一体雨量监测站简易雨量告警仪
小刘日常 来源:小刘日常 作者:小刘日常 2024-04-01 17:22 次阅读
简易雨量告警系统是一种集降雨实时监测、信息显示和多时段雨量声光入户报警功能的雨量监测报警系统,由室外无线雨量采集系统和入户报警器两部分组成,室外无线雨量采集系统和入户报警器采用无线组网方式连接,具有多时段雨量统计算法,支持不同级别雨量的声光报警和工况信息传输。入户报警器实时更新接收到的雨量信息,当达到预设的告警值后,设备自动发出声光报警
室外部分为雨量筒、太阳能板、雨量采集发射器三个独立部分组成,可以实现对降雨进行实时采集,以无线自组网方式将采集到的雨量数据实时传送给室内入户报警器、设备可将设备工况和报警信息上传管理平台,管理人员通过平台实时了解设备运行状况,对设备进行远程管理。 翻斗式雨量计安装在室外,由承雨口、滤网、引水漏斗、翻斗组件、翻斗支承、倾角调节装置、干簧管、信号输出端子、底座、底座支承脚、不锈钢筒身等组成。翻斗支承为一体化旋转式定位结构,使翻斗的装、拆更加方便。 雨量采集器配备太阳能板和锂电池,采用超低功耗待机,确保设备长期稳定工作。设备主要功能为采集雨量并实时传输至室内入户报警器、上送数据到平台系统。采用无线自组网传输模式,可一站多发,覆盖全面。
一、翻斗式雨量筒
1.承雨口径:φ20000.60mm; 刃口锐角:40°~45 °
2.分辨力:0.2mm;0.1mm;可选
3.测量准确度:≤±3%(室内人工降水、以仪器自身排水量为准)
4.雨强范围:0.01mm~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)
5.发讯方式:双触点通断信号输出、4G通信
6.工作环境: 环境温度:-10~50℃ 相对湿度;<95%(40℃)
7.尺寸重量:2.5kg
二、雨量采集器
1、供电方式:太阳能+锂电池供电
2、通讯方式:无线
3、通讯距离:大于1km
4、雨量采集方式:脉冲计数
入户报警器
1、入户报警器供电方式:适配器市电供电,支持交直流电源自动切换,锂电池作为备用电源,市电掉地情况下可连续工作7天以上。
2、室外信号与室内报警器连接方式:无线
3、喇叭功率:大于5W
4、报警声压级:大于110dB
5、通讯方式:无线
6、工作环境: 环境温度:-10℃~50℃ 相对湿度;<95%(40℃)。
外观尺寸
1、安装要求
(1)室外雨量采集器宜安装在空旷区域,应避开树木、高大建筑物遮挡,距离站感悟边缘的距离不应小于障碍物高度的1.5倍。
(2)雨量筒安装用水泥或者膨胀螺丝固定,太阳能电池板采用L型支架和抱箍固定在室外承雨器外筒上。
(3)室内报警器应固定在居民易于观察(收听)报警信息的墙壁上,高度宜距地面1.5m以上(具体根据现场环境)。
2、开箱检查
(1)将仪器从包装箱内取出,对照使用说明书的装箱单仔细清点、检查设备附件是否齐全。
(2)认真阅读产品使用说明书,核对产品出厂检验记录、产品合格证。
3、安装翻斗式雨量计 按照翻斗式雨量计使用说明书要求安装调整翻斗式雨量计(详见翻斗式雨量计使用说明书)
4、安装固定入户报警器 选择合适的墙面,在1.5m高度以上的墙壁上钻孔,嵌入膨胀螺钉或者木楔,然后钉入M3螺钉或铁钉用于悬挂报警器。
5、安装后的试验
(1)用人工注水模拟降雨的方法进行试验:用杯子量取适量的清水,缓慢地滴入翻斗雨量计的承雨口中,边滴水边观测报警器显示屏会随着翻斗的翻动同步闪烁,即表明翻斗雨量计与报警器之间的连接正常。
(2)当注水量大于报警值时,报警器将发出语音报警信号,说明报警器工作正常,此时可停止注水。大约5分钟之后,报警器会自动停止语音报警,安装调试即告结束,仪器便可投入正常使用。
  • 监测技术
  • 采集器
    一体化水雨情监测站:科技助力防汛抗旱
    工作带来了新的转机。 一体化水雨情监测站集成了多种先进科技。其传感器就像个个灵敏的 “侦察兵”,雷达水位计利用电磁波反射原理,精准测量水位,哪怕水位有细微变化都能及时捕捉;翻斗式雨量
    的头像 发表于 02-10 13:58 100次阅读
    压电雨量监测站也称压阻式雨量监测站
    压电雨量监测站确实也被称作压阻式雨量监测站 ‌。以下是关于压电雨量监测站的详细介绍: ‌ 工作原
    的头像 发表于 01-22 16:41 102次阅读
    微型气象环境监测站组成与应用
    的环境中,实现对气象参数的实时监测与精准预测,为生产生活带来便利与安全。 、技术原理与构成 微型气象环境监测站,集成化的传感器系统,精准地捕捉到空气中的温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量
    的头像 发表于 11-29 16:47 259次阅读
    一体化雨量监测入户报警终端防汛预警监测站
    展示的是套先进的防汛预警设备,它由雨量计、无线传输、入户防汛预警显示屏组成,并且采用 10W 太阳能供电和 4G 传输技术。设备的设计充分体现了应对自然灾害方面的创新与应用。 让我们来看看翻斗雨量计。
    的头像 发表于 11-16 14:59 358次阅读
    <b class='flag-5'>一体化雨量</b><b class='flag-5'>监测</b>入户报警终端防汛预警<b class='flag-5'>监测站</b>
