HALT (Highly Accelerated Life Testing)和HASS (Highly Accelerated Stress Screening)即高加速寿命测试及应力筛选系统,是两种常用的产品可靠性测试方法。这些测试旨在通过对产品施加各种极端条件和高压力环境来模拟产品使用过程中可能遇到的各种应力情况以及潜在故障点。
本篇内容英利检测主要分享HALT/HASS中AST-18/RSL-28-SCI-E型号设备的主要的技术指标。
主要技术指标
最高加速度:100 Grms
振动频率范围:1~10000Hz
振动模式:低频振动、高频振动和同步冲击振动,三种振动模式可任意选择。
振动轴向:三轴六自由度
气锤数量:共有 5 个 Thermotron 专利的双冲击气锤,双冲击气锤增加了一定数量的高冲击力并使分配力更均匀,保证了频谱曲线很平坦,不会有谐波,更容易 激发产品的缺陷。
振动台规格:76cm×76cm,台面为铝镁合金,且有分布均匀的嵌入式螺孔。螺套具有抗疲劳特性,具有很好的机械强度,螺丝直径为 10mm(或 3/8"),螺丝孔中心 间距为 100mm(或 4")。
振动模式:低频模式,高频模式,同步冲击模式。
平台最大承重:630 磅(286Kg)
设备外部尺寸:229cm×145cm×221cm(宽*深*高)
设备内部尺寸:84cm×86cm×76cm(宽*深*高)
温度范围:-100℃ ~ +200℃
温变速率:大于 50℃/分钟
液氮流量:12.5 升/分钟
制冷方式:液氮制冷
加热方式:可控硅控制镍铬合金加热
导风口:箱体风循环系统配有导 4 个导风口及软管,可以让试验箱局部加热、制冷。
振动控制:1 个振动控制通道,7 个监测通道。
温度控制:8 通道,2 个温度控制通道(出风口或产品控制),6 个温度监测通道。
控制软件:温度、振动集成控制软体,振动控制软件有完整的频谱图,具有气锤实时监测功能。
箱门:正面一扇全开门,门中央有观察窗。箱门配有安全保护装置,因意外情况箱 门被打开时,能自动立即停止运行。
引线孔:1 个 3"×8"(7.5cm×20cm),位于实验箱正面侧面,配软性橡胶塞,档板和固定螺栓,线孔盖不会因为内部压力过大导致线孔塞喷出。
观察窗:采用多层真空隔热防雾玻璃窗。观察窗箱门尺寸:13"×19"(33cm×48cm)。
压力平衡窗:当实验箱压力过高时,压力平衡窗打开,由排风管泄压。
氮气除湿装置:箱内测试区和气锤工作区上下分离,并在气锤工作区配有氮气清洁系统,还可以确保气锤工作区的温度不会太高,防止气锤高温老化。
整机噪音:箱体使用降噪材料进行降噪处理,距离箱体各方向 1m 处测量,最大噪声均小于 72db。
测试操作平台:设备自带操作台,将控制线、电源线、信号线、温度、振动传感线等线缆都 统一标准走暗线,确保线缆安全。控制电脑和打印机放置规范。
夹具:标准夹具 2 套,PCB 夹具 2 套。
箱内照明:1 个防爆照明灯,使用寿命大于 2000 小时。
氧气侦测仪:氧气侦测仪与设备联动,当液氮泄漏时,会发出报警声提醒人们,并且还会同时自动断开设备总电源、关闭液氮阀阻止液氮继续泄漏,起到真正的安全保护作用。
压缩空气压力:90psi(6.2bar)
平均压缩空气消耗量:6.0CFM
液氮压力:30-90psi(2.1- 6.2bar)
电压:380V; 3Φ;50Hz
电流:65A
风循环系统:试验箱风循环系统动力采用一台 3HP 涡轮风机。
液氮控制阀:采用真空隔热气动调节阀和开关阀同时控制,保证了不会有液氮泄漏。
自动泄压阀:箱体真空管配有泄压阀。
箱体材料:
箱体内壁-300#无磁不锈钢
箱体外壁-镀锌钢板
箱体表面、颜色:灰色喷塑表面
加热器:可控硅控制镍铬合金加热器。
总电源开关:闸刀式总电源开关,操作便捷。
急停开关:急停开关位于设备最直观处,便于紧急处理。按下急停开关将断开主电源开关。
设备启动方式:设备采用软启动方式,没有硬启动时所发出的巨大电机声。
控制电脑:品牌台式机,配 windows10 英文专业版操作系统,双核处理器,4G 内存,250G硬盘,显示器为 19 英寸 LCD 显示屏,鼠标、键盘、打印机。
操作软件
1.ThermAlarm 超温保护,防止温度超出用户限制的范围,起到保护产品的作用。
2.可以实现风口和产品温度选择控制。
4.数据、曲线能以文件形式保存,便于以后调出查看。
5.振动监测系统,实时监测每个振动器的气流是否正常。
6.内置频谱分析器,显示台面和产品的振动反应。
7.可选频率范围和分辨率,满足各种不同测试的灵活性。
通过上述常见设备情况分享,相信大家对AST-18/RSL-28-SCI-E型号设备的主要技术指标有一定的认知了。而在实际设备情况的运用当中,采用租赁方式的测试服务选择长期预定则能拿到更大的优惠。
测试
8文章
5373浏览量
126980 -
HALT
5浏览量
6577 -
HASS
4浏览量
6629
