大端,最高字节存储在最低的内存地址,小端则是最低有效字节存储在最低的内存地址。在Verilog中实现大端(Big-Endian)和小端(Little-Endian)之间的转换通常涉及到对多字节数据的操作。
按照word传输不变的要求,一般我们可以分为三种:
第一种:word传输不变,Word access的处理。
第二种:word传输不变,half Word access的处理。
第三种:word传输不变,Byte access的处理。
以下是一个简单的Verilog代码示例,展示了如何在大端和小端之间进行转换。这个例子中,我们假设要转换的数据是一个32位的数字。
module endian_converter( input wire clk, // 时钟信号 input wire [31:0] data_in, // 输入数据,假设为大端格式 input wire [2:0] mode, // 模式选择信号,2'b00为大转小,2'b01为小转大 output reg [31:0] data_out // 输出数据 ); // 根据模式选择信号进行字节序转换 always @(*) begin case (mode) 2'b00: begin // 大端转小端 data_out[7:0] = data_in[31:24]; data_out[15:8] = data_in[23:16]; data_out[23:16] = data_in[15:8]; data_out[31:24] = data_in[7:0]; end 2'b01: begin // 小端转大端 data_out[7:0] = data_in[7:0]; data_out[15:8] = data_in[15:8]; data_out[23:16] = data_in[23:16]; data_out[31:24] = data_in[31:24]; end default: data_out = 32'b0; // 无效模式,输出清零 endcase end endmodule
这个模块在每个时钟上升沿触发时执行转换。根据mode的值,数据会被重新排列。对于大端转小端(2'b00),最高有效字节(MSB)被移动到最低有效字节(LSB)的位置,而最低有效字节被移动到最高有效字节的位置。对于小端转大端(2'b01),数据保持不变,因为我们假设输入已经是按照预期的格式排列的。
审核编辑:黄飞
内存
8文章
3071浏览量
74414 -
Verilog
28文章
1352浏览量
110520
原文标题:字传输不变的3种大小端处理方式
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无铅PCB的设计方法和表面处理方式选择等介绍
基于android采用异步处理方式开发移动护理程序的设计
介绍学习一种模拟信号的处理方式:对数处理
![介绍学习一<b class='flag-5'>种</b>模拟信号的<b class='flag-5'>处理方式</b>:对数<b class='flag-5'>处理</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/26/wKgZomUMQq-ARPjwAAAPt2jF6mM381.jpg)
阻抗匹配的四种处理方式
![阻抗匹配的四<b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>处理方式</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
