家里电路漏电,分不清是电路漏电还是电器漏电?合不上空开,叫电工师傅来维修,一检查发现是电器漏电,有时候又解决不了,觉得花了冤枉钱。
其实我们也可以自己初步判断,究竟是电路漏电还是电器漏电。
当遇到漏电合不上空开的时候,可以先把家里的用电器插头全部拔掉,然后再合空开。如果合上空开,空开没有跳闸,就证明应该是电器漏电了。然后也可以一个电器一个电器的插上插头测试,判断究竟是哪一个电器漏电,哪一个电器插上插头空开跳闸,就是哪一个电器漏电。
如果用电器都拔掉了,一合上空开,空开跳闸,这个就没商量,果断找人维修,这个维修就涉及到危险,没有这方面维修经验的,切莫自己动手。
凡事一定要注意安全,最好专业事情专业的人做,如果没有这方面的技术,不要贸然去自己搞维修。毕竟水淹人看的到水深,电电人是看不见电的。
审核编辑:黄飞
举报投诉
漏电
4文章
148浏览量
20712 -
分电器
3浏览量
5500
原文标题:非电工人员:怎样区分电器漏电与电路漏电
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
线路漏电怎么查出哪里漏电
漏电怎么查出哪里漏电。 线路漏电的检测方法 如何检测线路漏电?下面将介绍一些常用的线路漏电检测方法。 1.指示灯法 指示灯法是一种简单易行的
漏电跳闸怎么检测哪里漏电
的原因 漏电跳闸的原因一般有以下几点: 1、电器老化和损坏。 电气设备使用的时间久了,有些零部件易损耗,烧坏,导致漏电。 2、电路过载。 电路
如何区分是感应带电还是漏电
当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。
如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性,必须进行检
如何正确区分感应电和漏电
当家用电器(如洗衣机、冰箱、电动工具)出现漏电或感应带电时都会有“麻手”感觉,如果用试电笔检验,二者又都会使电笔的氖泡发红。如果仅仅是感应电,这些家电还可以继续使用。如果是漏电,继续使用就会有很大的危险性,必须进行检修才行。但如
