LoRa数传模块中LBT功能是一种用于无线通信的协议或技术,旨在减少或避免信道碰撞,提高通信质量和效率。在LBT中,设备在发送数据之前会先监听信道,以确保信道空闲,从而减少碰撞的可能性。
LoRaPro系列模块是思为无线推出的升级版组网无线通讯模块,为了迎合不同客户的应用需求,我们将此系列的模块软件设计为多合一自选的方式,用户可以通过PC软件配置模块开启LBT功能。
LoRa数传模块在正常工作状态下拉低SET脚(或短接到地)便可将模块切换到参数配置模式,当用户连接的是USB转接板时只需将上面的短路帽短接即可进入配置模式,在此模式下,模块的红蓝收发指示灯会常亮显示,如下图所示:
在配置模式下用户可以通过PC软件来配置模块的相关参数,PC软件开启后,点击打开相应的COM口(可在设备管理器下查看),PC会读取相连模块的参数信息并在窗口中显示出来对应的型号和版本信息,同时在下方的状态栏显示“Device Found!”的信息。当设备拔出或者没有任何响应时下方状态栏显示“Device Not Found!”的信息,此时上面的产品信息框变为灰色无效状态。模块成功连接后的PC界面如下图所示:
LBT设置参数0为关闭,1是开启,如上图所示,后勾选LBT选型就能开启LBT功能。
多个发射端同时工作时,为保证不会相互干扰,模块在发射前先检查环境中是否有其他发射机正在发射,如果有其他发射机正在发射无线信号则暂时不发射,直到其他发射机停止发射。
特别注意:由于模块内部数据缓冲区有限(200字节),如果信道一直忙碌,串口仍不断给模块传输数据,数据会被覆盖。
以上就是此次分享思为无线LoRa数传模块如何开启LBT功能。思为无线多款数传模块除了支持LBT,还支持数据加密,CRC校验,多级中继MESH组网。
无线模块
12文章
624浏览量
48557 -
LBT
5浏览量
7775 -
LoRa
349文章
1695浏览量
232085
