很多人不知道怎么看着时序图写程序,下面结合一个非标准的I2C器件,教大家如何写一个高效的IO模拟I2C时序。
观察该时序,具备I2C的开始信号,I2C的结束信号,I2C的应答、非应答、响应应答,以及写字节和读字节的基本操作时序。
下面,我们一步一步分析。
1、I2C开始信号
观察时序图,在SCLK高电平的状态下,在SDIO产生一个下降沿是为开始信号。
void I2C_Start() { //设置I2C使用的两个引脚为输出模式 pinMode(SCLK_PIN, OUTPUT); pinMode(SDIO_PIN, OUTPUT); //在SCL为高电平的时候让SDA产生一个下降沿是为开始信号 digitalWrite(SDIO_PIN, 1); digitalWrite(SCLK_PIN, 1); digitalWrite(SDIO_PIN, 0); }
上述代码即先将两个引脚设置为输出模式,然后在SCLK为高电平的时候在SDIO引脚输出一个下降沿。
2、I2C停止信号
观察时序图,在SCLK为高电平的时候在SDIO引脚产生一个上升沿是为停止信号。
void I2C_Stop() { pinMode(SDIO_PIN, OUTPUT); //在SCL为高电平的时候让SDA产生一个上升沿是为停止信号 digitalWrite(SDIO_PIN, 0); digitalWrite(SCLK_PIN, 1); digitalWrite(SDIO_PIN, 1); }
这里采用的是Arduino编写的IO基本操作,你可以替换成任意单片机的IO操作。
由于整个过程SCLK引脚一直是输出状态,所以仅在开始信号中对SCLK初始化为输出模式,而过程中可能会修改SDIO的输入输出模式,所以其他的函数开头都要根据情况对SDIO引脚的模式进行设置。
通过三行代码实现在SCLK为高电平的时候在SDIO产生一个上升沿,实现停止信号。
3、写字节操作
接下来,按照时序的顺序编写方便认读
I2C的读写字节是这么定义的:当时钟线为低电平的时候,允许修改数据线的电平状态,在时钟线为高电平的时候读取数据线的状态。
因为是写操作,因此我们要先将时钟线SCLK拉低,再修改SDIO的值,然后拉高时钟。拉高后,从机就会从总线上读取SDIO的状态,接着一位一位的这么发送。
void I2C_Write(uint8_t dat) { pinMode(SDIO_PIN, OUTPUT); //拉低时钟线后可修改数据线的状态 digitalWrite(SCLK_PIN, 0); for(int i=0;i<8;i++) { digitalWrite(SDIO_PIN, (bool)(dat&0x80)); digitalWrite(SCLK_PIN, 1);//在高电平时候送出数据 dat=dat<<1; digitalWrite(SCLK_PIN, 0);//拉低准备下一个位的数据发送 } }
上述代码正描述了这一情况:为了保证最后是低电平,这里将SCLK的第一次拉低放到循环外面,这样可以用最少的执行次数完成一个字节的写任务;同时,结束完一个字节写入后时钟线是低电平状态(时序图中写入的第一个字节为DeviceID,第二个字节为寄存器地址+读写位)。
写完一个字节后,从机会对写入事件进行应答,这个时候主级可以从总线上读取应答信号。
4、读取从机应答引号
应答信号在写入完一个字节后的低电平后由从机送出,在时钟为高电平的时候可以读取出来,我们注意到写入自己操作后时钟线已经是低电平了,因此这个时候
只要拉高时钟线,接下来就可以读取应答信号,读取完应答信号根据时序图应该拉低时钟准备下一个字节的写入。
bool I2C_RACK() { bool ack; pinMode(SDIO_PIN, INPUT); digitalWrite(SCLK_PIN, 1);//接收应答信号,当时钟拉高时候,从机送出应答信号 ack = digitalRead(SDIO_PIN); digitalWrite(SCLK_PIN, 0);//读取完应答信号后拉低时钟。 return ack; }
如上代码所示,即为接收从机应答,拉高时钟,读取应答,再拉低,返回应答。如果从机应答了,这里会读取到一个低电平。
后面就是再写入一个寄存器+读写位的地址,参靠上面的写入操作。
写入寄存器地址后,紧跟着又一个接收从机应答信号,然后从机就会送出数据,送出的数据分高字节和低字节,高低字节间要有一个主机发送给从机的应答信号,这样从机酒知道主机收到了数据,就会送出后面的低字节数据。
5、读字节操作
注意,前面说过,读写都是总线在时钟低电平时候修改数据线,在高电平送出。
因此,主机读取从机送来的数据仍然是在高电平时候读取。
