线控制动系统主要由什么构成
在未来自动驾驶车辆上,转向杆、刹车和加速踏板等都将不再保留,更先进的驾驶方式是利用车辆智能感知单元进行分析,工作指令通过线束传递给转向或制动系统来实现自动驾驶。这项技术就被称为线控技术。
线控制动系统包括线控液压制动系统(Electro-hydraulicBrakeSystem,EHB)和线控机械制动系统(Electro-mechanicalBrakeSystem,EMB)两大类,其中EHB系统,保留了传统成熟的液压管路部分,容易实现与目前成熟的辅助制动系统,如ABS、ESC等系统的集成,兼容性强。
传统制动系统主要由真空助力器、主缸、储液壶、轮缸、制动鼓或制动碟构成。当踩下刹车踏板时,储液壶中的刹车油进入主缸,然后进入轮缸。
轮缸两端的活塞推动制动蹄向外运动进而使得摩擦片与刹车鼓发生摩擦,从而产生制动力。
线控制动系统主要由以下几个关键部分构成:
制动踏板:这是驾驶员踩下去进行制动的部分,通过踩下踏板来产生制动的需求信号。
感应器/传感器:用来感知制动踏板行程的装置,它可以将踏板行程转化为电信号。这些传感器包括压力传感器、行程传感器等,用于实时监测制动系统的状态和参数。
控制单元(ECU):接收感应器的信号,并进行一系列的处理。它根据接收到的信号判断驾驶员对制动的需求,并根据需求制定相应的制动策略。控制单元还负责与其他车辆系统进行通信,确保线控制动系统与其他系统的协调工作。
伺服机构:通过电信号来控制制动器的机构。它接收控制单元的指令,并将信号转化为伺服力,驱动制动器产生相应的制动力。
制动器:实际产生制动力的装置,包括摩擦制动器、电制动器或液压制动器等。在制动过程中,制动器通过摩擦或其他方式将车轮的转动阻止,实现制动效果。
线控制动系统的工作原理是什么
线控制动系统的工作原理主要依赖于传感器、控制单元和执行机构之间的协同工作。具体来说,当驾驶员需要制动时,会踩下制动踏板,此时踏板上的传感器会检测到踏板的行程和力度,并将这些信号转化为电信号。
这些电信号随后被发送到控制单元(通常是ECU)。控制单元接收到信号后,会进行一系列处理,包括分析当前车辆的行驶状态(如车速、方向盘转角、轮速等),以及识别驾驶员的制动意图。基于这些信息,控制单元会计算出每个车轮所需的最佳制动力。
接下来,控制单元会向伺服机构发送指令。伺服机构根据接收到的指令,通过电信号控制制动器产生相应的制动力。这个过程中,伺服机构可能涉及到液压、气压或电动等不同形式的执行机构,具体取决于制动系统的类型。
制动器在接收到伺服机构的指令后,会开始工作,通过摩擦或其他方式阻止车轮的转动,从而实现制动效果。
在整个过程中,线控制动系统通过精确的传感器检测、控制单元的计算和伺服机构的快速响应,实现了对车辆制动的精确控制。这种系统不仅提高了制动的响应速度和精度,还使得制动过程更加平稳和安全。
此外,线控制动系统还包括一些辅助部件,如真空泵、主缸压力传感器、真空助力器、液压制动卡钳、电子驻车制动系统EPB制动卡钳、轮缸压力传感器、制动盘、制动硬管和制动软管等。这些部件共同协作,确保线控制动系统的正常运行和高效性能。
线控制动系统还通常配备有应急控制模式,当某些部件失效时,可以切换到应急模式,确保制动系统仍能在一定程度上工作,提高车辆的安全性。
总结来说,线控制动系统的工作原理是一个闭环的控制过程,通过传感器、控制单元和执行机构的协同工作,实现对车辆制动的精确、快速和安全控制。
审核编辑:黄飞
传感器
2555文章
51709浏览量
758616 -
制动系统
130浏览量
15905 -
制动器
110浏览量
14539 -
线控制系统
2浏览量
5426 -
自动驾驶
788文章
13994浏览量
167656
制动电阻是如何工作的?
制动系统工作原理图解分析
防抱死制动系统的工作原理是什么
线控制动系统(EWBS)
