本文介绍了3D NAND如何进行台阶刻蚀。
在3D NAND的制造过程中,一般会有3个工序会用到干法蚀刻,即:台阶蚀刻,channel蚀刻以及接触孔蚀刻。那么我们本期就来详细讲解一下台阶蚀刻。
3D NAND的阶梯是什么?
在制程的最开始,使用化学气相沉积(CVD)等工艺,在硅片上交替沉积氧化硅层与氮化硅层,形成一个个堆叠结构。为了连接位于垂直堆栈中的每一层存储单元的控制栅,简单的水平连接方式无法使用,因此需要通过刻蚀出阶梯型状露出每一层结构,使后续工艺制备的接触孔结构分别将不同的控制栅层连接出去,以便实现电流的接通。
台阶如何刻蚀?
阶梯的刻蚀是一个交替刻蚀氧化硅与氮化硅的过程。如下图:
第一次光刻和蚀刻:首先进行光刻,形成需要刻蚀的图形,然后进行第一次蚀刻,去除未被光阻覆盖区域的材料。
第一次trimming和清洗:对剩余的光阻进行trimming,调整第一次刻蚀后光阻的宽度,并清洗以去除蚀刻产生的残留物。
循环蚀刻:重复trimming、蚀刻和清洗步骤,以形成多级台阶。
但是光刻胶也会在蚀刻中被消耗而变薄,一般经历几次循环后就需要重新洗去光刻胶,重新匀胶做光刻,再重复循环蚀刻的步骤。目前最先进的3D NAND有128层,都是通过这种方法蚀刻出来的。如下图:
去除光阻和最终形态:一旦形成所需数量的台阶,将去除剩余的光阻。现在每层氮化硅和氧化硅都暴露出来,再对其每层的台阶进行trimming,使同一层的台阶的高度也不相同。 这样3D NAND的台阶全部制作完毕。
用什么气体进行刻蚀?
循环刻蚀的每次终点需要停在SiO2层,因此在进行SiN刻蚀时,需要选择合适的气体,使其对SiO2有很高的选择比,以免对SiO2层造成破坏。因此氧化硅刻蚀选用的气体为CF4/CHF3,而氮化硅则选用CH2F2等气体为宜。
审核编辑:刘清
举报投诉
原文标题:3D NAND的台阶蚀刻(刻蚀)
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Kioxia(原东芝存储),西部数据(WD)联盟3D NAND闪存使用三星电子技术进行批量生产。 东芝开发的3D NAND技术 BiCS 很
发表于 12-13 10:46
•1.2w次阅读
目前3D NAND仅由三星电子独家量产。而进入了最近两个月,先有东芝(Toshiba)杀入敌营,如今美光(Micron)也宣布研发出3D NAND 芯片,而且已经送样,三星一家独大的情
发表于 08-11 13:58
•4.3w次阅读
据海外媒体报道,去年下半年以来NAND Flash市场供不应求,主要关键在于上游原厂全力调拨2D NAND Flash产能转进3D NAND
发表于 02-27 09:21
•1472次阅读
3D NAND技术资料:器件结构及功能介绍
发表于 09-12 23:02
`2D工程图纸,难以高效转化成3D模型数据?多CAD格式混合设计,难以进行标准化?大量旧版本图纸堆积,难以实现数据重用?浩辰3D制图软件不仅具备支持主流
发表于 02-24 17:22
什么是3D NAND?什么是4D NAND?3D NAND与4
发表于 06-18 06:06
包括物体表面的空间位置、质地、反射率、透射率,还可能包括颜色。高品质的扫描仪能快速提供多种物体的精确测量值,并且有着高分辨率及低创性;此类扫描仪易于使用,同时极具成本效益。DLP技术可用于实现高品质扫描仪。 那么,3D扫描到底是如何进行的?以下有供参考的五个基本步骤…
发表于 11-17 06:02
的平面闪存,3D存储器的关键技术是薄膜和刻蚀工艺,技术工艺差别较大,而且相对2D NAND来说,国际大厂在3D存储器布局方面走得并不远。
发表于 06-20 17:17
•4520次阅读
3D NAND Flash 作为新一代的存储产品,受到了业内的高度关注!但目前3D NAND仅由三星电子独家量产。而进入了最近两个月,先有东芝(Toshiba)杀入敌营,如今美光(Mi
发表于 10-08 15:52
•514次阅读
存储器厂商美光宣布,其第五代3D NAND闪存技术达到创纪录的176层堆叠。预计通过美光全新推出的176层3D NAND闪存技术以及架构,可以大幅度提升数据中心、智能边缘计算以及智能手
发表于 11-12 16:02
•2850次阅读
NAND 非易失性闪存存储器作为存储行业的突破性革新已有多年发展历史,随着 2D NAND 容量达到极限,以及晶体管越来越小,NAND 的编程时间变长,擦写次数变少,能够将内存颗粒堆叠
发表于 11-20 16:07
•2532次阅读
依托于先进工艺的 3D NAND,氧化层越来越薄,面临可靠性和稳定性的难题,未来的 3D NAND 将如何发展?如何正确判断一款 3D
发表于 11-20 17:15
•3239次阅读
NAND非易失性闪存存储器作为存储行业的突破性革新已有多年发展历史,随着2D NAND容量达到极限,以及晶体管越来越小,NAND的编程时间变长,擦写次数变少,能够将内存颗粒堆叠
发表于 12-09 10:35
•2980次阅读
我们之前见过的闪存多属于Planar NAND平面闪存,也叫有2D NAND或者直接不提2D的,而3D 闪存,顾名思义,就是它是立体堆叠的,
发表于 03-30 14:02
•2791次阅读
2D NAND和3D NAND都是非易失性存储技术(NVM Non-VolatileMemory),属于Memory(存储器)的一种。
发表于 03-17 15:31
•911次阅读
