土壤中的大量元素(氮、磷、钾)在作物生长和农业生产过程中起着至关重要的作用,快速定量地现场检测其含量对指导精确施肥具有重要意义。传统C⁴D微流控器件的传感电极通常为平面电极配置,表现出灵敏度不足的问题,而3D微电极通过与微流控通道实现多面耦合的方式,增大壁电容,提高信号响应,具有成本低、制作简单等优点。
据麦姆斯咨询报道,近日,中国科学院合肥物质院智能所王儒敬、陈翔宇课题组与安徽理工大学洪炎课题组合作,研发了集成3D微电极的新型电容耦合非接触电导检测微流控芯片,实现了土壤大量养分离子的现场快速定量检测。相关研究成果以“A novelcapacitively coupled contactless conductivitydetection(C⁴D)microfluidic chip integrated 3D microelectrodes for on-sitedetermination of soil nutrients”为题发表在Computers and Electronics in Agriculture期刊上。
集成3D微电极的C⁴D微流控芯片结构示意图
科研团队设计了集成3D微电极的新型电容耦合非接触电导检测微流控芯片,包含通过MEMS工艺一体制造的十字交叉型电泳通道和3D通道构成的C⁴D微电极系统。3D微电极系统是由侧壁电极和底面电极构成,侧壁电极通过向电极通道中注入液态金属镓实现。微流控芯片对钾离子、铵根离子、硝酸根离子和磷酸根离子具有较低的检测限,分别为5.24 × 10⁻⁵g/L、2.81 × 10⁻⁵g/L、2.35 × 10⁻⁵g/L和2.38 × 10⁻⁵g/L;相对标准偏差小于5%。此外,对钾离子和铵根离子表现出高分辨率,且具有良好的回收率。
此项研究成果将新型性能优异的3D微电极配置方案及低成本工艺引入至C⁴D微流控芯片,提出的集成3D微电极的C⁴D微流控芯片实现了对土壤大量养分离子稳定、多指标和高灵敏度的现场检测,将有效解决农场中土壤养分现场快检的需求。
论文链接: https://doi.org/10.1016/j.compag.2024.108829
审核编辑:刘清
mems
129文章
4000浏览量
191755 -
微流控芯片
13文章
290浏览量
19022
原文标题:集成3D微电极的微流控芯片,用于土壤养分离子的现场快速定量检测
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
玻璃微流控芯片的特点
ATA-7020高压放大器在微流控3D细胞微球培养中的应用
微流控芯片中玻璃和PDMS进行等离子键合需要留意的注意事项
西门子推出Innovator3D IC,用于 3D IC 设计、验证和制造的多物理场集成环境
武汉大学:研究微流控电化学集成传感器,快速、高效分离和灵敏检测致病菌
