碳化硅MOSFET与硅MOSFET的应用对比分析
芯长征科技 来源:辽宁工业大学电子与信息 2024-04-01 11:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
碳化硅MOSFET具有导通电压低、开关速度极快、驱动能力要求相对低等特点,是替代高压硅MOSFET的理想器件之一。将额定电压、电流相同的碳化硅MOSFET和高性能硅MOSFET应用于反激式变换器中进行对比测试,实验结果表明,在相同的驱动条件和负载条件下,碳化硅MOSFET的开关速度明显快于硅MOSFET;在12 V驱动电平条件下,直接采用碳化硅MOSFET替代硅MOSFET使得变换器的效率明显提升;采用20 V栅极驱动电平,效果更加明显。
功率半导体器件的开关速度与导通电压的矛盾随着耐压的提高越来越明显。以第3代MOSFET为例,在结温150℃和额定电流条件下,额定电压100 V时其导通电压一般不高于2 V;而额定电压1 000~1 200 V时,MOSFET导通电压将超过30 V。虽然MOSFET在不断地改善,但目前性能优秀的硅MOSFET的导通电压仍不低于21 V。尽管IGBT可以有效地降低其导通电压,但是拖尾电流带来的开关损耗在频率50 kHz以上的硬开关应用中将不可容忍。因此,需要一种既有高额定电压又具有极快开关速度、同时导通电压明显低于硅MOSFET的理想的电力半导体器件。碳化硅MOSFET具有高耐压、极快的开关速度、低的导通电压。
1 200 V/24 A的碳化硅MOSFET(CREE公司的CMF10120D)的主要参数为:导通电阻249 mΩ(结温135℃)、栅极电荷0.047 1μC、米勒电荷21.5nC;最先进的硅MOSFET(IXYS公司的IXFL32N120P)的主要参数为:导通电阻820 mΩ(结温135℃)、栅极电荷0.36μC、米勒电荷160 nC。应用常规技术的相同 电压和电流 的高压MOSFET(Microsemi公司的APT24M120B2)导通电阻为1.5Ω(结温135℃)、栅极电荷0.26μC、米勒电荷120 nC。很显然,碳化硅MOSFET的关键性能上性能远远优于硅MOSFET。
目前,以CERR公司制造的碳化硅MOSFET水平最高,商品器件水平为单管:1 200 V/90 A/25mΩ;模块:1 200 V/300 A/5 mΩ;2012年高压碳化硅MOSFET半桥模块水平为10 kV/120 A,每个单元由12个MOSFET管芯并联和6个SiC二极管并联而成;10 kV的碳化硅MOSFET正由电科院测试,预计将应用于智能电网领域。1 200 V耐压的碳化硅MOSFET主要应用于替代同领域的硅MOSFET和硅IGBT,可以获得更便捷的驱动方式和更低的导通损耗与开关损耗,有利于减小无源元件体积,进而减小整机的体积。
1碳化硅MOSFET与硅MOSFET开关特性对比测试
为了对比碳化硅MOSFET与硅MOSFET应用性能的差异,本文将碳化硅MOSFET与硅MOSFET分别应用于同一交流380 V电源供电的反激式开关电源上。测试仪器为:隔离通道示波器,型号TPS2024;电流探头,型号TCP305A。
1.1栅漏电压,漏源电压波形的对比测试
图1为碳化硅MOSFET栅极电压波形,图2为硅MOSFET栅极电压波形。
图1和图2中,碳化硅MOSFET栅极电压上升时间为340 ns,硅MOFET栅极电压上升时间为3 880 ns,很显然碳化硅MOSFET比硅MOSFET快一个数量级。不仅如此,由于米勒电荷造成的栅极电压波形的“平台”时间,碳化硅MOSFET不到100ns,而硅MOSFET至少要1μs。
反激式变换器中开关管损耗主要是关断损耗,可以通过漏极—源极电压上升时间衡量。在相同的栅极驱动条件下,碳化硅MOSFET和硅MOSFET的漏极—源极电压波形分别如图3和图4所示。
图3、图4中,碳化硅MOSFET的电压上升时间为92 ns,而硅MOFET的电压上升时间为500ns,很显然碳化硅MOSFET明显快于硅MOSFET。
1.2 MOSFET工作损耗的对比
两种MOSFET的工作损耗测试结果如图5和图6所示。由图5、图6看到,在栅极驱动电压约12 V的状态下,碳化硅MOSFET的导通电阻约为栅极电压20 V状态下的3倍以上,因此碳化硅MOSFET并没有显现优势。由于碳化硅MOFET的开关速度明显快于硅MOSFET,因此在关断损耗产生明显的 差别。碳化硅MOSFET的关断损耗 为6.26 W,而硅MOSFET的关断损耗则为61.0 W。
当碳化硅MOSFET的栅极驱动电压为20 V,则结温在室温状态下导通损耗会降低到图5的1/4;在135℃高结温状态下碳化硅MOSFET的导通电阻也仅仅上升20%,而硅MOSFET则上升240%。
2整机效率的对比
相对于硅MOSFET,碳化硅MOSFET的高开关速度在本实验实例中损耗明显的降低,图7为采用碳化硅MOSFET时整机的输入功率,图8为采用先进的硅MOSFET时整机的输入功率。由图7可见,碳化硅MOSFET的输入功率为1.28 kW,
由图8可见,硅MOSFET的输入功率为1.33 kW;两者相差0.05 kW,为硅MOSFET的高于碳化硅MOSFET损耗部分,占总输入功率3.8%。由此表明即使直接用碳化硅MOSFET替代硅MOSFET,也会提高近3%的效率。实验结果如表1。
3结论
碳化硅MOSFET是一个性能优异的高压开关器件,不仅具有良好的阻断能力、低导通电压,同时具备了极快的开关速度,是众多的高压可关断型电力半导体器件中的佼佼者。其极快的开关速度可以用于高压、高频的开关功率变换领域。
