理解单端,全差分
单端信号:
单端信号(single-end)是相对于差分信号而言的,单端输入指信号有一个参考端和一个信号端构成,参考端一般为地端。
ADC单端输入
比如说UART232串口中,发送端TXD,接收端RXD,参考端是地,GND,是典型的单端信号输入输出。
单端输入时,是判断信号与地的电压差。
差分信号:
差分(Differential)是将单端信号进行差分变换,输出两个信号,一个和原信号同相,一个和原信号反相。差分信号有较强的抗共模干扰能力,适合较长距离传输,单端信号则没有这个功能。
差分输入时,是判断两信号线的电压差。
差分信号波形图
信号受干扰时,差分的两根线会同时受到影响,但电压差变化不大。而单端输入的一线变化时,GND不变,所以电压差变化较大。
差分信号波形图
举报投诉
差分
53浏览量
21317
示波器差分探头使用
示波器差分探头是一种用于测量差分信号的专用探头,它能够将两个信号相互抵消,只留下差分信号进行测量。以下是示波器差分探头的使用步骤和注意事项
示波器高压差分探头什么作用
示波器高压差分探头是一种特殊的测量工具,主要用于测量高压差分信号。它在电子测量领域具有重要的作用,尤其是在电力系统、通信系统、航空航天等领域。 一、高压差
差分放大电路的工作原理和特点
基本概念 差分放大电路是一种将两个输入信号的差值放大的电路。它通常由两个晶体管或运算放大器(Op-Amp)组成,这两个晶体管或Op-Amp的输入端分别接收两个输入信号,而输出端则输出这两个输入信号的差值。 2. 基本结构
差分阻抗与单端阻抗的关系是什么
差分阻抗与单端阻抗是电子电路设计中非常重要的概念,它们在信号传输、信号完整性、电磁兼容性等方面起着关键作用。 差分阻抗与单端阻抗的
差分阻抗为什么是100欧姆
差分阻抗是电子电路中的一个重要概念,它指的是差分信号传输线上的阻抗值。差分信号是一种信号传输方式,它使用两条信号线来传输信号,这两条信号线之
差分放大电路可以放大什么信号
差分放大电路是一种广泛应用于电子电路中的放大器,它能够放大两个输入信号之间的差值。这种电路具有许多优点,如高输入阻抗、低噪声、良好的线性度和稳定性等。 一、差分放大电路的工作原理 基本
差分放大电路是为了什么而设计的
的设计原理 1.1 差分放大电路的基本概念 差分放大电路是一种由两个晶体管或运算放大器组成的电路,它们共享一个公共参考点,分别接收两个输入信
