('COM7', 256000, timeout=1)if ser.isOpen(): print("串行端口已打开") else: print("无法打开串行端口") exit() # MQTT配置client = mmqtt.mqtt_init()while True: try: data = ser.read(7 * 11) print(type(data)) print(data.hex()) except: data = [] # 解析数据并存储 juli_list = [] # 索引0 运动1还是微动2 ,索引1,距离 for i in range(len(data)): if data[i] == 0xAA and data[i+1] == 0xAA: # 第1,2位是AA if data[i+5] == 0x55 and data[i+6] == 0x55: # 第6,7位是55 # 数据验证成功 加入列表 juli = data[i+4]*256+data[i+3] # 小端 print(juli) juli_list.append(juli) # 过滤数据 # print(juli_list) juli_list = sorted(juli_list) # 排序 # print(juli_list) # 计算需要去除的元素数量 remove_count = 3 juli_list = juli_list[remove_count:-remove_count] print(juli_list) juli = sum(juli_list) / len(juli_list) mmqtt.publish_msg(client, str(juli)) if juli < 40 and juli > 0: num += 1 if num < 4:            # 播放音频            playsound(r'D:\0.wav')        else:            num = 0            # 锁定计算机            # os.system('rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation')    elif juli > 100 or juli == 0: num = 0 # 锁定计算机 # os.system('rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation') time.sleep(10) ser.close()
3
mmqtt.py
import paho.mqtt.client as mqtt # 配置MQTT连接参数 MQTT_BROKER = "" # 替换为你的EMQX服务器地址 MQTT_PORT = 8883 # MQTT默认端口,如果EMQX配置了其他端口,请相应修改 MQTT_TOPIC = "RD03E" # 要发布的MQTT主题 MQTT_CLIENT_ID = "" # MQTT客户端ID username = ''password = ''# MQTT回调函数 def on_connect(client, userdata, flags, rc): print(f"Connected with result code {rc}") # 订阅主题 client.subscribe(MQTT_TOPIC) def on_message(client, userdata, msg): print(f"Received message '{msg.payload}' on topic '{msg.topic}' with QoS {msg.qos}") def mqtt_init(): # 创建MQTT客户端实例 client = mqtt.Client(MQTT_CLIENT_ID) # 绑定连接回调函数 client.on_connect = on_connect # 绑定消息回调函数 client.on_message = on_message client.tls_set(ca_certs='./emqxsl-ca.crt') client.username_pw_set(username, password) # 连接到MQTT代理 client.connect(MQTT_BROKER, MQTT_PORT) # 开始MQTT客户端循环 client.loop_start() return client # # 发布消息 def publish_msg(client, msg): client.publish(MQTT_TOPIC, msg) def mqtt_end(client): client.disconnect() client.loop_stop(
4
代码输出
5
MQTT 消息
6
数据过滤
在数据采集方面,每次采集 10 次数据,并把距离信息从小到大排序,剔除三个最高分,剔除三个最低分,最后才把剩下的数据进行平均,这样可以稍微确保得到的数据更准确些。
  • 物联网
  • 服务器
    可进行精准测距、手势识别,24G高性能毫米波雷达模组Rd-03E
    Rd-03E是一款24GHz 单雷达,高性能24GHz一发一收微带天线模组,可对运动、微动人体进行探测、识别,并上报实时距离,能够探测指定区域内的目标与手势并实时上报结果。 产品可应用在 智能马桶
    的头像 发表于 08-27 16:25 457次阅读
    可进行精准测距、手势识别,24G高性能毫米波雷达模组<b class='flag-5'>Rd-03E</b>
    告别接线!手机一键调参,Rd-Kit雷达蓝牙底板,让雷达模组使用更简单
    适配了 Rd-02B、Rd-02C、Rd-03Rd-03D、Rd-03ERd-03L 和
    的头像 发表于 08-09 11:29 362次阅读
    告别接线!手机一键调参,<b class='flag-5'>Rd</b>-Kit雷达蓝牙底板,让雷达模组使用更简单