由于碳化硅MOSFET栅极电荷远低于硅MOSFET,即使是大功率碳化硅MOSFET也可以用一般的开关电源芯片直接驱动,而即使是相应电压、电流参数的高性能硅MOSFET则需要至少5倍于驱动碳化硅MOSFET的驱动能力才能使硅MOSFET具 有 比 较 快 的 开 关 速 度。这 时 的 应 用 碳 化 硅MOSFET可以应用驱动能力一般的驱动技术。或者在相同的驱动条件下,碳化硅MOSFET具有比硅MOSFET快一个数量级的开关速度。相同的漏极电流条件下,碳化硅MOSFET的导通电压是高性能硅MOSFET导通电压的一半,在高结温条件下碳化硅MOSFET导通电压则可能为高性能硅MOSFET的1/4。如果将栅极驱动电压提升至20 V,则效率的提高会更明显。
本文实验结果表明,直接将碳化硅MOSFET替代硅MOSFET,可以在20%~100%负载范围内提高整机效率3%左右。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • 变换器
  • 电源供电
  • 碳化硅
  • 栅极电压
原文标题:辽宁工业大学:碳化硅MOSFET与硅 MOSFET 的应用对比分析
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件的重要组成部分,栅极氧化层对器件的整体性
    发表于 01-04 12:37
    碳化硅MOSFET开关频率到100Hz为什么波形还变差了
    发表于 06-01 15:38
    基于碳化硅MOSFET的20KW高效LLC谐振隔离DC/DC变换器方案研究
    桥电路,提高可靠性;由于拓扑简化,采用基650V MOSFET的方案在每个开通时刻有两颗MOSFET同时导通,所以实际等效导通损耗会比采用全桥拓扑的1000V碳化硅
    发表于 08-05 14:32
    如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
    对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC
    发表于 08-27 13:47
    碳化硅MOSFET的SCT怎么样?
    本文的目的是分析碳化硅MOSFET的短路实验(SCT)表现。具体而言,该实验的重点是在不同条件下进行专门的实验室测量,并借助一个稳健的有限元法物理模型来证实和比较测量值,对短路行为的动态变化进行深度评估。
    发表于 08-02 08:44
    如何用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器?
    发表于 02-22 07:32
    传统的组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    应用领域,SiC和GaN形成竞争。随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等新材料陆续应用在二极管、场效晶体管(MOSFET)等组件上,电力电子产业的技术大革命已揭开序幕。这些新组件虽然在成本上仍比传统
    发表于 09-23 15:02
    过渡到碳化硅MOSFET的结构及性能优劣势对比
    化。但是,像碳化硅这样的宽带隙(WBG)器件也给应用研发带来了设计挑战,因而业界对于碳化硅 MOSFET平面栅和沟槽栅的选择和权衡以及其浪涌电流、短路能力、栅极可靠性等仍心存疑虑。碳化硅
    发表于 03-29 10:58
    应用于新能源汽车的碳化硅半桥MOSFET模块
      采用沟槽型、低导通电阻碳化硅MOSFET芯片的半桥功率模块系列  产品型号  BMF600R12MCC4  BMF400R12MCC4  汽车级全碳化硅半桥MOSFET模块Pcor
    发表于 02-27 11:55
    浅谈IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
      IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统
    发表于 02-27 16:03
    TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源极管脚的必要性
    通损耗一直是功率半导体行业的不懈追求。  相较于传统的MOSFETIGBT 产品,基于宽禁带碳化硅材料设计的碳化硅
    发表于 02-27 16:14
    图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
    分析,为满足不同的市场需求,基本半导体为图腾柱无桥PFC这一硬开关拓扑设计了能同时兼顾效率与性价比的混合碳化硅分立器件,同时也提供了更高效率的全碳化硅 MOSFET方案。  04
    发表于 02-28 16:48
    在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
    员要求的更低的寄生参数满足开关电源(SMPS)的设计要求。650V碳化硅场效应管器件在推出之后,可以补充之前只有1200V碳化硅场效应器件设计需求,碳化硅场效应管(SiC MOSFET
    发表于 03-14 14:05
    IGBT与碳化硅MOSFET驱动几个方面的不同
    的头像 发表于 12-09 13:58 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>IGBT与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动几个方面的不同
    碳化硅MOSFET什么意思
    MOSFET相比传统的MOSFET具有更高的电子迁移率、更高的耐压、更低的导通电阻、更高的开关频率和更高的工作温度等优点。因此,碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 06-02 15:33 2979次阅读
