昆山同茂电子有限公司深耕于直线电机模组产品的研发、智造和销售十余年,同茂造直线电机模组包括型材直线电机模组和高精密直线电机模组两大类,目前被广泛运用于激光加工、喷涂、产品组立灯各种场景。
同茂直线电机模组由模组客户底板、直线电机(定子和动子)、限位、拖链支架、拖链、导轨滑块组、位置编码器等组成。
其中直线电机需要根据客户的使用环境、安装方式、负载、持续力、峰值力、运行速度、移动行程、重复定位精度等综合评估选型,也就是说采用的直线电机型号不一样,直接影响直线电机模组的尺寸等。
此外,同一款直线电机可以根据不同的情况组装成不同的模组,虽然可能含的零部件大差不差,但外形却有很大的差别,譬如模组客户底板可以在下面,也可以在侧面等等。
如有其它疑问,欢迎在线咨询昆山同茂电子有限公司24小时客服。
直线电机模组
未来,我司将一如既往地为客户提供高性能、高质量的直线电机模组产品,以降低客户的购置成本,为客户降本增效。
举报投诉
直线电机模组
76浏览量
999
有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
发表于 12-25 06:33
ad9106如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?
你好,我有一个小问题。我使用100m时钟芯片。每个时钟只有10ns,ad9106寄存器的最小输出波形只有100Hz。如何将波形频率设置为进一步降低到10Hz?我已将配置设置为相关寄存器的最大值。拍
发表于 12-01 06:12
飞创直线电机模组有何特点与优势
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列
