这是你阅读的充电头网第3035篇拆解报告。
前言
充电头网拿到了铭普光磁推出的一款超薄氮化镓快充,这款充电器采用国标折叠插脚,流行超薄设计,实测机身厚度仅为13mm,非常方便日常携带收纳。充电器支持100-240V交流输入,输出为单USB-C接口,支持65W输出功率。
实测充电器输出具备65W PD快充,还支持PPS快充以及主流品牌安卓手机快充协议,能够满足笔记本电脑与安卓手机和平板电脑快充需求。下面就带来铭普光磁这款超薄氮化镓充电器的拆解,一起来看看内部的方案和用料。
铭普光磁65W超薄氮化镓充电器外观
包装盒正面印有Mentech品牌、65W GaN商旅超薄充电器名称、产品外观简图,右下角还有产品配色标识,能够直观了解到这款充电器为樱花粉配色。
包装盒天地盖设计,底部印有产品规格参数、包装清单和厂商相关信息。
包装盒上参数特写,下面到实物展示环节再详细介绍。
包装内含充电器以及使用说明书。
充电器取出时套有保护膜,防止机身刮花,细节讲究。
铭普光磁65W氮化镓快充充电器为时下很受欢迎的超薄形态设计,同时靠近输出端处还有内凹环,设计很有特点。机身采用PC防火材质塑料外壳,表面高光亮面处理十分光滑,加之樱花粉配色,整体颜值也是可圈可点。
机身顶面印有mentech品牌和65W GaN。
品牌和参数处特写。
机身底部印有充电器详细参数信息。
充电器参数特写
型号:MCCS-20032565P5
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A 65W MAX
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,搭配充电器本身超薄的机身,十分便携。
输出端配置单USB-C接口,居中布局。
实测充电器机身长度为81.25mm。
宽度为43.27mm。
宽度为12.96mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为80g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
铭普光磁65W超薄氮化镓充电器拆解
看完了铭普光磁这款超薄氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
首先撕开充电器外壳,取出内部PCBA模块,PCBA模块整体采用硬胶填充固定。
PCBA模块设有黄铜散热片,并粘贴高温胶带绝缘。
在USB-C接口一侧设有NTC热敏电阻,用于检测充电器内部温升。
在折叠插脚背面粘贴绝缘胶带。
折叠插脚与外壳为一体结构。
使用游标卡尺测得PCBA模块整体长度约为81mm。
PCBA模块宽度约为40.1mm。
PCBA模块厚度约为10mm。
拆下变压器磁芯覆盖的散热铜片。
清理掉PCBA模块的灌封胶,继续进行拆解,观察元件信息。
平面变压器磁芯粘贴胶带绝缘。
折叠插脚通过焊接连接到PCBA模块。
焊接取下折叠插脚。
再取下变压器磁芯次级之间的塑料隔离板。
PCBA模块采用两层PCB焊接组成,通过铜柱连接。
变压器次级通过铜柱焊接连接。
在平面变压器上标注板层数为8层,以及对应的线圈匝比为24:4:8。
焊接拆分开平面变压器与充电器PCB的连接。
通过对PCBA模块的观察发现,铭普光磁65W超薄氮化镓充电器采用东科合封氮化镓方案,采用DK065G合封氮化镓芯片搭配DK5V100R10V同步整流芯片,宽范围电压输出。输出电压由英集芯IP2723T协议芯片通过光耦反馈。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
充电器PCB为框架结构,底部为交流输入端,焊接保险丝,安规X2电容,共模电感和差模电感。顶部焊接USB-C母座,两侧滤波固态电容已被拆下,右侧焊接贴片Y电容。
背面底部焊接整流桥,顶部左侧焊接协议芯片,右侧焊接同步整流芯片,在中间位置为同步整流管。
输入端贴片保险丝来自贝特电子,规格为3.15A。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.22μF。
贴片共模电感特写。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
两颗高压滤波电容来自凯泽鑫,规格为33μF400V。
68μH差模电感特写。
氮化镓合封芯片焊接在平面变压器小板上。
在小板背面焊接电流取样电阻和二极管。
充电器初级侧采用了东科半导体的合封氮化镓系列产品DK065G。其内部集成了650V/260mΩ氮化镓功率管,并集成了控制和驱动电路芯片。DK065G采用了专利的谷底锁定QR算法,在降低开通损耗,提高系统效率的同时,稳定的锁谷底算法避免了音频噪声的引入,大大简化了高功率密度反激电源的设计。DK065G具备完善的保护功能,支持输出过压保护,供电过压、欠压保护,过热保护等保护功能。
东科DK065G采用DFN8*8封装,外围元件精简,适用于高功率密度快充适配器,笔记本电源适配器等应用。
充电头网拆解了解到,东科氮化镓合封芯片此前还被联想小新65W氮化镓充电器、佳域45W双C口氮化镓充电器、佳域35W双C口氮化镓充电器、华科生65W 2C1A氮化镓充电器等产品采用,质量获客户一致认可。
贴片Y电容特写,两颗串联提升安全性。
亿光EL1018光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自东科半导体,型号DK5V100R10V,是一颗无外围的同步整流芯片。芯片内置100V耐压,10mΩ导阻的同步整流管,可以大幅降低传统肖特基二极管的导通损耗,直接替代肖特基二极管,提高电源的转换效率,并改善EMI。
东科半导体DK5V100R10V支持CCM/DCM/QR工作模式,内置智能检测,无需同步信号。芯片具备自供电技术,无需外围元件,适用于USB PD快充,电源适配器和LED驱动电源,采用SM-7封装。
东科半导体 DK5V100R10V 资料信息。
输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RN系列小型化固态电容,规格为220μF25V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。
英集芯 IP2723T可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外 IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔、摩米士、REMAX、麦多多、华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
VBUS开关管来自真茂佳,型号ZM094N03M,NMOS,耐压30V,导阻9.4mΩ,采用DFN3*3封装。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色舌片。
全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
最后附上铭普光磁65W氮化镓充电器核心器件清单,方便大家查阅。
铭普光磁这款65W氮化镓充电器采用流行的超薄设计,充电器内置平面变压器和笔形电容,配合折叠插脚,非常方便携带。充电器为单USB-C接口设计,输出支持65W PD快充和PPS快充,以及主流品牌安卓手机快充协议,能够满足笔记本电脑与安卓手机和平板电脑快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用东科半导体DK065G氮化镓合封芯片搭配DK5V100R10V同步整流芯片,采用英集芯IP2723T协议芯片。充电器内部高压滤波电容来自凯泽鑫,输出滤波电容来自柏瑞凯。PCBA模块整体采用导热胶灌封填充,提升散热性能和机械强度,内部设计和用料十分可靠。
充电器
100文章
4149浏览量
115467 -
氮化镓
59文章
1646浏览量
116572 -
东科
14浏览量
6224
