德索工程师说道选择适合M12航空接头5芯的电线,通常为多股绞合导线,其截面面积应与接头的电流承载能力相匹配。电线的绝缘层材料也应具有良好的耐热性和耐化学性。
在压接前,应使用适当的工具去除电线末端的绝缘层,露出裸露的导线。确保切割的导线末端平整且清洁,无氧化或污染。
选择适合M12航空接头5芯和电线规格的压接工具。压接工具应能够提供一致的压力和形状,以确保压接的可靠性。
压接过程需要精确执行,以确保电线与接头的可靠连接。
将裸露的电线插入接头的接触件中,确保电线居中且没有扭曲。电线的长度应适当,以便在压接后留有足够的外漏长度。
将压接工具的刀片对准接头的接触件和电线,然后均匀地施加压力。压接工具应能够一次性形成正确的压接形状,如六角形或圆形。
压接完成后,检查接头的外观和尺寸。压接部分应紧密且均匀,无明显的变形或损坏。使用放大镜或显微镜检查接触点是否牢固地固定在电线上。
DIN 43650:这是关于M12连接器的德国工业标准,详细描述了连接器的尺寸、性能要求和压接方法。
IEC 60947:国际电工委员会的标准,涉及电气连接器的一般要求,包括压接连接。
压接形状和尺寸应符合接头制造商的规格。压接部分的长度、直径和角度都有严格的要求,以确保连接的可靠性。
压接工具施加的压力应足够以形成牢固的连接,但又不能过大以致损坏电线或接头。压力通常在几百牛顿到几千牛顿之间,具体取决于电线的截面面积和接头的规格。
压接完成后,连接器应通过一系列的环境和耐久性测试,包括温度循环、振动和冲击测试,以验证其在各种条件下的性能。
电线
6文章
721浏览量
26744 -
M12
97浏览量
8717
