汽车电路中有许多用电设备被不同颜色的电线连接起来,其中最不可忽视的应该是保险丝。保险丝是习惯叫法,国家标准中称熔断器。保险丝的作用是保护电路(线路)及用电设备,汽车保险丝在车辆中常见的直流环境中工作。保险丝的额定电压为32至80伏,安培额定值为0.5至500安。保险丝广泛用于汽车、卡车、公共汽车和越野运输设备,以保护为操作灯、加热器、空调、收音机、电动车窗和其他电气附件供电的电缆、电线和电气元件。它们还用于电动和混合动力汽车以及各种电子应用。典型的汽车保险丝包括汽车刀片保险丝,例如汽车ATO保险丝、汽车Mini保险丝、汽车MAXI保险丝和汽车MEGA保险丝。
01
什么是汽车保险丝
汽车常用保险丝有高电流保险丝和中低电流保险丝,一般较容易接触到的为中低电流保险丝。中低电流保险大致可分为片式保险丝(包括自动保险丝盒迷你保险丝)、插入式保险丝、旋紧式保险丝、管式保险丝盒平板式保险丝,其中我们能接触到的为中号ATO或小号快熔型片式保险丝。片式保险丝可承载小电流、短时间脉冲电流,如大灯电路、后玻璃除霜等。
汽车片式保险丝颜色的国际的标准:2A灰色、3A紫色、4A粉色、5A桔黄色、7.5A咖啡色、10A红色、15A蓝色、20A黄色、25A透明无色、30A绿色和40A深桔色。根据颜色的不同,可以很清楚的区分不同安培数的大小。
片式保险丝内的导体由类似于焊料的金属制成,它比普通导线本身的熔点低。该导体的尺寸要通过非常精确的校准,以便在达到额定电流时,能够产生足够的热量熔断该导体,断开电路。保险丝有两个重要的工作参数,一个是工作电压,另外一个则是额定电流,车主在购买或更换时要根据电路中的电压和电流来选择。
02
汽车保险丝的类型
为了识别车辆使用的保险丝类型,可能需要检查位于车辆中的保险丝盒。但是某些保险丝类型对于某些车辆是通用的,以下是车辆中最常见的保险丝类型。
►刀片式保险丝
如果是1986年以后制造的汽车,它可能包含刀片式保险丝,这些保险丝很容易通过其塑料主体和两个金属插脚识别。尽管几乎所有汽油动力车辆都使用刀片保险丝类型,但它们有六种不同的尺寸,额定电流范围从1安培到100安培。
►博世保险丝
博世保险丝在老式欧洲汽车中很常见,可以通过锥形末端和6×25mm的物理尺寸大小来识别博世保险丝。这些保险丝也称为6AC、GBC或鱼雷保险丝。该安培评级由熔断器的颜色表示,并遵循1分之72581DIN标准。如果是1980年或更早的欧洲车型,它可能包含博世保险丝。
►玻璃管式保险丝
直到1986年,美国的汽车制造中都普遍使用各种管型(圆柱形)玻璃保险丝。这些保险丝中的大多数直径为1/4英寸,但长度各不相同,并以AG后缀指定“汽车玻璃”例如。1AG、3AG、7AG、8AG、SFE保险丝等,这些玻璃保险丝的额定电流通常为1A至30A。
虽然不再普遍用于车辆,玻璃管保险丝仍为一系列不同的应用而制造。如果是1986年或更早在北美制造的汽车,它可能包含玻璃管式保险丝。
►卢卡斯保险丝
卢卡斯保险丝主要用于在英国组装或制造的旧汽车,Lucas型保险丝有陶瓷保险丝和玻璃管保险丝。陶瓷保险丝很容易通过规范端识别,长度为1或1.25英寸。与美国玻璃管保险丝相比,卢卡斯玻璃管保险丝具有不同的直径尺寸。然而,许多卢卡斯保险丝座确实容纳了他们的美国玻璃管保险丝对应物。如果是1986年或更早的英国车型,或者在英国组装的汽车,并且保险丝类型为陶瓷,可能需要专门寻找LucasFuse。
03
刀片保险丝类型
虽然刀片保险丝有6种不同的尺寸,但它们分为四种主要类型。每种类型都有不同的尺寸,使它们易于相互识别。
►Maxi重型半导体保险丝
Maxi刀片保险丝是最大类型的刀片保险丝,额定电流范围为20到100安培。MaxiBladeFuse是最大尺寸的BladeFuse,宽29.2毫米,高34.3毫米,厚8.9毫米。Maxi保险丝的另一个重要的地方是,对应的额定电流DIN颜色在25和35安培时不同,分别是灰色和棕色,而不是透明和蓝绿色。
