举报投诉
发电机
26文章
1664浏览量
68415 -
燃油系统
17浏览量
9211
原文标题:柴油发电机组异常运行情况分析
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
柴油发电机组竣工后的验收
,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。为了提高柴油发电机组的输出功率,在汽缸容量和数量一定的情况下,只有迫使更多空气进入气缸使汽缸内的燃油充分燃烧,才能提高机组的
发表于 11-03 16:20
发电机组日常维护检测
加载试机等方面维护;4、使用电源监控进行实时观测电质量参数。维护手段局限性:1、现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试;2、柴油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行
发表于 11-03 16:21
柴油发电机组常见的几种安全隐患解析
发电机组必须先了解一个行业的事情,那就是通信行业,现在由于现在通信行业用的柴油发电机组后端负载未达到满负荷运载,甚至大部分低于半载运行,属于“大马拉小车”现象,这样平时不易及时发现问题
发表于 11-09 10:13
发电机组的基础知识
发电机组的容量较大,可并机运行且持续供电时间长,还可独立运行,不与地区电网并列运行,不受电网故障的影响,可靠性较高。尤其对某些地区常用市电不是很可靠的
发表于 11-09 10:27
[转帖]玩转发电机组
柴油机转速提升到额定转速1500转/分钟,此时发电机显示频率50Hz,电压400V,则可以合上输出空气开关投入使用。发电机组不允许长时间空载运行。(因为长时间空载
发表于 11-23 15:24
[转帖]柴油发电机组的安全隐患
现在各行各业用的柴油发电机组后端负载未达到满负荷运载,甚至大部分低于半载运行,属于“大马拉小车”现象,造成平时不易及时发现问题和处理问题。在应急情况下,市电停后,
发表于 11-30 16:48
柴油发电机组冒白烟
柴油发电机组排气管冒白烟的原因柴油发电机组排气管冒白烟的原因1、燃油系统中含有水分,可以从储油箱底部排放部分燃油,查看有无水分。2、气缸气门磨损会对气流产生影响,这时会排出带烟圈的白烟
发表于 12-14 15:43
柴油发电机组冒白烟
发表于 12-14 17:42
柴油发电机组燃油系统该如何保养-北京华鼎电源
`华鼎时代电源技术专家介绍说,许多人在使用柴油发电机组燃油系统忽略了零部件的保养。在此专家提醒大家:柴油发电机组的燃油系统是整机的心脏,如果油路供应不畅的话,会影响设备的正常
发表于 04-17 11:28
柴油发电机组与UPS组成的电源系统研究
柴油发电机组与UPS组成的电源系统对供电安全要求较高的部门正在广泛采用,该系统不但要求柴油发电机组自动化程度高,更要求交流同步发电机必须
发表于 03-03 17:47