uint8_t I2C_Read() { uint8_t dat=0; pinMode(SDIO_PIN, INPUT); for(int i=0;i<8;i++) { digitalWrite(SCLK_PIN, 1);//读取数据时候是在时钟的高电平状态读取 dat=dat<<1; if(digitalRead(SDIO_PIN)) { dat=dat|1; } digitalWrite(SCLK_PIN, 0);//拉低时钟线准备下一个位的读取 } return dat; }
操作过程是将SDIO数据线的IO设置为输入模式,准备读取,然后拉高时钟,读取数据,移位,拉低循环读取8位数据。
注意,操作完一个字节读取任务后,时钟线还是低电平。
读取完一个字节后,主机要给从机发送一个应答信号,这样从机会接着发低字节数据。
6、主机发送应答信号给从机
void I2C_ACK() { pinMode(SDIO_PIN, OUTPUT); digitalWrite(SDIO_PIN, 0);//给从机发送应答信号,即拉低数据线,然后拉高时钟让从机读取该应答 digitalWrite(SCLK_PIN, 1); digitalWrite(SCLK_PIN, 0);//执行完应答后拉低时钟线,准备下一步动作。 }
拉低数据线,然后在高电平的时候让从机去读取,之后拉低时钟线准备下一步接收动作。
当再接收一个字节后,就读取完成了,这个时候就是产生一个非应答信号,然后发给总线结束信号,告诉从机一个读写周期结束了。
7、主机非应答信号
什么是非应答信号呢?
就是接收完了数据,释放数据线,不去拉低数据线。
void I2C_NACK() { //非应答信号:即主机不再对从机进行应答,主机释放数据线,即拉高数据线,然后给时钟一个周期信号(拉高再拉低) pinMode(SDIO_PIN, OUTPUT); digitalWrite(SDIO_PIN, 1); digitalWrite(SCLK_PIN, 1); digitalWrite(SCLK_PIN, 0); }
将SDIO引脚设置为输出,拉高数据线,即为释放数据线,然后拉高拉低时钟,即在时钟线产生一个时钟周期信号。
然后发送结束信号。结束信号在开头已经讲明,即在时钟线为高电平的状态下,在数据线产生一个上升沿。
观察以上代码没一个多余重复的操作动作,即完美的视线了时序图上的所有操作。
接下来就是利用上述的I2C成分进行对寄存器的读写操作了。
8、读寄存器
由于图中设备的DeviceID 为0x80,即直接写进来,从机判断是读还是写的字节在寄存器地址。
因此,将寄存器的地址左移一位,在末尾补上是读(1)还是写(0)。
uint16_t read_reg(uint8_t reg) { uint16_t dat=0; reg=(reg<<1)|1; I2C_Start(); I2C_Write(0x80); I2C_RACK(); I2C_Write(reg); I2C_RACK(); dat=I2C_Read(); dat=dat<<8; I2C_ACK(); dat=dat|I2C_Read(); I2C_NACK(); I2C_Stop(); return dat; }
9、写寄存器操作
void write_reg(uint8_t reg, uint16_t dat) { reg=(reg<<1); I2C_Start(); I2C_Write(0x80); I2C_RACK(); I2C_Write(reg); I2C_RACK(); I2C_Write(dat>>8); I2C_RACK(); I2C_Write(dat&0xFF); I2C_NACK(); I2C_Stop(); }
最后,对寄存器读写函数测试。
void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("Hello I2C"); write_reg(0x02,0x2250); Serial.println(read_reg(0x02),HEX); write_reg(0x02,0x2281); Serial.println(read_reg(0x02),HEX); } void loop() { }
读取的数值与写入的是一样的。
最后晒出完整的测试代码:
#define SCLK_PIN 8 #define SDIO_PIN 9 void I2C_Start() { //设置I2C使用的两个引脚为输出模式 pinMode(SCLK_PIN, OUTPUT); pinMode(SDIO_PIN, OUTPUT); //在SCL为高电平的时候让SDA产生一个下降沿是为开始信号 digitalWrite(SDIO_PIN, 1); digitalWrite(SCLK_PIN, 1); digitalWrite(SDIO_PIN, 0); } void I2C_Stop() { pinMode(SDIO_PIN, OUTPUT); //在SCL为高电平的时候让SDA产生一个上升沿是为停止信号 digitalWrite(SDIO_PIN, 0); digitalWrite(SCLK_PIN, 1); digitalWrite(SDIO_PIN, 