输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行及时的修复维护是一项重要的工作。风河智能FH-900F分布式故障诊断在线监测装置,采用分布式行波测量技术,捕捉输电线路故障瞬间行波电流,自动判断故障类型,精准定位故障点。
技术参数
Ø故障区间定位可靠性:≥99%
Ø故障定位误差:≤±300m
Ø行波电流测量
a)行波电流传感器频响范围:1kHz~1MHz
b)行波电流采样率:≥1MHz
c)单导线行波电流测量范围:1A~5000A(峰值)
d)行波电流连续记录时长:≥1000μs
e)行波电流测量时间参数误差:±10%
f)行波电流测量幅值参数误差:±5%±2A
Ø工频故障电流测量
a)故障电流传感器频响范围:0Hz~1kHz
b)故障电流采样率:≥2kHz
c)单导线故障电流测量范围:10A~15000A(有效值)
d)故障电流连续记录时长:≥500ms
e)故障电流测量幅值参数误差:±5%±5A
Ø交流线路最小工作电流:≤20A
Ø交流线路最大工作电流:≥1500A
Ø短耐受电流能力:30kA/2s
Ø适应环境温度:-40℃~70℃
Ø监测终端平均无故障时间:不小于25000小时
Ø供电方式:CT感应取电及太阳能供电;
Ø抗风能力:风力150km/h不松脱
Ø防护等级:IP65
线路监测终端
故障定位装置内置主控制板、数据采集电路、4G网络通信模块、充电管理电路、蓄电池等,具备以下功能:
(1)主动按设定周期主动上传自身工作状态和采集工频电流;
(2)实时监测线路电流变化,当监测到电流突变时(雷击、短路等),将采集的电流数据发送给后台处理;
(3)具有休眠、唤醒功能,以节省电源;
(4)具有故障自诊断及自恢复功能;
(5)支持报警及报警阈值设定;
(6)支持远程复位;
(7)支持联网参数设定(更改及查询服务器IP、端口);
(8)支持密码设定、子站编号设定;
(9)支持校时及时间查询;
FH-900F分布式故障定位在线监测装置
对于FH-900F输电线路分布式故障定位监测装置涉及到的技术:
1、物联网技术:通过物联网技术,使得普通物体实现互联互通,在输电线路分布式故障定位监测装置中,物联网技术用于连接分布在输电线路上的传感器设备,实现数据的实时传输和远程监控。
2 、大数据分析:利用大数据分析技术,对采集到的大量线路状态数据进行处理和解析。通过提取关键信息,能够快速准确地识别故障特征和定位故障点具体杆塔、位置点。
3、人工智能技术:运用人工智能技术如机器学习、深度学习等,对监测到的数据进行智能分析和建模。通过训练模型,可以实现对各种故障类型的自动识别和定位,提高故障诊断效果。
4、高精度传感器技术:采用高精度的传感器设备,在输电线路上实时感知电流等参数变化。这些传感器具备较高的灵敏度与精准性,能够提供准确可靠的数据支持。
5、无线通信技术:利用无线通信技术,将传感器与监测中心实现远程无线连接。这样能够简化线路布设,降低维护成本,并实现数据的及时传输与共享。
FH-900F分布式故障诊断在线监测装置现场安装图
监控服务器
监控服务器为部署在远程监控中心的计算机,运行监控软件,通过访问Internet得到故障定位装置采集的数据。监控软件完成对采集的线路电流数据的显示、分析处理、存储、打印报表等功能。
FH-900F分布式故障诊断在线监测装置的客户反馈体现
“在线路故障率高的输电导线上安装分布式故障诊断装置,我们终于不用来来回回逐线排查故障隐患了”!诸多安装反馈,不少输电运检中心带电作业班给分布式故障诊断装置打了高分!除了精准定位线路的故障区间、故障位置,还极大减少了故障巡视用时,抢修效率起码提高了一大半。
输电线路
1文章
566浏览量
22888
