1、什么是变压器保护
变压器保护是确保变压器在运行过程中避免因过短路、接地等原因而损坏设备的安全保护措施。大型变压器一般采用多种保护方式,其中瓦斯保护、差动保护和电流速断保护为主保护。
2、变压器保护常见故障
(1)线圈绝缘击穿故障:这是一种严重的短路事故,会导致变压器遭受严重损坏。这种故障通常是由于绝缘材料老化、受潮或受到过电压冲击等原因引起的。当线圈绝缘发生击穿时,电流会异常增大,可能引发火灾或爆炸等严重后果。
(2)变压器内部过热故障。当变压器内部出现过热现象时,会产生大量可燃气体,导致瓦斯保护动作。这种故障通常是由于冷却系统失效、负载过大或绕组接触不良等原因引起的。内部过热不仅会影响变压器的使用寿命,还可能引发火灾等安全事故。
(3)变压器内部金属部件的放电现象。当金属部件之间存在电位差或接触不良时,就可能发生放电,产生乙炔气体。这种故障会加速绝缘材料的老化,降低变压器的绝缘性能,从而增加故障发生的风险。
(4)变压器出口短路故障。当变压器出口发生短路时,线圈会受到巨大的电动力作用,导致严重变形甚至损坏。这种故障不仅会影响变压器的正常运行,还可能对电力系统造成严重影响。
幸运的是,这些常见的故障现象可以通过微机保护装置进行监测和识别。一旦出现故障,ZRR-971变压器差动保护装置,会迅速发出跳闸、告警信号,及时通知运维人员进行处理。这样,我们就能够及时消除隐患,防止事故扩大,确保变压器安全经济运行,为电力生产提供稳定可靠的保障。
3、变压器的主保护
变压器的保护类型分为主保护和后备保护,主保护是在变压器发生故障时能够迅速、有选择地切除故障的保护措施。
常见的主保护包括瓦斯保护和纵差保护。
a、瓦斯保护主要反映变压器油箱内的故障和油面降低,当油箱内部发生故障时,瓦斯保护会迅速动作。
b、纵差保护则主要用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障。
4、变压器的后备保护
后备保护是在主保护失效时,能够切除故障的保护措施。后备保护具有延时动作的特点,以确保在主保护未能动作时,能够切除故障并防止事故扩大。
后备保护包括阻抗保护、低电压过流保护、复合电压过流保护等。这些保护方式具有不同的灵敏度和适用范围,可以根据实际情况进行选择和配置。
综上所述,南京振瑞电气生产的ZRR-921A变压器保护测控装置,ZRR-971变压器差动保护装置,ZRR-972变压器后备保护测控装置,ZRR-901D综合保护测控装置,有助于及时发现和处理变压器运行中的故障,确保电力系统的安全稳定运行。
南京振瑞电气是一家专业研发生产电力二次设备的科技型创新型高新技术企业,如果您有箱变测控、微机保护、线路光纤差动保护、弧光保护装置/电缆头防爆保护装置等产品的采购需求,支持贴牌,量大从惠!
变压器
159文章
7470浏览量
135201 -
变压器保护
11浏览量
6418 -
微机继电保护
16浏览量
5084
