浅析CMOS电路的静态功耗和动态功耗
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2024-04-01 16:16 次阅读
1. 简介
CMOS电路功耗主要由动态功耗和静态功耗组成,动态功耗又分为开关功耗、短路功耗两部分
2. 静态功耗
静态功耗也称为待机功耗,包含有电路中晶体管的漏电流所导致的功耗
3. 动态功耗
3.1 开关功耗
动态功耗包括:开关功耗或称为反转功耗、短路功耗或者称为内部功耗;
开关功耗:电路在开关过程中对输出节点的负载电容充放电所消耗的功耗。比如对于下面的CMOS非门中:
当Vin=0时,PMOS管导通,NMOS管截止;VDD对负载电容Cl进行充电;
当Vin=1时,PMOS管截止,NMOS管导通;VDD对负载电容Cl进行放电;
这样开关的变化,电源的充放电,形成了开关功耗,开关功耗的计算公式如下, 并且通过这个式子我们可以只要有时钟,或者信号跳变,就存在开关功耗,也就是动态功耗
在上式中,VDD为供电电压,Cload为后级电路等效的电容负载大小,Tr为输入信号的翻转率,也有另外一种写法,f为时钟频率,一个周期信号翻转两次,所以这里没有 1/2;
它与电路的工作频率成正比,与负载电容成正比,与电压的平方成正比。
3.2 短路功耗
由于输入电压波形并不是理想的阶跃输入信号,有一定的上升时间和下降时间,在输入波形上升下降的过程中,在某个电压输入范围内,NMOS和PMOS管都导通,这时就会出现电源到地的直流导通电流,这就是开关过程中的短路功耗。
短路功耗产生的条件一样是需要信号产生跳变。
3. 静态功耗
在CMOS电路中,静态功耗主要是漏电流引起的功耗
对于常规cmos电路,在稳态时不存在直流导通电流,理想情况下静态功耗为0,但是由于泄露电流的存在,使得cmos电路的静态功耗并不为0。一般情况下,漏电流主要是指栅极泄漏电流和亚阈值电流, CMOS泄露电流主要包括:
PN结反向电流I1(PN-junction Reverse Current)
源极和漏极之间的亚阈值漏电流I2(Sub-threshold Current)
栅极漏电流,包括栅极和漏极之间的感应漏电流I3(Gate Induced Drain Leakage)
栅极和衬底之间的隧道漏电流I4(Gate Tunneling)
栅极泄漏功耗:在栅极上加信号后(即栅压),从栅到衬底之间存在电容,因此在栅衬之间就会存在有电流,由此就会存在功耗。
亚阈值电流:使栅极电压低于导通阈值,仍会产生从FET漏极到源极的泄漏电流。此电流称为亚阈值泄漏电流。要降低亚阈值电流,可以使用高阈值的器件,还可以通过衬底偏置进行增加阈值电压,这些属于低功耗设计。
静态功耗的计算公式如下,Ipeak为泄漏电流:
4. 低功耗设计
4.1 RTL级
1.并行结构:并行结构一定程度可以减低某一区域的频率,从而可能降低功耗。
2.流水结构:“路径长度缩短为原始路径长度的1 /M。这样,一个时钟周期内充/放电电容变为C/M。如果在加入流水线之后,时钟速度不变,则在一个周期内,只需要对C/M进行充/放电,而不是原来对C进行充/放电。因此,在相同的速度要求下,可以采用较低的电源电压来驱动系统。”
3.优化编码:通过数据编码来降低开关活动,例如用格雷码取代二进制。
4.操作数隔离:“操作数隔离的原理就是:如果在某一段时间内,数据通路的输出是无用的,则将它的输入置成个固定值,这样,数据通路部分没有翻转,功耗就会降低。”
4.2 门级电路
1.门控时钟技术:芯片工作时,很大一部分功耗是由于时钟网络的翻转消耗的,控技术基本原理就是通过关闭芯片上暂时用不到的功能和它的时钟,从而实现节省电流消耗的目的,门控时钟对翻转功耗和内部功耗的抑制作用最强,是低功耗设计中的一种最有效的方法。
2.多电压供电
3.多阈值电压
根据多阈值电压单元的特点,为了满足时序的要求,关键路径中使用低阈值电压的单元(low Vt cells),以减少单元门的延迟,改善路径的时序。而为了减少静态功耗,在非关键路径中使用高阈值电压的单元(high Vt cells),以降低静态功耗。因此,使用多阈值电压的工艺库,我们可以设计出低静态功耗和高性能的设计。
4.动态电压调节
5.动态频率调节
审核编辑:刘清
  • NMOS
  • 静态功耗
  • CMOS电路
  • VDD
    VDD
  • 电容充放电
原文标题:静态功耗和动态功耗
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    动态时钟配置下的SoC低功耗管理详解
    SoC中CMOS电路功耗有:一是静态功耗,主要是由静电流、漏电流等因素造成的;二是动态
    发表于 02-12 17:31 3335次阅读
    <b class='flag-5'>动态</b>时钟配置下的SoC低<b class='flag-5'>功耗</b>管理详解
    CMOS数字电路静态动态功耗大的原因
    以前,在做数字硬件电路设计的时候,总听到说,CMOS数字电路静态时,基本没有功耗,但是当进行翻转时,功耗
