主要性能指标
4条模拟通道
- 1 GHz、500 MHz、350 MHz和100 MHz带宽型号
16条数字通道
- MagniVu™高速采集提供60.6 ps的精细定时分辨率
1条频谱分析仪通道
- 9 kHz至3 GHz或9 kHz至6 GHz频率范围型号
- 超宽捕获带宽≥1 GHz
- 标配无源电压探头,3.9 pF容性负载,500 MHz或1 GHz模拟带宽
- 频谱分析
- 混合域分析
- 选配的串行触发和分析- I2C、SPI、USB、以太网、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553和I2S/LJ/RJ/TDM的串行协议触发、解码及搜索
- 264毫米高亮度XGA彩色显示器
- 体型小,重量轻-仅147毫米厚,重5公斤
- 前面板和后面板各有两个USB 2.0主控端口,可快速方便实现数据存储、打印及连接USB键盘
- 后面板上有USB 2.0设备端口用于连接PC或直接打印到PictBridge®兼容打印机
- 集成10/100/1000BASE-T以太网端口实现网络连接,视频输出端口用于将示波器显示画面输出到监视器或投影仪
- Advanced RF triggering
- Power analysis
- Limit and mask testing
- HDTV and custom video analysis
主要特点
连接
MDO4000B系列是上台内置频谱分析仪的示波器。这种集成可让您继续使用示波器(您精选的调试工具),调查频域问题,而无需查找和重新学习如何使用频谱分析仪。但是,MDO4000B系列的功能还不止像频谱分析仪那样观察频域。它真正的是将频域中的事件与导致这些事件的时域现象关联起来。
当频谱分析仪通道和任何模拟或数字通道同时打开时,示波器显示画面会分成两个视图。画面上半部分是时域的传统示波器视图,下半部分是频谱分析仪输入的频域视图。注意,频域视图并不单是仪器中模拟通道或数字通道的FFT,而是从频谱分析仪输入采集的频谱。
另一个主要差别是,对于传统示波器FFT,通常可以获得所需的FFT显示视图,或者感兴趣的其他时域信号的所需视图,但不能二者同时兼得。这是因为传统示波器只有一个采集系统,使用一套用户设置(如记录长度、取样速率及每格时间等)来驱动所有数据视图。但在MDO4000B系列中,频谱分析仪有自己的采集系统,它是的采集系统,但与模拟通道和数字通道采集系统在时间上相关。这样可以每个域实现优配置,为所有感兴趣的模拟、数字和射频信号提供完整的时间相关系统视图。
频域视图内显示的频谱取自时域视图内橙色短条所指示的时间周期,也称为频谱时间。在MDO4000B系列中,可以在采集数据中移动频谱时间,观察射频频谱怎样随时间变化。在仪器实时运行或在停止采集时,都可以进行这一操作。
MDO4000B系列画面上半部分显示了模拟通道和数字通道的时域视图,下半部分显示了频谱分析仪通道的频域视图。橙色短条(即频谱时间)显示用于计算射频频谱的时间周期。
深圳市安通泰达科技是深圳电子测试测量行业专业的综合服务商,服务各大高校、研究所、企事业单位,收到客户广泛好评。销售、租赁、维修、升级、各类二手进口仪器仪表设备等业务!有需要处理闲置进口仪器仪表的老板,欢迎您咨询。
泰克示波器
1文章
102浏览量
11762
泰克Tektronix TDS3052/TDS3052C 数字示波器
泰克MDO3022示波器测量信号的哪些参数
泰克 Tektronix TDS3014C 数字示波器 TDS3014B
tektronix泰克TPS2012B TPS2014B TPS2024B 数字存储示波器
泰克MDO32示波器使用注意事项5点
泰克MDO32示波器浮地测量
泰克示波器如何测量时延?