1); } void I2C_Write(uint8_t dat) { pinMode(SDIO_PIN, OUTPUT); //拉低时钟线后可修改数据线的状态 digitalWrite(SCLK_PIN, 0); for(int i=0;i<8;i++) { digitalWrite(SDIO_PIN, (bool)(dat&0x80)); digitalWrite(SCLK_PIN, 1);//在高电平时候送出数据 dat=dat<<1; digitalWrite(SCLK_PIN, 0);//拉低准备下一个位的数据发送 } } uint8_t I2C_Read() { uint8_t dat=0; pinMode(SDIO_PIN, INPUT); for(int i=0;i<8;i++) { digitalWrite(SCLK_PIN, 1);//读取数据时候是在时钟的高电平状态读取 dat=dat<<1; if(digitalRead(SDIO_PIN)) { dat=dat|1; } digitalWrite(SCLK_PIN, 0);//拉低时钟线准备下一个位的读取 } return dat; } bool I2C_RACK() { bool ack; pinMode(SDIO_PIN, INPUT); digitalWrite(SCLK_PIN, 1);//接收应答信号,当时钟拉高时候,从机送出应答信号 ack = digitalRead(SDIO_PIN); digitalWrite(SCLK_PIN, 0);//读取完应答信号后拉低时钟。 return ack; } void I2C_ACK() { pinMode(SDIO_PIN, OUTPUT); digitalWrite(SDIO_PIN, 0);//给从机发送应答信号,即拉低数据线,然后拉高时钟让从机读取该应答 digitalWrite(SCLK_PIN, 1); digitalWrite(SCLK_PIN, 0);//执行完应答后拉低时钟线,准备下一步动作。 } void I2C_NACK() { //非应答信号:即主机不再对从机进行应答,主机释放数据线,即拉高数据线,然后给时钟一个周期信号(拉高再拉低) pinMode(SDIO_PIN, OUTPUT); digitalWrite(SDIO_PIN, 1); digitalWrite(SCLK_PIN, 1); digitalWrite(SCLK_PIN, 0); } uint16_t read_reg(uint8_t reg) { uint16_t dat=0; reg=(reg<<1)|1; I2C_Start(); I2C_Write(0x80); I2C_RACK(); I2C_Write(reg); I2C_RACK(); dat=I2C_Read(); dat=dat<<8; I2C_ACK(); dat=dat|I2C_Read(); I2C_NACK(); I2C_Stop(); return dat; } void write_reg(uint8_t reg, uint16_t dat) { reg=(reg<<1); I2C_Start(); I2C_Write(0x80); I2C_RACK(); I2C_Write(reg); I2C_RACK(); I2C_Write(dat>>8); I2C_RACK(); I2C_Write(dat&0xFF); I2C_NACK(); I2C_Stop(); } void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("Hello I2C"); write_reg(0x02,0x2250); Serial.println(read_reg(0x02),HEX); write_reg(0x02,0x2281); Serial.println(read_reg(0x02),HEX); } void loop() { }
看完这篇文章,你学会纯手工撸IO模拟I2C时序的代码了吗?
审核编辑:黄飞
总线
10文章
2914浏览量
88691 -
函数
3文章
4353浏览量
63292 -
高电平
6文章
156浏览量
21615 -
I2C驱动
9浏览量
7137 -
时钟线
7浏览量
3647
原文标题:看时序图写I2C驱动,教你如何自己手撸非标I2C驱动函数
文章出处:【微信号:电子Online,微信公众号:电子Online】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于GAL的I2C总线时序模拟
软件模拟i2c实现io脚时序电路的技巧
DSP配置I2C通讯(非IO口软件模拟时序)
嵌入式内核及驱动开发-09IIC子系统框架使用(I2C协议和时序,I2C驱动框架,I2C从设备驱动开发,MPU6050硬件连接
经过验证的GPIO模拟I2C时序代码
