使用Worker进行长时间数据分析
通过某地区提供的房价数据训练一个简易的房价预测模型,该模型支持通过输入房屋面积和房间数量去预测该区域的房价,模型需要长时间运行,房价预测需要使用前面的模型运行结果,因此需要使用Worker。
1.DevEco Studio提供了Worker创建的模板,新建一个Worker线程,例如命名为“MyWorker”。
2.在主线程中通过调用ThreadWorker的constructor()方法创建Worker对象,当前线程为宿主线程。
import worker from '@ohos.worker';
const workerInstance = new worker.ThreadWorker('entry/ets/workers/MyWorker.ts');
3.在宿主线程中通过调用onmessage()方法接收Worker线程发送过来的消息,并通过调用postMessage()方法向Worker线程发送消息。
例如向Worker线程发送训练和预测的消息,同时接收Worker线程发送回来的消息。
// 接收Worker子线程的结果
workerInstance.onmessage = function(e) {
// data:Worker线程发送的信息
let data = e.data;
console.info('MyWorker.ts onmessage');
workerInstance.onerror = function (d) {
// 接收Worker子线程的错误信息
// 向Worker子线程发送训练消息
workerInstance.postMessage({ 'type': 0 });
// 向Worker子线程发送预测消息
workerInstance.postMessage({ 'type': 1, 'value': [90, 5] });
4.在MyWorker.ts文件中绑定Worker对象,当前线程为Worker线程。
import worker, { ThreadWorkerGlobalScope, MessageEvents, ErrorEvent } from '@ohos.worker';
let workerPort: ThreadWorkerGlobalScope = worker.workerPort;
5.在Worker线程中通过调用onmessage()方法接收宿主线程发送的消息内容,并通过调用postMessage()方法向宿主线程发送消息。
例如在Worker线程中定义预测模型及其训练过程,同时与主线程进行信息交互。
// 定义训练模型及结果
let result;
// 定义预测函数
function predict(x) {
return result[x];
// 定义优化器训练过程
function optimize() {
result = {};
// Worker线程的onmessage逻辑
workerPort.onmessage = function (e: MessageEvents) {
let data = e.data
// 根据传输的数据的type选择进行操作
switch (data.type) {
case 0:
// 进行训练
optimize();
// 训练之后发送主线程训练成功的消息
workerPort.postMessage({ type: 'message', value: 'train success.' });
break;
case 1:
// 执行预测
const output = predict(data.value);
// 发送主线程预测的结果
workerPort.postMessage({ type: 'predict', value: output });
break;
default:
workerPort.postMessage({ type: 'message', value: 'send message is invalid' });
break;
在Worker线程中完成任务之后,执行Worker线程销毁操作。销毁线程的方式主要有两种:根据需要可以在宿主线程中对Worker线程进行销毁;也可以在Worker线程中主动销毁Worker线程。
6.在宿主线程中通过调用onexit()方法定义Worker线程销毁后的处理逻辑。
// Worker线程销毁后,执行onexit回调方法
workerInstance.onexit = function() {
console.info("main thread terminate");
鸿蒙OS开发 | HarmonyOS与OpenHarmony技术 | |
方式一:在宿主线程中通过调用terminate()方法销毁Worker线程,并终止Worker接收消息。 |
// 销毁Worker线程
workerInstance.terminate();
方式二:在Worker线程中通过调用close()方法主动销毁Worker线程,并终止Worker接收消息。
// 销毁线程
workerPort.close();
cpu
68文章
10946浏览量
213879 -
多线程
278浏览量
20108 -
鸿蒙OS
190浏览量
4638
