接收通路上有哪些器件
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-04-02 10:35 次阅读
一般接收通路上,主要有低噪放,滤波器,混频器,本振,ADC等主要器件。
(1)低噪放
LNA的指标主要有:工作频段,增益,噪声系数,IIP3,反向隔离度,输入输出驻波。
低噪放是获得高灵敏度的关键。
因为要能处理电平比较高的信号,所以为了配合AGC,低噪放的增益可调或者低噪放可以被旁路。
(2)滤波器
链路中的滤波器,包括RF滤波器,IF滤波器,抗混叠滤波器。
无源滤波器的指标主要有:中心频率,3dB带宽,带内插损,带内波动,群时延波动,带外抑制度,输入输出驻波。
带内插损,影响接收机的噪声系数和灵敏度
3dB带宽和带外抑制度,主要影响接收机的抗干扰性能,比如镜像频率抑制,中频抑制,邻信道干扰等;
无源滤波器的IIP3一般很大,所以在链路设计中,一般不考虑。
链路设计时,主要考虑的指标是抑制度,带内插损。
IF滤波器等窄带滤波器的群时延波动,会影响有用信号的SNR,所以需要足够低。
(3)混频器
混频器的指标,主要包括工作频段,变频损耗或增益,噪声系数,IIP3,端口间的隔离度,本振功率,各端口的驻波比,高阶混频杂散等。
链路设计时,主要考虑的指标是NF,变频损耗,高阶混频杂散等。
用作频率变换,其高阶混频杂散是超外差接收机需要做频率规划的主要原因。
(4)本振
本振的指标,主要包括:工作频段,输出功率,带内相噪(信号带宽内),带外相噪,带内杂散,带外杂散,锁定时间等。
在TDD系统中,锁定时间需要满足系统要求。
带内相噪和带内杂散会影响有用信号的SNR。
带外相噪和带外杂散,会影响接收机的抗干扰性能。
(5)ADC
ADC是将模拟信号变成数字信号
ADC的主要指标有:信噪比,SFDR,采样率,3dB模拟输入带宽
SNR折算成ADC的噪声系数,进行前端增益的设置。
SFDR是指ADC在同时有大干扰信号和小信号输入时,识别小信号的能力。
审核编辑:黄飞
  • 滤波器
  • adc
    adc
  • 混频器
  • 模拟信号
  • RF滤波器
原文标题:接收通路上的那些器件
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直流通路和交流通路时理论基础原理是什么?
    交流通路电源的处理,理想的压源作短路处理,理想的电流源作开路处理,非理想电源保留其内阻,这种处理办法论基础是什么? 再者,求解放大倍数,输入电阻,输出电阻等电路参数要在其交流通路上求解?
    发表于 01-21 20:53
    THS4001在设计电路上有什么特别需要注意的地方吗?
    为了放大DDS出来的信号(f=1MHz,Vpp=1V),前段时间买了THS4001这个芯片。可是按照手册中简单地搭了一个闭环增益为6的同相比例放大器,却发现输出的波形Vpp连1V都不到。请教这款运放在设计电路上有什么特别需要注意的地方吗?为什么评估板上的电路增益都是1或是-1呀?
    发表于 08-27 06:49
    反馈通路加入电压跟随器的作用?
    请教各位大神,第二个反馈通路上加入电压跟随器有什么作用?
    发表于 03-19 17:45
    AD9364接收通道的I通道数据正确但Q通道数据不正确
    数据还回到RX的通路上没有问题,证明时序无问题。 测试时采用将Tx的RF信号直接送入Rx通路,图中上面两条曲线为Tx的IQ数据,下面两路为Rx的IQ数据。附件IQ.png36.9 KB
    发表于 08-19 06:36
    请问AD9361用在LTE上接收通路需要接LNA吗?不接能达到-94dB不?
    AD9361 用在LTE上 接收通路需要接LNA吗?不接能达到-94dB不?
    发表于 12-19 09:31
    八通道高压发送器接收器开关MAX4939资料推荐
    器件接收通路在低压接收期间为低阻,高压发送期间为高阻,为接收电路提供保护。低压接收
    发表于 04-15 06:27
    八通道高压发送器接收器开关MAX4936相关资料分享
    发送通路在高压发送期间为低阻,低压接收期间为高阻,提供发送和接收电路之间的隔离。高压发送通路具有宽带、低失真和低抖动特性。器件
    发表于 04-15 07:30
    八通道高压发送器接收器开关MAX4938相关资料下载
    发表于 04-16 06:03
    RK3288 Android7.1在HAL层audio音频通路上的使用小结
    1、RK3288_Android7.1在HAL层audio音频通路上的使用这里先说下rk3288 HDMIin音频通路:hdmiin:HDMIIn声音直接通过codec输出到喇叭、耳机,不需要送到
    发表于 09-09 18:06
    使用AD9690时数据具体是怎样映射到串行链路上的?
    8位数用 lane0 传输,采样点的低8位数用 lane1传输,如附件所示。但我在JESD204B的协议中并没有找到这种映射方式。 请问您那里有没有数据映射相关的详细资料?我需要知道数据在串行通路上的确切映射信息,因为我需要写接收端的程序。
    发表于 12-12 08:22
    什么是通路?什么是短路?什么是断路?
    什么是通路?什么是短路?什么是断路?
    发表于 10-04 14:49 5567次阅读
    什么是<b class='flag-5'>通路</b>?什么是短路?什么是断路?
    接收器件,什么是光接收器件
    接收器件,什么是光接收器件接收机用于接收光缆中的光信号,再将之转换为电信号送入电缆网络。 其
    发表于 04-02 16:02 4317次阅读
    蓝牙的音频通路
    蓝牙通话的方式有音频通路2、音频通路3,这两种方式表现在硬件连接的差异上,音频通路2方式,音频数据是走HCI接口发送给蓝牙基带的,而音频通路3方式是通过PCM接口直接把音频数据传送给基
    发表于 05-31 14:15 5472次阅读
    蓝牙的音频<b class='flag-5'>通路</b>
    两脚晶振和四脚晶振在使用电路上有什么区别吗?
    两脚晶振和四脚晶振在使用电路上有什么区别吗? 两脚晶振和四脚晶振是电子设备中常见的振荡器元件。它们的主要功能是提供稳定频率的振荡信号,常用于时钟、计时、通信等领域。尽管它们在基本功能上相似,但它们在
    的头像 发表于 11-22 16:43 2382次阅读
    两脚晶振和四脚晶振在使用电路上有什么区别吗 两脚晶振和四脚晶振是电子设备中常用的元器件之一,它们在电路中具有不同的作用和特点。本文将详细介绍两脚晶振和四脚晶振的区别。 一、两脚晶振的基本特点 两脚晶
    的头像 发表于 01-31 11:31 3339次阅读