    的头像 发表于 10-31 14:33 5266次阅读
    SRAM中的功耗来源
    CMOS电路中,功耗的来源主要有两个方面(1)静态功耗,即反向漏电流造成的功耗;(2)
    发表于 05-18 17:37
    功耗设计相关资料推荐
    前面的帖子提到过,CMOS电路中的功耗分为两部分:静态功耗动态
    发表于 11-11 06:03
    浅析CMOS集成电路动态功耗
    CMOS 集成电路动态功耗的认知也是数字后端必须要掌握的;我们来聊一聊。动态功耗 = Switc
    发表于 06-09 18:06
    深亚微米集成电路静态功耗的优化
    随着工艺的发展,器件阈值电压的降低,导致静态功耗呈指数形式增长。进入深亚微 米工艺后,静态功耗开始和动态
    发表于 09-15 10:18 18次下载
    深亚微米集成电路静态功耗的优化
    随着工艺的发展,器件阈值电压的降低,导致静态功耗呈指数形式增长。进入深亚微米工艺后,静态功耗开始和动态
    发表于 09-15 10:18 26次下载
    静态动态功耗的定义
    静态功耗是指一个电路维持在一个或另一个逻辑状态时所需的功率。可以通过观察电路中每个电阻元件的电流I和压降V来计算每个元件的功率VI,并求和得到总功率,
    发表于 05-31 16:28 1.4w次阅读
    基于FPGA静态动态功耗解决方案介绍
    功耗静态功耗动态功耗组成。静态功耗是FPGA在被
    的头像 发表于 05-16 08:04 8756次阅读
    基于FPGA<b class='flag-5'>静态</b>和<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>功耗</b>解决方案介绍
    FPGA系统设计的静态功耗动态功耗分析与进行仿真建模
    功耗一般由两部分组成:静态功耗动态功耗静态功耗
    的头像 发表于 01-16 09:46 9225次阅读
    FPGA系统设计的<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>功耗</b>和<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>功耗</b>分析与进行仿真建模
    功耗设计
    发表于 11-06 15:06 13次下载
    低<b class='flag-5'>功耗</b>设计
    功耗技术(一)动态功耗静态功耗
    翻转功耗是由充放电电容引起的动态功耗,其推导过程很简单,但是这个最终的结果却十分重要。
    发表于 06-05 17:36 4175次阅读
    低<b class='flag-5'>功耗</b>技术(一)<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>功耗</b>与<b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>功耗</b>
    cmos电路静态功耗怎么算,cmos静态功耗影响因素
    CMOS静态功耗是指在CMOS电路中,当输入信号不变时,电路中的电流仍然存在,这种电流被称为
    的头像 发表于 07-21 15:47 3786次阅读
    <b class='flag-5'>cmos</b>门<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>功耗</b>怎么算,<b class='flag-5'>cmos</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>功耗</b>影响因素
    cmos动态功耗公式,cmos动态功耗和哪些电路参数有关
    CMOS器件是一种采用CMOS技术制造的电子器件,具有低功耗、耐电磁干扰、高噪声免疫性等优点,被广泛应用于现代电子领域。本文将介绍cmos动态
    的头像 发表于 07-21 15:55 4413次阅读
    <b class='flag-5'>cmos</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>功耗</b>公式,<b class='flag-5'>cmos</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>功耗</b>和哪些<b class='flag-5'>电路</b>参数有关
    功耗设计之Power Switch Cell
    CMOS电路中的功耗分为两部分:静态功耗动态功耗
    的头像 发表于 01-16 09:39 4756次阅读
    低<b class='flag-5'>功耗</b>设计之Power Switch Cell