    洪水灾害水雨情在线监测预警系统:水位、流速、雨量监测一体
    洪水灾害水雨情在线监测预警系统的水位、流速、雨量监测一体化设计,为防洪减灾工作提供了全面且精准的保障。通过整合多种关键水情参数的监测,它能够
    的头像 发表于 11-14 16:18 612次阅读
    洪水灾害水雨情在线<b class='flag-5'>监测</b>预警系统:水位、流速、<b class='flag-5'>雨量</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>一体</b>化
    水位雨量监测设备生产厂家推荐,水位雨量在线监测系统介绍
    随着全球气候变化的加剧和城市化进程的推进,水位雨量监测成为防洪减灾、水资源管理以及生态环境保护中不可或缺的环。水位雨量在线监测系统作为现代
    的头像 发表于 10-21 10:49 309次阅读
    水位<b class='flag-5'>雨量</b><b class='flag-5'>监测</b>设备生产厂家推荐,水位<b class='flag-5'>雨量</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>系统介绍
    雨量监测物联网系统及应用场景
    在全球气候变化加剧、极端天气事件频发的背景下,降雨量的准确监测与预警显得越来越重要,正逐步成为现代社会防灾减灾、水资源高效利用的重要技术支撑,在农业、水利、防汛等领域得到广泛应用。 雨量监测站
    的头像 发表于 09-18 15:27 483次阅读
    雨量监测系统需要哪些设备,带你360度无死角了解雨量监测系统
    我们的雨量监测系统是套完整的解决方案,旨在为气象部门、水利部门、农业部门以及其他需要精确降雨量数据的机构提供可靠的监测服务。该系统由多个子
    的头像 发表于 09-10 09:32 366次阅读
    <b class='flag-5'>雨量</b><b class='flag-5'>监测</b>系统需要哪些设备,带你360度无死角了解<b class='flag-5'>雨量</b><b class='flag-5'>监测</b>系统
    山洪灾害防御预警系统-水文信息水雨情在线监测站
    山洪灾害防御预警系统中的水文信息水雨情在线监测站是该系统的关键组成部分,主要用于实时监测特定区域的水文信息(水位、流量等)和雨情信息(降雨量、降雨强度等),以下是其详细介绍: 组成部分 : 传感器
    的头像 发表于 09-03 15:38 407次阅读
    一体雨量监测站 自动雨量站 无线雨量远程监测
    雨量记录,对分析该地区的降雨分布有着重要意义。 PG-210自动雨量监测站是用于收集地面降雨信息的自动观测仪器,它可精确的记录每分钟的降水,并将数据及时准确的输送到记录上,实现对降
    的头像 发表于 08-23 15:10 296次阅读
    斯塔克浮标式水质监测站
    斯塔克物联的浮标式水质监测站套集智能化、自动化、环保于一体的先进系统,它由Cyber系列太阳能一体智能网关、高精度的水质电极以及耐用可靠的浮标组成。
    的头像 发表于 06-26 10:10 645次阅读
    斯塔克浮标式水质<b class='flag-5'>监测站</b>
    多参数无线雨量一体雨量监测站
         1. 实时雨量数据监测一体化雨量自动监测站能够实时、准确地监测雨量数据,并记录
    的头像 发表于 06-25 14:37 508次阅读
    多参数无线<b class='flag-5'>雨量</b>计<b class='flag-5'>一体</b><b class='flag-5'>雨量</b><b class='flag-5'>监测站</b>
    光学雨量计红外雨量传感器应用雨季雨量灌溉监测
    光学雨量计红外雨量传感器应用雨季雨量灌溉监测 河北稳控科技光学雨量计是种通过红外技术进行
    的头像 发表于 04-14 17:16 659次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量</b>计红外<b class='flag-5'>雨量</b>传感器应用雨季<b class='flag-5'>雨量</b>灌溉<b class='flag-5'>监测</b>
    光学雨量计红外雨量传感器在降水监测上的优势与特点
    光学雨量计红外雨量传感器在降水监测上的优势与特点 光学雨量计红外雨量传感器是种通过红外辐射技术
    的头像 发表于 04-12 13:39 455次阅读
    光学<b class='flag-5'>雨量</b>计红外<b class='flag-5'>雨量</b>传感器在降水<b class='flag-5'>监测</b>上的优势与特点
    实时雨量监测站(通过采集和分析雨滴的数据)
    JD-YJ2在我们日常生活中,天气对我们的影响不可忽视。特别是在城市发展迅猛的现代社会,天气状况对交通、农业、环境等方面都有着重要的影响。为了更好地了解和掌握天气状况,实时雨量监测站应运而生。
    的头像 发表于 03-28 14:51 466次阅读