    接地距离保护和相间距离保护如何构成
    接地距离保护和相间距离保护是电力系统中非常重要的保护方式,它们可以有效地保护电力系统的安全稳定运行。 一、接地距离保护 接地距离保护的定义 接地距离
    的头像 发表于 08-05 10:15 2032次阅读
    爬电距离什么检测设备
    爬电距离是指在电气设备中,不同电位的导体之间,通过绝缘材料隔离的最短距离。爬电距离的检测对于确保电气设备的安全运行至关重要。本文将介绍爬电距离的检测设备及其使用方法。 一、爬电
    的头像 发表于 07-12 15:37 493次阅读
    LED显示屏的最佳视距揭秘:如何享受最佳观看体验
    最佳视距指的是观众在观看LED显示屏时,眼睛与屏幕之间的最理想距离。在这个距离下,观众可以清晰地看到屏幕上的内容,而不会感到眼睛疲劳或看不清细节。找到这个距离,对于提升观看体验和保护视
    的头像 发表于 06-25 03:12 502次阅读
    【雷达灯控】安信可 Rd-03E+ 灯 + Ai-M61
    模块资料 当活动开始的时候就看模块的相关资料了,不过刚开始也没太在意,所以从RD-03系列从头开始看。不过后来才发现RD-03系列的产品有很多,本次活动涉及的产品是RD-03E。所以我赶紧去看
    的头像 发表于 06-07 09:45 385次阅读
    【雷达灯控】安信可 <b class='flag-5'>Rd-03E</b>+ 灯 + Ai-M61
    安信可毫米波雷达模组Rd-03E烧录教程汇总——附上常见波特率固件
    技术,可实现精准的人体感应测距显示距离信息以及手势识别。Rd-03E模组可对运动、微动人体进行探测、识别,并上报实时距离,能够探测指定区域内的目标与手势并实时上报结果。 Rd-03E
    的头像 发表于 05-06 16:29 821次阅读
    安信可毫米波雷达模组<b class='flag-5'>Rd-03E</b>烧录教程汇总——附上常见波特率固件
    孩子看电视距离太近了Rd-03E做个距离提醒
    机通过Python开发实现 当检测到孩子趴在电脑前距离太近,则会播放语音(“距离太近了”) 以便提醒
    的头像 发表于 04-16 15:30 339次阅读
    <b class='flag-5'>孩子</b><b class='flag-5'>看电视距离</b><b class='flag-5'>太近了</b>?<b class='flag-5'>用</b><b class='flag-5'>Rd-03E</b><b class='flag-5'>做个</b><b class='flag-5'>距离</b><b class='flag-5'>提醒</b>!
    安信可Rd-03L检测使用—— 超低功耗实现人体存在检测,上位机配置快速上手
    24GHz一发一收天线和外围电路;低功耗智能人体感应算法采用毫米波传感器距离测量技术和ICL1112芯片先进的专有雷达信号处理和低功耗控制技术,实现对运动、微动和静止人体的精确感知。 Rd-03L低功耗人体存在感应算法固件主要应用在室内场景,以低功耗模式感知区域内是否有运
    的头像 发表于 03-29 11:02 588次阅读
    安信可<b class='flag-5'>Rd-03</b>L检测使用—— 超低功耗实现人体存在检测,上位机配置快速上手
    【用户体验】使用Rd-03E 雷达如何实现实时监测目标距离
    本作品由安信可社区用户 Bushiwonie 制作 Rd-03E基于STM32F103C8T6平台以UART为抓手实现监测目标距离可视化,通过GPIO赋能LED、Buzzer进一步强化视觉、听觉感知
    的头像 发表于 03-29 11:00 391次阅读
    【用户体验】使用<b class='flag-5'>Rd-03E</b> 雷达如何实现实时监测目标<b class='flag-5'>距离</b>?
    如何使用Rd-03E雷达实现实时监测目标距离呢?
    Rd-03E基于STM32F103C8T6平台以UART为抓手实现监测目标距离可视化,通过GPIO赋能LED、Buzzer进一步强化视觉、听觉感知。
    的头像 发表于 03-25 14:44 611次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>Rd-03E</b>雷达实现实时监测目标<b class='flag-5'>距离</b>呢?
    pcb板引脚间距离太近怎么办
    当PCB板的引脚间距太近时,可能会导致电路的性能受到干扰或损坏电子元器件。因此,解决这个问题至关重要。下面是一些可以采取的方法来应对引脚间距过近的情况。 增加层间距:通过在PCB板上添加更多的层
    的头像 发表于 01-04 13:50 2052次阅读
    LTC4266Acat5E网线最远传输距离是多少?
    PSE 选用LTC4266A输出功率选用90W, PD接收选用LT4275A.通过CAT5E 相连, 请问一下,这类网线最长距离可支持多少米,主要会受到哪些条件的制约。 谢谢
    发表于 01-04 08:33
    距离保护有哪些优点?距离保护是如何工作的?
    距离保护有哪些优点?距离保护是如何工作的? 距离保护(Distance Protection)是一种电力系统的保护机制,用于检测和隔离故障,并确保电力系统的可靠运行。距离保护通过测量故
    的头像 发表于 12-18 15:44 2435次阅读
    毫米波雷达检测不到目标? 距离设置如何搞定?用它!
    Rd-02B、Rd-02C、Rd-03Rd-03D、Rd-03ERd-03L和
    的头像 发表于 12-06 08:22 1089次阅读
    毫米波雷达检测不到目标? <b class='flag-5'>距离</b>设置如何搞定?用它!
