主要特性:
1 GHz 带宽(-3 dB)
高电阻(1 MΩ)和低电容(1 pF)输入实现低负载
宽泛的输入动态范围(±8 V)和偏移范围(±8 V)
内置前照灯在探测期间提供良好的可视性
包含多种探针附件
![wKgaomYLdl-ASLjBAABYhaUbPzU58.jpeg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/88/wKgaomYLdl-ASLjBAABYhaUbPzU58.jpeg)
兼容的示波器:
Keysight InfiniiVision 3000/3000T X 系列、4000 X 系列、6000 X 系列、5000、6000(6000 100 MHz 除外)、7000 和 Infiniium 9000、S 系列和 90000A 系列。
N2795A 是新一代带 AutoProbe 接口的低成本单端有源探头。 该探头集成了现代通用高速探测所需的众多特性,特别适用于数字系统设计、元器件设计/表征和教育研究应用。 其具有的 1 MΩ 输入电阻和极低输入电容(1 pF)提供了超低的被测器件负载。 这一优点与出色的信号保真度相结合,使得该探头特别适用于如今的数字逻辑电压。 而且,凭借其宽泛的动态范围(±8 V)和偏移范围(±8 V),该探头可用于多种应用。
对于高信号完整性探测,N2795A 1 GHz 有源探头是是德科技 500MHz – 600MHz 带宽 Infiniium 和 InfiniiVision 系列示波器的完美补充。
N2795A 配有白色 LED 前照灯,用于照亮被测电路。 该探头由 InfiniiVision 和 Infiniium Autoprobe 接口直接供电,无需使用额外电源。 该探头还标配多个附件,可轻松连接到被测电路。
![wKgZomYLdmCAJbKkAABLVnNQqKg79.jpeg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C6/A5/wKgZomYLdmCAJbKkAABLVnNQqKg79.jpeg)
在极端温度范围内测试设备是很常见的这些天。N2797A单端有源探头是业界首款低成本高输入阻抗有源探头,具有坚固耐用的探头尖端,适用于IC和器件的环境室测试。这种探测器能够在温度剧烈波动的情况下探测信号,温度范围从-40到+85C.探头提供1.5 GHz的带宽和2米长的电缆。
有源探头
50浏览量
3358
有哪个计算软件可以对单端转差分的OPA1632做到有源滤波电路参数自动设置计算的功能?
泰克科技发布TAP1500L有源单端探头
差分探头是否可以进行单端测量?
![差分<b class='flag-5'>探头</b>是否可以进行<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b>测量?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/1A/wKgZomY67MKAUGOzAANeS9rVYvw733.png)
泰克率先推出拥有七米电缆的商用有源单端探头 TAP1500L
PRBTEK分享有源电压探头的工作原理
![PRBTEK分享<b class='flag-5'>有源</b>电压<b class='flag-5'>探头</b>的工作原理](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E8/06/wKgaomZKwTKAfNyUAAC5a4J6j0I53.jpeg)
有源差分探头的电压限定和检查步骤是什么
品致PINTECH差分探头N1070A的产品示意图及其使用
![品致PINTECH差分<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>N1070A</b>的<b class='flag-5'>产品</b>示意图<b class='flag-5'>及其</b>使用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E3/29/wKgZomY8PByAOjl5AACxc-Qt2qQ69.jpeg)
KEYSIGHT无源探头N2140A的产品简介及其补偿调节方法
![KEYSIGHT无源<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>N2140A</b>的<b class='flag-5'>产品</b>简介<b class='flag-5'>及其</b>补偿调节方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/D7/69/wKgZomYoZhGAcS8WAABHIBdUujQ52.jpeg)
泰克TEKTRONIX低压单端探头TAP3500的产品特点及其使用方法
![泰克TEKTRONIX低压<b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>探头</b>TAP3500的<b class='flag-5'>产品</b>特点<b class='flag-5'>及其</b>使用方法](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C8/0A/wKgZomYYj7iADCdlAABgcN_JrN023.jpeg)
是德N2796A单端探头的产品特点及其应用
高压差分探头N2790A的产品特点及其使用注意事项
![高压差分<b class='flag-5'>探头</b><b class='flag-5'>N2790A</b>的<b class='flag-5'>产品</b>特点<b class='flag-5'>及其</b>使用注意事项](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/98/wKgZomXmdFOAT4agAAEPhSMyK6E350.png)