►常规(ATO/ATC)刀片保险丝
这是Littelfuse设计的第一款便携式保险丝,在车辆中仍然很常见。它们的尺寸为19.1宽、18.8毫米标准。它们的尺寸为19.1宽、18.8毫米,高和厚5.1毫米。
►微型2刀片保险丝和微型3刀片保险丝
目前可用的最小刀片保险丝是微型刀片保险丝。它们可提供2或3个金属端子(插脚),双脚微型刀片保险丝被称为Micro2保险丝,额定电流范围为5至30安培,宽9.1毫米,高15.3毫米,厚3.8毫米。三爪微型刀片保险丝被称为微型3保险丝,额定电流为5至15安培。Micro3Fuse的尺寸为14.4毫米宽、18毫米高和4.2毫米厚。
Micro3保险丝旨在保护2个不同的输出电路不受单一电源的影响。电源通过中间插脚流入保险丝,并通过2个外部插脚流出,保险丝额定电流适用于两个输出电路。
04
汽车保险丝的位置
车辆上的保险丝盒可以位于多个位置,根据您拥有的车辆的型号、品牌或类型,可能有多个保险丝盒。
一般车辆上会有两个保险丝盒,里面就装着车上的保险丝。其中一个位于发动机舱右侧,主要负责汽车外部电器的安全,如ECU、玻璃水、车灯、喇叭、ABS等电路的安全保护;另外一个位于转向管柱下部左侧,主要负责点烟器、车窗升降、电动座椅和安全气囊等车内电器的正常工作。然而,找到您的保险丝盒的最简单方法是查阅您的车主手册,如果您的汽车没有,通常可以通过搜索找到免费副本。
05
汽车保险丝的更换教程
汽车在使用过程中,若有电器设备不工作,则可能是保险丝烧毁导致,需及时更换。
方法为:先关闭点火开关,打开保险丝盒盖。然后再更换保险丝。
注意事项:
需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝,不要改用比额定电流高的保险丝。
如果新保险丝又立刻熔断,则说明,电路系统可能存在故障,应尽快检修。
在没有备用保险丝情况下,紧急时可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替。
如果不能找到具有相同电流负荷的保险丝,则可采用比原保险丝额定电流低的代替。
06
关于汽车保险丝的常见问题
►汽车保险丝多少钱?
平均而言,保险丝盒的价格从5美元到60美元不等,具体取决于零售商、它的制造材料和驾驶的汽车类型。如果由机械师来安装它,那么人工成本可能从65美元到110美元不等。
►汽车保险丝烧了会怎么样?
通常保险丝熔断只会导致轻微的汽车电气问题,例如备用灯或车内灯不工作、无法使用收音机、失去转向信号或某些气候控制功能无法正常工作。但是在极少数情况下,保险丝熔断可能意味着汽车无法启动。
►什么是汽车中使用的30安培保险丝?
有些汽车只有两个保险丝,一种额定电流约为30-50安培的设备可保护通过点火开关接线的组件 — 闪光灯、雨刷器、加热器电机和仪器。
►汽车保险丝能用多久?
通常保险丝的使用保质期/预期寿命为10年。
►什么情况下应该更换汽车保险丝?
除非熔断器已熔断,否则不需要更换保险丝,因此这不是定期维护的事情。在检查它们方面,根据您车辆的情况,许多只需要目视检查金属是否存在。
►汽车保险丝为什么会烧坏?
接线错误或雨刮器电机故障会导致电流过大,从而导致保险丝熔断,有缺陷的开关可能会导致短路。其他电气部件,例如加热和冷却鼓风机电机、电动座椅、电动燃油泵或空调,都可能导致保险丝熔断。
07
结语
以上就是汽车保险丝种类和位置与更换教程的介绍了,虽然需要确定车辆保险丝类型的原因有很多,但最常见的是更换保险丝。要特别注意,保险丝熔断可能是车辆电气系统出现更大问题的迹象,应咨询合格的机械师,以确保其安全运行,以避免将自己或其他人置于危险之中。
审核编辑:黄飞
保险丝
4文章
591浏览量
44294 -
电流保险丝
9浏览量
9509
原文标题:汽车保险丝的种类和位置与更换教程
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
